查看: 9163|回复: 6
[已解决] 怎么把CAD图片粘贴到word中?
发表于 2007-4-3 12:10:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把CAD图片粘贴到word中?
我试过了,粘贴进去不能删除底色(黑色)
发表于 2007-4-3 12:52:45 |Error| 显示全部楼层
简单:工具--选项--显示--颜色--改成“白色”即可
发表于 2007-4-3 13:04:25 |Error| 显示全部楼层
另一种方法:在CAD中直接选择复制,在WORD中点击编辑,选择选择性粘贴,选择位图就可以了。
然后调整一下,就OK!!
发表于 2007-4-3 13:07:58 |Error| 显示全部楼层
用输出图形文件命令(EXPORT),可以将当前图形文件输出为其他格式的文件,以备其他软件调用。具体步骤如下:
    (1)在CAD中打开一个图形文件,然后执行[文件]——[输出]菜单命令。
    (2)在打开的[输出数据]对话框的[文件类型]下拉框中选择[图元文件]选项,在[保存于]下拉列表中指定保存路径为 * 盘根目录,文件名保持原来的文件名,然后单击[保存]按钮。
    (3)命令行中提示选择要保存的对象,此时按住鼠标左键不放从图形左上方拖动至右下方选中需要的图形。释放鼠标,被框选的图形以虚线显示,按[ENTER]键确认选择的对象即可将选中的图形保存为图元格式。
    (4)启动WORD程序后打开一篇WORD文档,将光标置于文档中要插入图片的位置,执行[插入]——[图片]——[来自文件]菜单命令,打开[插入图片]对话框,在[文件类型]下拉列表框中选择[WINDOWS图元文件]选项,在[查找范围]下拉列表框中进入 * 盘根目录,选中上一步保存的文件,单击[插入]按钮即可将其插入到WORD文档中。
    第一次发贴不知以上方法能否满足您的需要。
发表于 2007-4-3 20:51:21 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-4-4 15:49:37 |Error| 显示全部楼层
嗯,好,谢谢,又学了一招
发表于 2007-4-6 15:17:53 |Error| 显示全部楼层
太谢谢了 我也会了 办法不错
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.241907 second(s), 23 queries .
