查看: 8376|回复: 32
[资料手册] 涂装技术协议范本
 火.. [复制链接]
发表于 2010-2-1 17:58:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
技术协议书
甲方:------------汽车有限公司(以下简称甲方)
乙方:------------有限公司(以下简称乙方)
        --------有限公司与---------有限公司就新建车身涂装生产线的设计、制造、安装、调试、维护等技术工作若干事项协商一致,签署如下技术协议条款。
        一、设计依据
        1  根据厂方提供的产品数据及厂房条件。
        2  工艺设计按照机械工业部《汽车油漆涂层》JB/Z111-86标准设计。
        二、任务
            本涂装车间对汽车车身涂以防护装饰性涂层。具体完成车身的漆前处理、电泳底漆、PVC、补刮腻子、中涂、(面漆)、检查修饰、铺设隔热垫等任务。
        三、产品
        纲领:
        前处理、电泳、PVC、中涂线双班年产量:3万辆
        外形尺寸:5000×1735×1500 (L×B×H)(保证5M长车身能够通过).
        工件最大重量:800Kg
        车身底漆表面积:60m2
        生产节拍:
                         间距       链速        节拍
        电泳烘干     4.5m     0.6m/min     8min/台
        PVC线        5.5m     0.7m/min     8min/台
        中涂线        5.5m     0.7m/min     8min/台
        四、工作制度及年时基数
        年时基数300 ×16×60×85%=244800 min /年(双班)
        五、设计标准
        涂装质量达到机械工业部标准《汽车油漆涂层》JB/Z111-86及TQ1乙级标准。
        涂膜厚度:阴极电泳底漆外膜厚15~20μm,内腔10~18μm,中面漆外膜厚不低于40μm。
        耐腐蚀性:盐雾试验≥800小时。
        涂层外观:光滑平整、无颗粒。光色均匀无花脸,光泽80~90%。
        机械强度:冲击50Kg/cm2,弹性≤3mm,硬度≥0.6,附着力1级。
        六、设计要求
        工艺先进,工序完整。
        设备性能可靠,操作维护方便。
        造型美观,投资少。
        总体设计一次性规划,分期实施
        七、工艺流程
        根据产品特点及涂层质量的要求,采用的工艺流程为:
        前处理:热水洗→预脱脂→脱脂→水洗→水洗→表调→磷化→水洗→水洗→纯水洗
        电泳:阴极电泳→UF1洗→UF2洗→纯水洗→电泳烘干→强冷→下线
        PVC:焊缝密封→车底喷PVC→烘干→强冷→下线刮腻子
        中涂:擦净→喷中涂→流平→烘干→强冷→中涂修饰→中修后储存
        面漆:擦净→喷面漆→流平→烘干→强冷→面漆修饰→面修后储存→合格品送总装,不合格品返回面漆线返修
八、工艺参数
序号        工序名称        处理
方式        工艺时间(min)        工艺温度(℃)        备注
1        前处理        热水洗        浸        1        50-55        热水加热
                预脱脂        浸+喷        1        50-55        热水加热
                脱脂        浸+喷        3        50-55        热水加热
                水洗Ⅰ        浸        1        室温
                水洗Ⅱ        浸+喷        1        室温
                表调        浸        1        室温
                磷化        浸+喷        3        40-45        热水加热
                水洗Ⅲ        浸        1        室温
                水洗Ⅳ        浸+喷        1        室温
                纯水洗        浸+喷        1        室温
2        阴极电泳        阴极电泳        浸+喷        3        28±1        制冷机组
                UF1洗        浸+喷        1        室温
                UF2洗        浸+喷        1        室温
                纯水洗        浸+喷        1        室温
3        电泳烘干        热风对流        30        170-180        燃油加热
4        强冷        室外风喷射        5
5        PVC线        焊缝密封        人工
                车底PVC        人工
                烘干        热风对流        20        120-130        燃油加热
                强冷        室外风喷射        5
6        刮腻子        人工
7        中涂线        擦净        人工
                喷中涂        人工                        湿碰湿
                流平        自然
                烘干        热风对流        30        130-140        燃油加热
                强冷        室外风喷射        5
                修饰        手工打磨中涂层,消除缺陷,颗粒等
8        面漆线        擦净        人工
                喷漆        人工                            湿碰湿
                流平        自然
                强冷        室外风喷射        5
9        面漆检查修饰后不合格品返回面漆线返修,合格品送至总装线。
九、平面设计
1.        厂房条件:新建涂装厂房180m×(30×2)m,二垮,柱距7.5m,下弦11m
2.        平面布置:见平面布置图
3.        设计特点:
        物流顺畅,线与线间可分可合,互动性好,作业方便;
        中间缓冲、储存、修饰区段长度充足,可调性好;
        同类设备集中布置,减少管线,节省投资;
        厂房面积利用率高,生产面积集中。
十、 设备选型:
1  前处理
        采用步进式自行葫芦运行。设有十个槽体,采用浸喷相结合处理方式。室体顶部设有照明,两侧设采光窗。室内两侧设有检修平台,热水洗、预脱脂、脱脂、磷化区设有排风系统。
        磷化除渣采用纸带式除渣机。
        热水洗、预脱脂、脱脂采用槽内无缝钢管热交换器加热,磷化采用槽外板式热交换器间接加热。加热热源为热水,温度采用手动控制。
        设备设有封闭室体。主骨架为方钢管,室体壁板  Q235A钢板制成。室体内壁涂玻璃钢。
        槽体采用碳钢板, 主骨架为槽钢12#与10#,除磷化槽体内涂4mm玻璃钢,其余槽体内壁涂3mm玻璃钢。
        所有加热槽体外加50mm岩棉保温层。
2  电泳
        采用阴极电泳。设备由:室体、槽体、管路系统、排风系统、温度控制系统、导电系统、极液循环系统、涂料供给系统、槽液转移系统、密封系统、制冷系统、纯水装置、超滤装置、直流电源等部分组成。其主要技术规格为:
        超滤,选用卷式超滤器,超滤量为1.2T/h。
        制冷系统制冷量为9万Kcal/h。
        直流电源为350V/1000A。
        纯水制备采用RO反渗透系统,制水量为3T/h。
        自备100KW柴油发电机组。
        电泳槽液循环次数不小于4次/ h。
        电泳槽采用碳钢板制成,主骨架为槽钢10#与12#,槽内壁贴敷6mm环氧玻璃钢衬里,干态耐电压2万伏.
        UF槽 、纯水洗槽采用碳钢板,槽内壁贴敷环氧玻璃钢衬里,
3        擦净室
        室体顶部设有空调送风系统,底部设排风系统,照度:>600LX。
        室体骨架为方钢管80×80×4,室体壁板为1.5 mm厚Q235A钢板。
4喷漆室
        采用水旋式结构,由空调机组从设备的上部送风,由排风机从设备的底部抽风。室内平均风速为0.4~0.5m/s,照度≥800LX。
        在设备的下部设有水槽和水旋器漆雾处理装置,气流经动压室和静压室后变为层流,将工作区内的漆雾压入水槽,漆雾在水旋器处理装置内被水捕集,漆雾的捕集率在96%以上。处理后的气流经抽风机排至大气。含漆雾的水流至循环水池进行过滤、净化,通过循环供水系统再送回喷漆室循环使用。
        本设备顶棚为双层结构,上层为动压室,下层为静压室。静压室设置有无动力的移动台车。人工移动以进行静压过滤材料的更换,动压室和静压室均设有检修照明灯。本设备室体两侧面设有玻璃窗及操作门,室体内工作区的照明为外拆式日光灯。
        本设备下铺设由型钢支承的上拆式的格栅(由扁钢-30×4制成),格栅下为水槽和水旋器漆雾处理装置,水槽设有排水口,水槽的构件及槽壁板均为碳钢制作.
        本设备的排风系统由排风箱、风量调节风阀、离心式排风机组成。风量调节风阀设置在人员便于操作的部位,排风管道设有相应的检修口,风管壁板为Q235A钢板。
        室体骨架为方钢管100×100×4,室体壁板为1.5mm厚Q235A钢板,风管用Q235A钢板制成。
5 流平室
        本设备由空调机组从设备的上部送风,室体顶部设有排风机抽风。
        室体骨架:主骨架为方钢管80×80×3,辅骨架为方钢管50×50×3,室体壁板为1.5钢板。
6 烘干室
        烘干室采用燃油热风循环加热,温度自动显示,自动控制。
        电泳烘干室(桥式)
        室体为焊接式结构,室体内壁板为镀锌板,外蒙镀锌波纹板,风管也为镀锌板。
工艺温度:170℃~180℃,可调
        烘干时间:30min
        中涂烘干室(桥式)
工艺温度:130℃~140℃,可调
烘干时间:30min
        PVC烘干室
室体结构同面漆烘干室。
工艺温度:100℃~140℃,可调
烘干时间:20min。
        水分烘干室(两端门直通式)
室体结构同面漆烘干室。
工艺温度:100℃~140℃,可调
烘干时间:15min。
7 PVC焊缝密封
采用灯架式结构,照度≥600LX。
8 PVC车底喷胶室
本设备下部设排风系统,室体为架高直通式,骨架采用矩形管,壁板采用δ1.5mm厚Q235A钢板。
9 修 饰
采用灯架式结构,照度≥1000LX。
10 强冷室
        由室体、室内风管和送、排风系统、平台等部件组成。
        箱体为1.2的钢板,外板0.6mm镀锌波纹板,骨架采用角钢40×4。风管为1.2的镀锌钢板。
11 空调机组(冬季燃油加热)
为组合式结构,其功能段为粗效段、加热段、风机段、均流段、消声段、中效段、送风段。冬季送风温度为0-15℃,温度自控,送风区域为擦净室、喷漆室和流平室。
12物流传递(机械化):
        白车身由焊装车间人工推送至涂装车间。
        前处理、电泳采用自行葫芦输送,PVC喷胶采用手动葫芦输送。
        电泳烘干及PVC线采用垂直地面链。
        中涂线采用地面水平回转链。
        成品车身由人工推送至总装车间。
十一、 电器控制系统。
        执行标准:GB/T14048.1-2000,按控制系统分组控制;
        由刀开关、断路器、电压换相器、电流电压表等组成电源引入柜;
        由断路器、交流接触器、热继电器等组成主线路;由控制变压器、控制仪表、时间继时器、启动停止按钮、旋转按钮、指示灯等组成控制线路。
        PLC控制系统采用欧姆龙产品,主要电器元件选用国内名牌产品。
        特点:手动与自动相结合,人工与智能相结合,运行可靠,故障率极低,操作维修方便。
十二、 能源耗量
序号        能源种类        技术要求        消耗量
1        电力        交流电        1820KW
                电泳直流电        350KVA
2        生产用水        自来水        0.3MPa        8t/h
                纯水        0.3MPa        3t/h
3        柴油        空调        250万Kcal/h
                烘干室        380万Kcal/h
4        压缩空气        0.6MPa        8m3/min
十三、节能
        前处理设备热水洗、预脱脂、脱脂及磷化槽设保温层,减少热量损失。
        前处理、电泳采用逆流水洗,节约清洗用水。
十四、 环保
        废气处理:电泳、中涂设有催化燃烧装置,面漆烘干室二期增加。
        废水处理:设有1套污水处理站,处理量为5T/ h,排放标准GB8978-1996《污水综合排放标准》中一、二类污染物排放标准(甲方在二次工程中建设)。
        废渣处理:喷漆室废漆采用化学凝聚,人工打捞填埋处理,磷化废渣填埋处理。
十五、职业安全卫生
        前处理及电泳底漆均为水溶液,无火灾危险。
        前处理及电泳设备有良好通风设施,维修走道设有栏杆,加热管道及加热槽体设隔热层。
        生产过程中风机噪声,符合国家标准。
        车间设有安全门及疏散通道。
        喷漆室和调漆间内甲方自备安全灭火报警装置和消防器械、安全通风等装置。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
wucaituzhuang + 6 谢谢分享
发表于 2010-2-1 23:32:47 |Error| 显示全部楼层
技术协议写得不够全面,喷漆室的风速指标都没有规定。
 楼主| 发表于 2010-2-2 14:40:19 |Error| 显示全部楼层
    4喷漆室
发表于 2010-8-8 13:45:36 |Error| 显示全部楼层
非常简单的技术协议,没什么价值
发表于 2010-8-8 15:39:16 |Error| 显示全部楼层
这个是初始协议吧 我认为详细咯 具体购销合同 应该具体写明白每个功能室的配置 材料 品牌 以及设备总的布置图 越详细越好!
发表于 2010-8-10 09:59:34 |Error| 显示全部楼层
感觉太少了点,简单了点,
发表于 2010-8-27 14:50:13 |Error| 显示全部楼层
樓主再辛苦一下,補上內容,
发表于 2010-8-27 16:09:54 |Error| 显示全部楼层
热水洗、预脱脂、脱脂采用槽内无缝钢管热交换器加热,磷化采用槽外板式热交换器间接加热。加热热源为热水,温度采用手动控制。?
这么大的线居然手动控制。。。。
发表于 2010-8-27 17:31:00 |Error| 显示全部楼层
额,电泳槽搅拌装置都没有,?
发表于 2010-8-29 18:20:30 |Error| 显示全部楼层
对于初学者来说,还是好资料的
发表于 2010-8-30 10:18:52 |Error| 显示全部楼层
太简单,哈哈哈
发表于 2010-9-6 13:43:50 |Error| 显示全部楼层
大概框架吧,楼主是江苏长虹涂装机械有限公司的?
发表于 2011-2-24 22:17:11 |Error| 显示全部楼层
确实比较简单啊
发表于 2011-2-28 22:13:06 |Error| 显示全部楼层
是谁在透露长虹的技术协议,小心仇总把你开除了。
发表于 2011-3-2 13:06:37 |Error| 显示全部楼层
太简单,qqqqqqqqqqqq
GMT+8, 2026-11-1 18:42 , Processed in 0.248819 second(s), 24 queries .
