查看: 3105|回复: 11
[求助] 看不懂热处理曲线...
发表于 2010-1-30 21:36:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
其实发帖都浪费了,因为完全不懂...
只知道被要求做了热处理,但报告完全看不懂......
以下,某计量槽,介质为环氧乙烷,设计压力0.45MPa。
工艺要求施行热处理
1.求助,为什么要进行? 没有找到相关资料呢...
2.热处理报告是一张打印纸,和一张圆形的曲线标点纸....该曲线是强度回归还是什么意思?
发表于 2010-1-30 23:24:01 |Error| 显示全部楼层
没看太懂,楼主说的是热处理设备的热处理报告还是材料的?
发表于 2010-1-31 10:05:31 |Error| 显示全部楼层
如果方便的话可以发张图片,让高手们帮你解决一下,你这样说太笼统了。
发表于 2010-1-31 10:19:16 |Error| 显示全部楼层
焊后整体热处理一般是消除应力,具体问题还是要具体分析的!圆形的曲线标点纸是热处理曲线图,上面一般说明热处理的进炉温度、加热速度、保温温度、降温速度、出炉温度、保温时间等等一些热处理工艺要素!
发表于 2010-1-31 11:34:43 |Error| 显示全部楼层
同意四楼说法
发表于 2010-2-9 08:31:34 |Error| 显示全部楼层
最好是把你的那个曲线发来
发表于 2010-2-9 08:54:37 |Error| 显示全部楼层
同意四楼的观点,一般圆盘记录纸上就记录这些个东西,最好还是发个图片上来有助于分析.
发表于 2010-2-9 09:10:09 |Error| 显示全部楼层
圆形标点纸都理解是什么,LZ说的打印纸内容是什么,看半天我没理解楼主问的什么问题!
发表于 2010-2-22 10:16:28 |Error| 显示全部楼层
热处理曲线是对热处理的实时记录呀,进炉时间,升温速度,保温时间降温速度,检测位置等,
发表于 2010-2-23 10:36:00 |Error| 显示全部楼层
你的好像是渗碳处理,那张圆盘是热处理表盘记录仪。你没做过热处理当然完全看不懂,真不知道你们领导为什么把这个东西交给个门外汉,他应该给懂热处理的人看。
发表于 2010-2-27 14:28:27 |Error| 显示全部楼层
没有图啊。曲线可能是保温记录曲线,老式的温度记录表盘,上面有一个金属头指针,指针上有颜料,盘上放一张圆形纸(绿色的,在圆周方向每一大格代表一个小时,半径方向每一大个代表100度),随之时间那个盘转动,温度越高指针越外。
发表于 2010-2-27 23:47:02 |Error| 显示全部楼层
四楼说的对,你说的“圆形的曲线标点纸”应该是热处理时记录热处理工艺要素的圆盘记录纸,上面的曲线记录的是进炉温度、加热速度、保温温度、保温时间、降温速度、出炉温度等等一些热处理工艺要素,一般每批次热处理曲线附近还会人工标记上热处理日期和热处理批次等可追溯标记,当然了相应的热处理工件一般也会相应的标记上同样的标记,以便在热处理工件发生质量问题时可以追查热处理工艺是否有问题
GMT+8, 2026-11-4 03:09 , Processed in 0.227638 second(s), 23 queries .
