- 33
- 20
- 2007-1-25
楼主 |
发表于 2010-2-2 13:19:51
|Error|
显示全部楼层
六、煤磨系统开停机顺序: C0 ?" ~2 \4 C' t Z
1、煤磨系统开机顺序. Q% e- o; c! V9 _# z$ S& A K3 R0 O
⑴磨机油站组
# b7 i8 u8 ? s7 e2 v* W⑵煤粉输送设备组
O* `4 V+ I4 K* E0 {# S1 z% w⑶煤粉分级处理组9 I+ M/ B4 x9 |: M/ l. N
⑷启动煤磨主电机, _* L. ?8 E3 e
⑸启动煤磨喂料组
; i4 |6 [" |1 A9 d3 @' K2、煤磨系统停机顺序
0 t3 s, I. J2 \' J6 Z1 Z2 q# r0 f⑴停止定量给料机组
\7 v9 Q4 J# Y5 E⑵停煤磨主电机( l0 P! F9 V7 m4 }: _& |, R
⑶停煤粉分级处理组 M0 _7 n8 G: Z( c
⑷停煤粉输送设备组" r' ^! `( {- }, z
⑸停煤磨油站组) r# _2 q* D i& F& k$ T+ t" k1 D% w
: x8 A7 c4 G. a! ~3 A" q
七、运行前的准备工作
3 P# x+ Z6 Q7 X5 W) `! |1、巡检工对系统设备进行巡检,并确认设备是否具备开机条件。8 p& \2 W6 v1 ?- ^" Z7 V$ {. J( d1 Z
2、进行联锁检查,确认现场所有设备均打到“中控”位置,并处于备妥状态。9 b- \0 F1 r t) I/ J- ^+ i2 G
3、开机前通知相关人员(调度、总降、窑操)
( k" `1 C6 U" ?$ ^! `; s4、如果使用热风炉,提前一小时点燃热风炉。# O& g' c; z- ~1 Q6 x# I1 H: R$ u9 b; D
5、检查原煤仓、煤粉仓料位,原煤仓料位不足则启动原煤输送组。
4 a G/ E; G$ Z* g$ h- d6、通知质控处做好取样准备。8 ^* Q8 A# N# G9 _9 y) y- N
7、通知巡检工确认灭火系统可随时投入运行。
$ U9 L# {; Y8 {4 I( m, n0 H3 O6 d8、对所有挡板进行“三对一”工作。
/ W% w' H& l; o" O+ E' X' j
7 R4 y5 B4 ^# H. y八、开磨# x) @2 q$ u- e# ~* M9 o
1、利用热风炉作烘干热源时的操作:
. I4 j7 D& d: G1 u+ E% V: |⑴启动磨机油站组,确认各润滑系统正常,高压油泵启动后10min磨机方可启动。
3 l9 u v n3 y0 ?, k9 l7 z⑵启动煤粉输送设备组6 v& n/ t9 W. C! [. R
⑶关闭冷风挡板和热风挡板,启动煤粉分级处理组,调节相应挡板,使磨机入口处保持微负压(-100Pa~ -300Pa)。启动该机组时,应确认选粉机密封充气正常,转速SP值设定为零。& [5 M! _! b% x* k
⑷通知巡检工关闭热风炉出口挡板。' d7 i7 E- v9 [$ v: I7 ] L& W2 f
⑸热风炉点火升温,慢慢打开热风炉出口挡板,调节热风炉冷风挡板,使磨机系统缓慢升温预热。升温时间按磨出口温度每分钟1℃升至70℃,通知巡检工合上磨机慢速驱动装置并慢转磨机。2 q V- d2 n8 v+ y
⑸当磨机预热达到要求后,通知现场巡检工停止磨机慢转,断开离合器。
; s) y0 P+ e. ^% V. `, k3 q; p$ _⑹启动煤磨主电机组。启动该组前,需现场确认慢转离合器断开,各润滑油泵30min前启动并无故障运行。
# H# k: {' [& J5 @⑺启动煤磨喂料组。$ A2 _6 h/ N8 @9 W; p3 ?
2、利用篦冷机热气作为烘干热源:: k9 P& b3 f- E; n0 e( M: F
3 P: p6 y4 H' q, P7 F% X( \8 ^启动煤粉输送设备组。. \3 ^( g* p- |& w2 b
⑵关闭冷风挡板和热风挡板及热风炉出口挡板,启动煤粉分级处理组,调节相应挡板,使磨入口处保持微负压(-100Pa-300Pa),对磨机系统缓慢升温预热,升温时间按磨出口温度每分钟1℃升至70℃。- c$ ^3 d) S3 _ \. L c, B- s
⑶通知巡检工合上磨机慢速驱动装置并转动磨机。% P% i8 Z5 E% z& B1 [. `' k k
⑷当磨机系统预热达到要求后,同窑操、巡检工联系准备开磨,通知巡检工停止磨机慢转,断开离合器。
& }3 J# f; p( b4 c9 {⑸启动煤磨主电机组,启动该组前,需现场确认慢转离合器脱开,各润滑油泵30min前已启动,并都处于正常状态。
, ^8 v* ~! p3 H, L! q4 @) [⑹启动煤磨喂料组。2 x% q: _) W; @. s h- m3 w# J4 P, j
⑺启动原煤喂料组后依据原煤的情况和煤粉质量的要求,将烟煤和无烟煤按化验室通知单确定入磨比例,根据磨机电流、差压、进出口气体温度、选粉机电流等参数调整喂煤量。同时调整各挡板开度,确保磨机稳定运行。
2 A, C3 b' G$ p2 o I+ G9 b$ _九、正常操作6 |1 \; c$ ] X' }% M* b% Y
1、喂煤量的控制:磨机在正常操作中,在保证出磨煤粉质量的前提下,尽可能提高磨机的产量,喂料量的多少是通过给料机速度来调节,烟煤和无烟煤的比例按化验室的通知单控制,喂料量的调整幅度可根据磨机的电流、进出口温度及差压、选粉机电流及转速等参数来决定,在增减喂料量的同时,调节各档板开度,保证磨机出口温度。, r9 I1 a% C2 S+ e# Q( A
⑴原煤水分增大,喂煤量要减少,反之则增加,也可用调节热风量的办法来平衡原煤水分的变化。
, M( D' i r/ F y- q1 `, H& w⑵原煤易磨性变好,喂煤量要增加,反之则减少。& j* V7 d& @ `- K
⑶磨出口负压增加,差压增大,磨机电流下降,说明喂煤量过多,应适当减少喂煤量。
( X; N' S2 ~/ w: \, r5 s) P: T1 S. ]⑷磨尾负压降低、差压变小,磨尾温度升高,说明喂煤量减少,应适当增加喂煤量,同时应注意原煤仓、给料机、下煤溜管等处是否堵塞导致断煤。6 b C; P: E( t: z7 _
2、磨机差压:风扫磨差压的稳定对磨机的正常运转至关重要。差压的变化主要取决于磨机的喂煤量、通风量、磨机出口温度、磨内各隔仓板的堵塞情况。在差压发生变化时,先看原煤仓下煤是否稳定。如有波动,查出原因通知现场人员处理,并在中控作适当调整稳定磨机喂料量。如原煤仓下煤正常,查看磨出口温度变化,若有波动,可通过改变各档板来稳定差压。如因隔仓板堵塞导致差压变化则等停磨后进磨内检修处理。' Y$ X* q# @; {1 u
3、磨机出、入口温度:磨机出口温度对保证煤粉水分合格和磨机稳定运转具有重要作用,尤其是风扫煤磨更为敏感。出口温度主要通过调整喂煤量,热风挡板和冷风挡板来控制(出口温度控制在70~75℃);磨机入口风温主要通过调整热风挡板和冷风挡板来控制(入口温度控制在280~330℃)。$ p* O' H& G. L" m* w% ~( m) K6 \' Q
4、煤粉水分(控制指标≤1.5%):为保证出磨煤粉水分达标,根据喂煤量、差压、出入口温度等因素的变化情况,通过调整各风机挡板及其它挡板开度,保证磨机出口温度在合适范围内。4 s! [/ a4 u& y @
5、煤粉细度(烟煤控制指标≤8.0%;无烟煤控制指标≤3.0%):为保证煤粉细度达标,在磨机操作中,可以通过调整选粉机转速、喂料量和系统通风量来加以控制。若出现煤粉过粗,可增大选粉机转速、降低系统的通风量,减少喂煤量等方法来控制;若出现煤粉过细,可用与上述相反的方法进行调节。如果细度或水分一个点超标,要在交接班记录上分析原因提出纠正措施,如连续两个点超标要报分厂分管领导,并采取措施,如连续三个点超标,要上报公司分管领导。0 P) ]% ]( x4 e8 B" d5 Y
6、袋收尘进口风温:袋收尘进口风温太高时(进口风温控制在55~75℃),要适当降低磨出口风温,袋收尘进口风温太低<55℃时,有可能导致结露和糊袋,应适当提高磨出口风温。, w( A& a' z8 m9 ^3 y& \ Q
7、袋收尘出口风温(出口风温>55℃):正常情况下出口风温略低于进口风温,若高于进口风温且持续上升,判断为袋收尘内着火,应迅速停止主排风机,关死袋收尘进出口阀门,采取灭火措施;若出口风温低于进口风温较正常为多且差压上升,判断为袋收尘漏风应立即通知现场检查处理。保持袋收尘出口风温不要太低,以防结露糊袋。
M; [ V$ r: e8、煤粉仓锥部温度(50~70℃):若出现异常持续升温,应通知现场检查。根据温升和现场检查情况可采取一次性用空仓内煤粉后重新进煤粉防止锥部温度继续升高的措施。
; t) x9 Z$ \0 P! L% i4 a5 |5 S9、设备的正常运转:生产过程中应随时注意观察磨机、选粉机、排风机等设备的运转状况,尤其是传动部分的轴承温度变化情况,发现异常或温升超限应及时采取有效措施。 |
