查看: 1418|回复: 17
[讨论] 压带轮
发表于 2010-2-2 13:39:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
压带轮一般是铸件的,一些厂家是用椭圆管卷的,还有别的制作工艺吗?
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2010-4-11 11:48:49 |Error| 显示全部楼层
第一次魁接触,有很多还不明白。
发表于 2010-4-11 13:47:20 |Error| 显示全部楼层
B500-800的用D=500的钢管就行,简单!!
发表于 2010-8-30 17:18:26 |Error| 显示全部楼层
用钢板卷就行吧
发表于 2010-8-30 21:44:09 |Error| 显示全部楼层
用钢板卷和钢管都行
发表于 2010-8-31 09:19:07 |Error| 显示全部楼层
只要符合要求材料是很多的
发表于 2010-8-31 09:47:55 |Error| 显示全部楼层
钢板的就很好,比铸件简单
发表于 2010-8-31 09:48:47 |Error| 显示全部楼层
再就是买那个胶带轮直接做也行,我们就那么用过,很好用
发表于 2011-1-3 12:17:18 |Error| 显示全部楼层
回复 7# 西夏天骄
    钢板对胶带损伤太大。
发表于 2011-1-3 15:33:37 |Error| 显示全部楼层
铸铁的耐磨
发表于 2011-1-3 19:53:54 |Error| 显示全部楼层
我们用过橡胶的
发表于 2011-1-3 19:56:03 |Error| 显示全部楼层
我们做过胶轮的,铸铁的耐磨
发表于 2011-1-3 22:41:19 |Error| 显示全部楼层
只要耐磨而且為磨損膠帶的材料都可以用
发表于 2011-1-4 08:45:37 |Error| 显示全部楼层
用铸件的可以,我们一般就用铸件的
发表于 2011-1-4 13:13:52 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 22:34 , Processed in 0.221474 second(s), 25 queries .
