查看: 7971|回复: 20
[已解决] 谁做过喷涂线的手动和自动除尘柜的吗?
发表于 2007-4-3 15:38:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近客户需要制作一批除尘柜,用于清洁塑胶产品.我没有作过此类产品.可是老板又要求我做出个方案出来!
有了解静电除尘的的朋友请帮帮忙,介绍构造与原理好吗?
发表于 2007-4-3 16:21:34 |Error| 显示全部楼层
如果是在线式的最简单的就是有离子风机吹向 (中间走产品)一个喇叭口 喇叭口接管道 管道再接离心风机抽就行了~~~根据产品状态设计机械结构啦,大概就是这个样子拉  如果是小件产品每个工位都要那就每个工位都配一个小离子风机(广东到处都有的卖)没个工位都装个吸烟罩那个东东统一接道大管道上用离心风机抽就行了,搞过电子产品补焊线的都知道了........
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
jiang036cl + 1 鼓励讨论
发表于 2007-4-3 16:35:12 |Error| 显示全部楼层
那个很简单啊,手动的就是一个风管加上一个气枪,工件放到孔板上面,孔板下面放一个水盆聚集灰尘用,这是最简单的手动除尘
自动的有静电和毛刷的  结构就是用运输带带动工件,来实现工件连续除尘,其结构也是大同小意,只不过要加一个循环风机,来使灰尘掉进水盆
 楼主| 发表于 2007-4-3 17:02:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢朋友的指点,领会中
 楼主| 发表于 2007-4-3 17:05:44 |Error| 显示全部楼层
输送用输送带,物品底部的灰尘会不会清除得到呢?
发表于 2007-4-3 21:40:12 |Error| 显示全部楼层
用输送带可以侧面抽风,不过效果不怎么好.要效果好就采用网带输送,底部抽风!
 楼主| 发表于 2007-4-4 08:07:42 |Error| 显示全部楼层
多 谢诸位的指点。
发表于 2007-4-4 22:04:06 |Error| 显示全部楼层
不错基本上就是个框框,再加个风机,配个静电除尘棒,或离子风枪
发表于 2007-4-5 09:20:30 |Error| 显示全部楼层
那个比较简单,就是做个象水帘柜的柜子,再加把静电除尘枪
发表于 2007-4-5 09:59:37 |Error| 显示全部楼层
静电枪最好可旋转
 楼主| 发表于 2007-4-5 10:19:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢诸位蓝友,只用除尘枪除尘效果如何呢?物品尺寸大概是310(L)X310(W)X170(H),我想做成自动的,网带传送,离子风嘴或风枪需不需要多角度、多点布置啊?
发表于 2007-4-5 14:25:45 |Error| 显示全部楼层
猪头,干嘛要用网带的啊,那不要钱啊,用PVC运输带就好了,在上面打多点空,不就和网带一个样了,风枪的角度设计成可上下左右调节的,那样可以根据你的工件来变换位置,不更好吗
发表于 2007-4-5 21:35:02 |Error| 显示全部楼层
形状复杂单点怎么吹的到,皮带打孔不可取,别人打一样要收费,自己打还要做冲头,而且防静电皮带也不便宜
发表于 2007-4-7 19:16:01 |Error| 显示全部楼层
你能理错了,他所说的是侧面打孔,你们理解的是底部打孔.
侧面抽风效果不佳,底部抽风效果比较好!
发表于 2007-4-25 19:36:43 |Error| 显示全部楼层
谢谢朋友的指点,领会中
GMT+8, 2026-11-4 05:05 , Processed in 0.243866 second(s), 26 queries .
