查看: 4531|回复: 18
[求助] 设计油缸时如何确定活塞直径?
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-30 21:33:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
设计油缸时如何确定活塞直径?
发表于 2010-1-31 09:58:02 |Error| 显示全部楼层
问题不明确
到底是油缸内径
还是活塞的公差
 楼主| 发表于 2010-1-31 15:16:03 |Error| 显示全部楼层
内径是多少?
发表于 2010-2-1 15:16:24 |Error| 显示全部楼层
支持发问者
发表于 2010-2-3 14:28:28 |Error| 显示全部楼层
貌似根据系统压力以及液压缸的推力计算缸径,然后根据公差确定活塞直径。
发表于 2010-3-6 13:19:14 |Error| 显示全部楼层
查机械设计手册,可以确定缸筒的内径,是根据油缸受的推力和公称压力来决定的
发表于 2010-3-6 21:23:58 |Error| 显示全部楼层
得根据油缸的外负载来确定
发表于 2010-3-7 15:24:46 |Error| 显示全部楼层
应该是先按照负载和相同设备使用的压力来预先确定油缸内径!
发表于 2010-4-9 22:30:38 |Error| 显示全部楼层
根据负载力和液压系统的压力计算缸径,算出数据后据此查标准,选标准缸径,
发表于 2010-4-20 18:38:46 |Error| 显示全部楼层
查表
中国机械设计大典 第四卷
发表于 2010-5-22 01:53:20 |Error| 显示全部楼层
根据负载力和液压系统的压力,并根据设计选择d/D的值,计算出缸径,再用d/D导出活塞杆直径
发表于 2010-5-24 13:12:54 |Error| 显示全部楼层
先确定系统压力,然后根据负载,计算内径F=P*S
发表于 2010-5-25 21:06:12 |Error| 显示全部楼层
楼上说得对,根据负载力和液压系统的压力,并根据设计选择d/D的值,计算出缸径,再用d/D导出活塞杆直径。
发表于 2010-9-2 11:08:36 |Error| 显示全部楼层
根据工作最大负荷和工作压力确定缸的内径即活塞直径。
发表于 2010-9-11 10:57:46 |Error| 显示全部楼层
根据油缸所能顶动的负载大小以及系统的压力就可以了,根据帕斯卡原理,就可以算出了
GMT+8, 2026-11-1 19:40 , Processed in 0.255101 second(s), 23 queries .
