查看: 18551|回复: 22
[已解决] KN MPa 公斤力 几个气压是什么意思?如何换算?
 火   [复制链接]
发表于 2010-1-30 20:33:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-1-30 20:46:57 |Error| 显示全部楼层
KN是力的单位,MPa是压强或应力的单位,公斤力是力拉单位;1KN=1000N,1公斤力=9.8N,1MPa=1000000n·m
发表于 2010-1-30 21:57:13 |Error| 显示全部楼层
压力一公斤就是0.1MPa
发表于 2010-3-29 16:06:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-3-30 10:36:33 |Error| 显示全部楼层
1MPa=10Kgf/cm2=10bar=1000KPa
发表于 2010-4-3 11:29:33 |Error| 显示全部楼层
中学学的
发表于 2010-4-3 20:56:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-4 21:12:17 |Error| 显示全部楼层
补充2楼没答的,气压一般指大气压,压强的一种单位。“标准大气压”的简称。科学上规定,把相当于760mm高的水银柱(汞柱)产生的压强或1.013×10的五次方帕斯卡叫做1标准大气压,简称大气压
发表于 2010-4-5 08:53:22 |Error| 显示全部楼层
呵呵  这个算法没错
发表于 2010-4-5 12:44:55 |Error| 显示全部楼层
一兆帕等于10千克力(也称公斤力),另一个不知道了。
发表于 2010-4-5 12:51:11 |Error| 显示全部楼层
压强=力/受力面积,力=质量*9.8(10)
然后就是KG换算成斤了
发表于 2010-4-28 11:59:00 |Error| 显示全部楼层
哈哈,知道不知道的都跟着解释,感觉不好
发表于 2010-4-29 09:06:11 |Error| 显示全部楼层
由于不能插入公式,只能在word上写完截个图
发表于 2010-4-29 10:52:49 |Error| 显示全部楼层
10公斤力啊
发表于 2010-5-5 12:58:55 |Error| 显示全部楼层
一个是力的单位,一个是压强的单位,无法换算
GMT+8, 2026-11-1 21:39 , Processed in 0.267252 second(s), 30 queries .
