查看: 5727|回复: 17
[求助] 角接触轴承用在什么地方?推力轴承呢?
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-31 21:23:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
角接触轴承用在什么地方?推力轴承呢?
发表于 2010-2-1 16:13:21 |Error| 显示全部楼层
角接触轴承可以承受轴向和径向力。而推力轴承只能承受轴向力。
发表于 2010-2-1 20:22:41 |Error| 显示全部楼层
轴向受力的分析与研究很重要
发表于 2010-2-2 16:22:00 |Error| 显示全部楼层
有些场合存在不大的轴向力,这时可以用角接触球轴承,不过通常角接触轴承都成对使用。推力球轴承则可用于轴向力较大的地方,一般情况都与深沟球轴承等配合使用,因为只靠推力球轴承无法保证径向的精度。
发表于 2010-3-31 22:29:23 |Error| 显示全部楼层
角接触球轴承一般配对使用,可以同时承受径向力和一定的轴向力,推力轴承只能承受轴向力。
发表于 2010-4-1 11:15:56 |Error| 显示全部楼层
流量不够了,发个帖啊!
发表于 2010-4-9 22:08:43 |Error| 显示全部楼层
交界处
还没有见过
发表于 2010-11-7 10:49:24 |Error| 显示全部楼层
角接触球轴承一般成对使用,可以同时承受径向载荷和一定的轴向载荷,推力轴承只能承受轴向载荷。
发表于 2010-11-7 20:06:48 |Error| 显示全部楼层
角接触球轴承,也叫向心推力球轴承,一般配对使用,可以同时承受径向力和不大的轴向力,推力轴承只能承受轴向力,不承受径向力。
发表于 2010-11-9 11:22:13 |Error| 显示全部楼层
角接触球轴承可同时承受径向载荷和轴向载荷。能在较高的转速下工作;接触角越大,轴向承载能力越高。单列角接触球轴承只能承受一个方向的轴向载荷;在承受径向载荷时,会引起附加轴向力,必须施以相应的反向载荷,因此,该种轴承一般都成对使用,使一对轴承的外圈相对,即宽端面对宽端面或窄端面对窄端面,这样即可避免引起附加轴向力,而且可在两个方向使轴或外壳限制在轴向游隙范围内,成对安装角接触球轴承能承受以径向载荷为主的径向、轴向双向载荷,也可以承受纯径向载荷。串联配置只能承受单一方向的轴向载荷。
双列角接触球轴承能承受较大的以径向载荷为主的径向、轴向双向联合载荷和力矩载荷,它能限制轴或外壳双向轴向位移,接触角为 30 度。
单列角接触球轴承主要用于,机床主轴、高频马达、燃汽轮机、离心分离机、小型汽车前轮、差速器小齿轮轴。
双列角接触球轴承主要用于,油泵、罗茨鼓风机、空气压缩机、各类变速器、燃料喷射泵、印刷机械。
推力球轴承是分离型轴承,只能承向载荷。根据其结构形式分为单向推力球和双向推力球轴承。
单向推力球轴承由一个轴圈、一个轴承座圈、以及一个球与保持架推力组件所组成。轴承为可分离结构,所以安装简单,因为垫圈和球与保持架组件可以分开安装;单向轴承只能承受一个方向的轴向载荷。
双向推力球轴承由一个轴圈、两个轴承座圈、以及两个球与保持架推力组件所组成。轴承是可分离的,所以安装简单。各部分可以分开安装。轴承座圈以及球与保持架组件都与单向轴承一样。双向轴承能承受两个方向的交变轴向载荷。
推力球轴承在工作中必须加以轴向预紧。它们主要适用于机床主轴、汽车离合器、减速机等。双向推力角接触球轴承适用于机床主轴,单向推力角接触球轴承适用于丝杠支承。
发表于 2010-11-11 11:19:16 |Error| 显示全部楼层
10楼分析的很好,受教了,谢谢。
发表于 2010-11-11 15:46:39 |Error| 显示全部楼层
角接触球轴承一般成对使用,可以同时承受径向载荷和一定的轴向载荷 ,其主要特点是极限转速较高
发表于 2010-11-11 16:02:04 |Error| 显示全部楼层
角接触球轴承,又叫向心推力球轴承,一般配对使用,可以同时承受径向力和不大的轴向力,能在较高的转速下工作;推力轴承只能承受轴向力,不能承受径向力。
发表于 2010-11-12 11:42:20 |Error| 显示全部楼层
回复 2# traveller
    具体请看轴承手册
发表于 2010-12-3 11:26:37 |Error| 显示全部楼层
角接触轴承可以承受径向力和较小的轴向力,使用时左右各配置一个,防止轴向攒动,也可成对左右配置,效果更好
推力轴承只能承受轴向载荷,又叫平面轴承
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.237504 second(s), 23 queries .
