查看: 654|回复: 3
[求助] 对凹模拼块不理解
发表于 2010-2-3 08:34:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
看冲模技术的时候,在看到拉伸模时图示上出现凹模拼块,拼块之间需要螺栓连接,为什么不用一整个凹模呢,还是在受力或者维护、制造时有不便?
 楼主| 发表于 2010-2-3 08:34:53 |Error| 显示全部楼层
初学模具 多有不懂 多多指教啊
发表于 2010-2-5 16:46:28 |Error| 显示全部楼层
如果用一个整体的模肯定制造不便,成本过高。另外如果是整体的,如果有一个部位磨损了,修复也不方便。如果因为这一个地方坏了而更换整个模具那就太浪费了。所以用多个块组成一个整体,既方便制造又方便维护。
发表于 2010-2-7 12:09:16 |Error| 显示全部楼层
采用镶块的方法很普遍,对于复杂大模具而言,镶块更便于修改和配换,减少制作加工成本
GMT+8, 2026-11-4 03:08 , Processed in 0.220158 second(s), 23 queries .
