查看: 4442|回复: 6
[求助] 除尘设计求助~大家帮帮忙~给我提建议好么
发表于 2007-4-3 12:37:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人毕业设计做的是水泥厂窑尾废气的处理的~研究了老半天决定采用旋风除尘器加袋式除尘器~~
但是实在不懂该怎么算~~想问 各位大哥大姐前辈们~有没有做我这方面的~~
我已有的资料是粉尘气体流量160000m3/h(150度时);粉尘浓度80g/m3;粉尘真密度2.73g/cm3;温度150度;黏度
我是翻查了设备选用手册~~选了设备~但是没有设计计算书(也许有了也是不懂的~~)~~~我不知道该怎么算些呀~~
可是是以前专业知识没学好吧~但是我希望能有好心人~能够给我提出点建议
1、选用设备以后它里面附有除尘效率>99%,选用滤料也也附有效率>99.5%,那到底该怎样啊~~
     这个除尘效率要我们自己去计算还是选用用这个就行了~~如果是选书的话~选哪一个呢~如果是要自己算~~那怎么算啊-_-"
2、有的设备以单元分,有的以室分,我知道室是因为清灰所以要划分的~可是单元呢~~为什么还会看到有3.5单元的?
3、气体的处理量经过设备以后~可能会漏风~可是~~怎么知道漏风多大~因为设备里面并没有附着它的漏风率啊~该怎么算出它经过设备以后气体流量的量呢?还是说可以不用算啊。。
4、设备的阻力损失。可是有许多数据找不到~比如粉尘的平均粒径~~~选用玻纤膨体纱也没有也总是有些数据不全~~很想在网络上找些资料~可是净是一些产品交易的信息~~我不知道~~真正搞设计的人到底是怎么收集这些必须的资料的啊
   总觉的我的这些疑问提出来以后~大家会觉的太基础太简单了~~但是~~我真的有这些不懂的~~如果能够给我帮助的话~~真的很谢谢~~
因为一个人想这些东西~~怎么想也想不明白啊~谢谢大家啊。。。。
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2007-4-3 14:57 编辑 ]
发表于 2007-4-6 08:50:26 |Error| 显示全部楼层
找一本除尘器设计手册,你的问题基本可以解决了
发表于 2007-4-11 15:25:53 |Error| 显示全部楼层
找本水泥工艺设计手册就解决
 楼主| 发表于 2007-4-12 01:12:50 |Error| 显示全部楼层
网络上找不到~~
网络上找不到诶~~我就很奇怪了~~这电脑我还真不会用~~不然~怎么都找不到呢~~~
发表于 2007-4-12 15:33:41 |Error| 显示全部楼层
太基础,不会讲.自己想想办法吧
发表于 2007-4-26 15:47:43 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 morsun219 的帖子
下面几个问题我只能根据自己的工作中所理解的来帮你回答一下的,如有不妥还请大家指教,一起解决:
     这个除尘效率要我们自己去计算还是选用用这个就行了~~如果是选书的话~选哪一个呢~如果是 要自己算~~那怎么算啊-_-"
     第一个问题:除尘设备的除尘效率,说得直接点可以理解设备最后验收粉尘排放浓度,用进口密度除以出口密度就是除尘效率,但是按我们国家相关法规和现在有些企业的实际情况,达到国家规定排放浓度(50Mg/m3),严格一定的企业一般都是在(30Mg/m3),所以除尘效率根用户的排放要求是相关联的,滤袋的除尘效率,可以让滤料厂家告诉你实验室里出来的每平方的净化率,和做后期处理的净化率,两者相回就滤料的除尘净化率.这个一般无需计算,可以让把滤袋要求提供给滤料厂家,让他来给相关的实验数据
    这个问题理解有很多种,有的也把单元叫室,但在除尘设备里不是这样的,除尘设备的室可以是由几个单元组成的,但在工作中我布袋除尘器我们一般都会出现的是公室,但在旋风除尘器里陶瓷旋风体,就可以叫旋风除尘器单元!
漏风率和气体流量这个都得通过除尘器的控制系统中的压差变送器,和相关的控制仪表来了解,如果想更好的了解这些可以跟公司的负责控制系统同事沟通一下吧!
设备阻力损失,我们一般把他分为系统管道阻力损失和设备本体损失,这些都可以计算,但是在工作中时间长了以后,一般都是根据实际工况现有数据给予拟定的接近的阻力参数,然后把管道损失和设备本体损失(有其它附回损失另算),这个就可能需要一定的工作实际经验才行!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
ahtlsqg + 6 积极应助!
发表于 2009-6-7 21:53:57 |Error| 显示全部楼层
学习了6楼的了···
GMT+8, 2026-11-4 08:59 , Processed in 0.227954 second(s), 25 queries .
