查看: 2120|回复: 6
[讨论] 如何把三维图转化三视图
发表于 2010-2-1 09:39:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何把三维图转化三视图,具体步骤怎么样
发表于 2010-2-1 10:38:41 |Error| 显示全部楼层
打开3D新建2D,导入3D转化下去
发表于 2010-4-12 22:21:34 |Error| 显示全部楼层
模型空间画三维,图纸空间设图框并按视图关系及比例开视口,适当用3dclip做剖切,标注.
发表于 2010-4-13 20:16:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-24 15:09:06 |Error| 显示全部楼层
1,先将三维视图转换为二维线框的模式。
2,在命令行输入solview,界面就会转到布局,这时删除自动生成的布局
3,界面变成完全空白,再输入solview,回车,选择ucs回车,回车。
4,接下来的选择中心点,因为第一个出来的是俯视图,一般放在左下角,因此选择布局的1/4左下角中心为俯视图的中心。中心确定后单击左键,此时俯视图就出现了,因为事先没有设置比例,可以滚动鼠标的滚轴来调节视图的大小。确定后再回车。
5,再来画主视图,单击右键选择正交,再单击左键选择视图的窗口下部的中点,然后再松开鼠标键,将鼠标往上移到适当的位置后点击鼠标,主视图就出现了,怎么调节就和俯视图差不多了。
6接下来是画右视图了,画法和主视图差不多。
6接下来是调整视图了,单击“设置图形"再依次点击三个视图的外框,回车。
7,再关闭VPORTS图层就可以看不到视图外框的线条了。
8,把图层换到0图层就可以标注了
发表于 2013-7-28 13:38:27 |Error| 显示全部楼层
5楼的解释的很详细,但是我有些还是不明白,新手接受可能需要时间吧!谢谢大家的热心帮助...
发表于 2013-7-28 14:38:05 |Error| 显示全部楼层
这个贴子已过去三年了,跟贴已无意义。现在的CAD功能已大大的得高了,可直接三维图转三视图,详尽可到这里的8楼去看一下:http://www.cncad.net/thread-341290-1-1.html
GMT+8, 2026-11-1 19:37 , Processed in 0.218627 second(s), 21 queries .
