查看: 794|回复: 7
[求助] 问一个简单的不能再简单的问题
发表于 2010-2-3 01:16:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞机械的,对液压是一窍不通,问问题也许对我来说都不会问,汗一个。我想搞一个一次能钻4个直径9mm的眼,钻孔深度30mm,想用液压进给装置,因为不懂液压是怎么个工作条件,就来这里求助一下
1 能不能调节行程长短,孔钻通后能不能自动回位。
2 如果4支钻头有一支磨损不能继续切削,阻力相对加大了,能不能自动退出回位。
不知道我问的专业不专业
找能设计制作一套流水线钻眼的厂家 附工件图
 楼主| 发表于 2010-2-3 23:13:35 |Error| 显示全部楼层
自己顶起来吧 没人回真郁闷  也许问的太深奥了
发表于 2010-2-4 10:06:50 |Error| 显示全部楼层
感觉这些问题应该是电气控制上解决的问题,不应该是液压的事
液压只是提供了实现这些动作的可能性,但要具体控制需要电气实现
 楼主| 发表于 2010-2-4 11:59:31 |Error| 显示全部楼层
    孔钻通后回位电器能控制,但好像电器控制不了第二点啊
发表于 2010-2-4 16:10:27 |Error| 显示全部楼层
第二条可以采用模拟量反馈来实现  理论上的没有仔细考虑可实现性
发表于 2010-2-5 21:26:17 |Error| 显示全部楼层
应该没有问题
发表于 2010-2-9 21:55:02 |Error| 显示全部楼层
用多孔钻应该可以
发表于 2010-2-23 17:56:29 |Error| 显示全部楼层
可以,行程控制用行程开关,磨损问题可以用压力继电器之类的,可以让四个钻头共用一个底座,这就相当于把四个台钻安装在液压机上一样,一般的液压机也有行程控制,只要在液压机的液压系统中加个压力继电器就好了
GMT+8, 2026-11-4 03:55 , Processed in 0.217523 second(s), 23 queries .
