查看: 2349|回复: 8
[求助] 平面度是否对密封性的影响
发表于 2010-2-1 09:48:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来只知道粗糙度对密封性能有影响,那平面度对密封性能是否有影响呢?影响有多大?该怎么样来确定这个平面度?请各位大侠解惑!
发表于 2010-2-1 09:54:36 |Error| 显示全部楼层
肯定有影响啦,不过具体有多大,还要查找资料
 楼主| 发表于 2010-2-1 10:54:23 |Error| 显示全部楼层
请问上哪里去查资料呢?
发表于 2010-2-2 16:41:46 |Error| 显示全部楼层
平面度影响不会太大,因为密封圈变形量通常会远大于平面度。
发表于 2010-2-4 11:12:18 |Error| 显示全部楼层
看你采用什么材料来密封,如果用橡胶圈,平面度偏差一点问题不大
如果用密封纸垫(比如摩托车发动机内的),平面度对密封性能影响很大,通常我们要求整个大的结合面平面度偏差不得超过0.05,在任意50mm长度的密封线内,平面度偏差不得超过0.03
发表于 2010-2-4 13:24:34 |Error| 显示全部楼层
有机械加工工艺啊!
发表于 2012-11-19 20:14:09 |Error| 显示全部楼层
平面度应该对密封性影响不大的,因为起到密封性一般是用密封圈,迷宫端盖,油毡圈等,其变形量和配合关系并不严格的。
发表于 2012-11-21 08:43:33 |Error| 显示全部楼层
平面度对密封影响不是很大!除非你所加工的平面误差很大!
发表于 2012-12-7 14:39:10 |Error| 显示全部楼层
同意楼上观点,平面度小误差影响不大
GMT+8, 2026-11-2 03:43 , Processed in 0.213043 second(s), 22 queries .
