查看: 6521|回复: 20
[求助] 空调商检的双篮升降机及商检小车
发表于 2007-4-4 09:48:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
空调商检的双篮升降机及商检小车
空调商检的双篮升降机及商检小车.rar
310.54 KB, 下载次数: 115
参与人数 1蓝币 +5 魅力 +1 收起 理由
链式输送 + 5 + 1 发帖规范
发表于 2007-4-4 10:03:58 |Error| 显示全部楼层
楼主好东西呀!!太谢谢了!得加分!!
发表于 2007-4-4 15:08:06 |Error| 显示全部楼层
好东西,多谢
发表于 2007-4-4 16:56:44 |Error| 显示全部楼层
这种图我多着呢!但还是谢了
发表于 2007-4-4 21:31:54 |Error| 显示全部楼层
哈哈我99年刚毕业的时候做的做的第一台设备就是双层台车线的升降机和推手 是给宁波新乐飞达仕做的,主要是场地有限,你这个升降机的思路不错一升一降 很省钱啊!难怪敌华价钱那么低,不过你们的轮子处结构及台车与链条连接处结构做的不好
发表于 2007-4-4 21:51:33 |Error| 显示全部楼层
真的不错,论坛就少这样的人,和这样的好图纸,要加分哟
发表于 2007-4-4 22:00:45 |Error| 显示全部楼层
不错,下下来学习一下
 楼主| 发表于 2007-4-5 10:48:28 |Error| 显示全部楼层
回复 #5 niqian 的帖子
你是哪的,这样清楚,你看过本机
发表于 2007-4-5 17:11:20 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,多一些见识。
发表于 2007-4-5 21:29:55 |Error| 显示全部楼层
回复 #8 fszmq 的帖子
空调流水线设备我做过很多也看过很多,看一下你的示意图就知道
从图面上看缺点:
1,链条与台车的连接处容易"别劲",所以容易产生故障
2,圆管轨道太细,要么你就多多加焊接支点,估计要不多久,你那如果足够结实的非金属滚轮会把金属轨道磨穿
3,滚轮与圆管轨道接触的圆弧太小,增大了圆弧转弯处的制作难度
4,滚轮轴太细,我想你也不会去热处理,
5,滚轮轴是单螺纹,而且还是单螺母,固定板只有6mm,你根本固定不住.
6,而且这个4个6mm固定板好象都是单独焊接的而不是一个整体,焊后变形 ,根本无法保证在同一平面.
7,看不出你用的什么轴承,我感觉你的轴承的设计结构也有问题,至少图纸基本表达就错了
8,不知道你滚轮,什么材料,如果是尼龙,要不了多久就的更换,
9,连供电的东西都自己做你们真会省钱
10,调整脚要打膨胀螺丝要有锁紧螺母哈哈...............你的图纸只能算示意图了
就说这些了吧
你看你实际生产和使用中都出现了哪些我提到的
如果真的是这样你不是害了蓝友们
[ 本帖最后由 niqian 于 2007-4-5 23:43 编辑 ]
链式输送 + 5 + 1 精品文章
 楼主| 发表于 2007-4-6 09:01:49 |Error| 显示全部楼层
回复 #10 niqian 的帖子
不能说你分析的没道理,但实践中没出现你说的事,你要考虑本升降机提升的高度,提升导轨的主要作用,导电部份采用特制机构考虑到导电效果好,检查维护方便,导电行程30MM,导轨加厚,其实比国产导电轨成本更高,里面有部分还申请了专利,不能照搬照套,作机械的要做到刚好“合适“不容易,你说是吗?
我相信这图对蓝友们有帮助,有帮助是它的另类,与众不同
[ 本帖最后由 fszmq 于 2007-4-6 09:04 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 魅力 +1 收起 理由
链式输送 + 2 + 1 鼓励讨论
发表于 2007-4-6 20:20:56 |Error| 显示全部楼层
多谢分享这样的好东西,研究研究。
发表于 2007-4-10 09:04:09 |Error| 显示全部楼层
楼主好东西呀!!太谢谢了!得加分!!待我分析一下
发表于 2007-4-10 09:08:32 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的提供啊,我下载看看了,
发表于 2007-4-10 09:25:04 |Error| 显示全部楼层
从图面上看缺点:
1,链条与台车的连接处和链轮固定的地方材料表示不太明显,容易变形,所以容易产生故障
2,圆管轨道太细,最好采用其它方法来安装,
3,,滚轮轴承按你设计的方式,滚轮轴承容易损坏
4,看不出你用的什么轴承,我感觉你的轴承的设计结构也有问题,
5,不知道你滚轮,什么材料,如果是尼龙,要不了多久就的更换,
6,还有供电的轨道是自己做吗?
7,调整脚要打膨胀螺丝要有锁紧螺母.
链式输送 + 2 + 1 精彩回复
GMT+8, 2026-11-1 02:44 , Processed in 0.347964 second(s), 36 queries .
