[已解决] 急用变频器配置!
 火   [复制链接]
发表于 2010-3-25 23:03:11 |Error| 显示全部楼层
一般用途配同级的就行了。
发表于 2010-5-11 14:08:21 |Error| 显示全部楼层
看电流 选型号
发表于 2010-6-30 19:13:36 |Error| 显示全部楼层
配11KW变频器比较保险,我公司多是这样配置的
发表于 2010-7-31 11:01:04 |Error| 显示全部楼层
电机额定电流的1.1倍选变频器!
发表于 2010-7-31 13:55:41 |Error| 显示全部楼层
大于等于就行了
发表于 2010-8-11 21:39:25 |Error| 显示全部楼层
回复 1# :單僾祢①個
    一般用10KW的变频器就可以了注意安装要散热
发表于 2010-8-19 22:40:13 |Error| 显示全部楼层
7。5就按同等级的配   7。5变频器的最大电流可达15左右的   我这边没备负载轻的有时候没得用的 都用3。7的去替   加大一个等级没太大必要  变频器只要设定的电机额定电流得当  安装环境不错的话  没那么容易坏模块的     没必要浪费资金!
发表于 2010-9-14 08:53:42 |Error| 显示全部楼层
要看电机使用情况。不频繁使用同级的就可以了。较频繁使用可选高一级的。
发表于 2010-9-22 18:06:09 |Error| 显示全部楼层
一般情况下,7.5KW就行了
发表于 2010-10-5 00:25:42 |Error| 显示全部楼层
建议配11kw的
GMT+8, 2026-11-2 18:44 , Processed in 0.152228 second(s), 14 queries .
