查看: 2045|回复: 3
[文章] 湿式除尘器的接触功率理论和文丘里管压降的计算例子对比
发表于 2010-2-3 09:34:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
摘自博客: blog.sina.com.cn/zhz07
1 接触功(率)理论
接触功理论很普遍地被用来估算湿式除尘器的收集效率,它是Lapple和Kamack(1955)根据一系列的实验总结出来的。这个理论核心是:“当用掉同样多的能耗时,对给定的悬浮粉尘条件,所有的湿式除尘器都能够达到同样水平的收集效率,它不受除尘器的设计机理的影响和不管压降是由高气体流速或高喷水率造成的”。
换一种说法,收集效率是湿式除尘器消耗掉的能量的函数,而不受除尘器不同的设计影响;在评价和选择湿式除尘器的时候,这个理论给了我们更多的余地。一旦我们知道要达到某个收集效率所需的能耗,那么就可以根据实际需要确定喷嘴,挡板,或其他部件的位置。比如,在挑选消耗同样能量的两个不同的除尘器时就可以根据谁更方便维修来确定。
2 压降
在湿式除尘器中尘粒被收集受几个因素的影响。其中一个重要的因素就是压降,它是除尘器进出口的压力差。系统的静压降决定于系统的设备设计,和要求的收集效率;收集效率又决定于能耗:加速和输送气体以及因为系统摩擦引起的所有的能量总和。
在湿式除尘器中,下列因素影响除尘器的压降:
· 设备的设计和几何尺寸
· 气体流速
· 液气比
就像计算收集效率一样,没有一个方程可以适用所有种类湿式除尘器的压降计算。
有许多理论和经验关系式可以用来估算湿式除尘器的压降。通常最精确的是那些除尘器设备制造商专为他们自己的设备开发出来的,如果他们有的话。因为缺少经过验证的模型,用户最好参考设备制造商提供的资料来估算将要使用的设备的压降。
一个专为文丘里管而开发的用于估算压降的表达式被广泛采用。卡尔弗特(Calvert)得到的这个表达式如下:
∆p= 8.24 x 10
-4 x (vgt)2(L/G)      (10.24)
其中
∆p = 文丘里管压降, cmH2O
vgt= 文丘里管喉管处气体流速, cm/s
L/G= 液气比, 无因次数 (实际单位是 L/m3)
应用表达式10.24和下列条件,我们可以得到:
v
gt= 9000 cm/s
L/G= 0.9 L/m
3 = 0.0009 m3/m3
∆p = 8.24 x 10
-4(9000)2(0.0009) = 60 cmH2O,
文丘里管的压降。
在向晓东著的《现代除尘理论与技术》书中:
5.6.2 文氏管的压力损失
文氏管洗涤器压力损失包括文氏管压损和脱水器压损。
关于文氏管压损,卡尔弗特等人基于气流损失的能量全部用于在喉管内加速液滴的假设,导出文氏管压损为
∆p = ρL (vT)2(QL/ Q0)   (5.20)
式中
ρL--
洗涤液密度, kg/m3
v
T– 喉管风速, m/s
Q
L,Q0 – 洗涤液流量和含尘气流量, m3/s
如洗涤液为水,液气比为L = 0.7 (L/m3), 喉管风速vT = 80 m/s时,代入式 (5.20)得文氏管压损约为 4480 Pa。
如果用上面例子的条件代入式 (5.20),
vgt= 9000 cm/s = 90 m/s
L/G= 0.9 L/m
3 = 0.0009 m3/m3
∆p = 1000kg/m3 (90)2(0.0009) = 7290 Pa= 74.3 cmH2O,
文丘里管的压降。
两者明显不同。
发表于 2010-2-3 09:44:24 |Error| 显示全部楼层
不错,好好学习下
发表于 2010-2-3 09:48:06 |Error| 显示全部楼层
不错,好好学习下,越学越不懂特别是除尘机理
发表于 2010-2-3 17:25:16 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 20:50 , Processed in 0.197468 second(s), 22 queries .
