查看: 2355|回复: 5
[讨论] 烧结机烟气有何特点
发表于 2010-1-30 19:30:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
烧结机烟气有何特点
发表于 2010-2-5 12:10:20 |Error| 显示全部楼层
对这个 ,现在我调试的情况来看,温度,流量,so2都是很不稳定啊
发表于 2010-2-21 11:43:48 |Error| 显示全部楼层
我国钢铁行业烧结烟气成分复杂,波动性较大,具有以下特点:一是烟气量大,一吨烧结矿产生烟气在4000-6000m3;二是二氧化硫浓度变化大,范围在400-5000mg/Nm3之间;三是温度变化大,一般为80℃到180℃;四是流量变化大,变化幅度高达40%以上;五是水分含量大且不稳定,一般为10-13%;六是含氧量高,一般为15~18%;七是含有多种污染成份,除含有二氧化硫、粉尘外,还含有重金属、二恶英类、氮氧化物等。这些特点都在一定程度上增加了钢铁烧结烟气二氧化硫治理的难度。
发表于 2010-6-10 22:19:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-7 15:52:53 |Error| 显示全部楼层
(1) 烟气量大。每生产1t烧结矿,大约产生4000~6000m3烟气。
    (2) 烟气温度较高。随烧结工况变化,烟气温度一般在120~180℃。
    (3) 烟气粉尘浓度高。粉尘主要以铁及其化合物为主,由于使用不同的原料还可能含有微量重金属元素。
    (4) 含湿量大。为了提高烧结料层的透气性,混合料在烧结前加水制粒,按体积比计算,水分含量一般在10%左右。
    (5) 含有害气体。烟气中含有一定量的SOx、NOx、HCl和HF等,它们遇水后将形成酸雨,腐蚀金属构件。此外,还含有对人体健康危害极大的二噁英。
    (6) 含SO2浓度较低。随原料硫负荷等因素的变化,国内企业一般在1000~3000mg/m3。
    (7) 不稳定性。由于烧结工况波动,烟气量、烟气温度、SO2浓度等经常发生变化,阵发性强。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
hzaicun + 1 明白
发表于 2010-10-21 11:02:16 |Error| 显示全部楼层
呵呵,不错,路过收获不少啊
GMT+8, 2026-11-1 19:41 , Processed in 0.241734 second(s), 23 queries .
