查看: 4745|回复: 25
[求助] 喷漆房废气处理求助(小公司)
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-30 10:37:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人受委托做喷漆房废气处理
该公司喷漆房自行搭建:7m*4m*3.5m的彩钢板搭建的房间,工人在里面进行喷漆作业(工件放在镂空的钢构架台上,大概1.3m高),工件为小的钢制工件,工作量不是很大,一周不超过20个小时。
为了节省成本,提出如下思路:
通过抽气罩捕捉漆雾和废气,第一道通过阻漆网(漆雾棉),然后进入活性炭废气净化器,通过风机及管道排到大气中。
如下问题:
(1)如何设置进风口捕捉罩?侧吸还是顶吸?
(2)阻漆网设置在什么位置比较合理?
(3)风机及电机需要用防爆型吗?
(4)风量怎么确定?通过换气次数吗?还有捕捉风速控制在多少为宜?回风怎么做?
请高手指点,这样解决是否合理?请提宝贵意见。
发表于 2010-1-30 11:00:22 |Error| 显示全部楼层
1.吸风口采取侧抽方式.
2.过滤棉面积根据风量确定,安装在排风机吸风口前.
3.风机必须采用防爆.
4.风量根据作业面积和风速确定.,一般截面风速可以控制在0.3~0.5m/s.喷漆室使用循环风是不允许的.
发表于 2010-1-30 13:29:27 |Error| 显示全部楼层
1.侧吸,抽风口偏下,保证流通空气的高度在人的头部上下
2.直接到漆雾棉,应该会有大量涂料分子沾附,更换过于频繁
3.风机防爆
4.小型喷漆室,风速最好快点,0.7左右
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
wucaituzhuang + 1 鼓励讨论
发表于 2010-1-31 16:51:07 |Error| 显示全部楼层
1、侧吸,抽风口偏下,考虑送风应无死角,否则污染喷漆室
2、室体吸口处加虑棉,虑棉要经常拿下来清理漆物,虑棉可以反复使用,具体使用次数可以询问虑棉厂家
3、风机防爆
4、喷漆室风速0.5m/s左右,虑棉处3m/s,活性炭3m/s;然后直接废气排掉。注意送风吸风口应远离排风口
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
发表于 2010-2-1 16:23:39 |Error| 显示全部楼层
各位的建议真是不错,其实这个重点注意一下风速和吸风口的位置即可,如果是单边喷漆,吸风口宜设在操作人员的对面,如果双边喷漆,吸风口宜布置在底部。风速可按照0.5m/s左右计算。
发表于 2010-6-7 09:40:49 |Error| 显示全部楼层
这喷漆尾气真是麻烦啊
发表于 2010-6-19 08:31:21 |Error| 显示全部楼层
油漆的尾气处理是涂装行业最头痛的事
发表于 2010-7-6 19:54:01 |Error| 显示全部楼层
侧吸,可以风机电机分离,不用必须防爆,风量根据风速计算,要考虑更换方便
发表于 2010-7-7 19:38:41 |Error| 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!
发表于 2010-7-11 23:53:44 |Error| 显示全部楼层
一周不超过20小时也上废气处理系统,太浪费了,就你描述的处理方式,估计不会有什么好效果的。通过活性炭吸附,前面如果过滤不好,很快就失效。
发表于 2010-8-20 10:17:47 |Error| 显示全部楼层
    同意楼上观点
   这样的喷漆室连送风都不要 顶部加个 过滤棉就好咯 排风风机有必要防爆吗 活性碳更没必要 你喷房加水帘 处理一道就行咯
发表于 2010-8-20 12:36:24 |Error| 显示全部楼层
甲方当地的环保要求如何,如果资金充裕,还是用活性炭吸附,对环境有好处.否则又是一个污染源.
发表于 2010-8-20 13:47:54 |Error| 显示全部楼层
cleverhawk 发表于 2010-8-20 12:36
  问下 活性炭吸附, 你吸附好以后怎么处理呢 一般来说高级设备 五粮液是 活性炭吸附+催化燃烧 这样的确处理比较干净 可你要加催化燃烧吗 就楼主一点小设备 如果你不加 你是不是把活性炭整个当燃料烧 不知道价格贵不承受的起不 是个问题 如果你是加热挥发 那么还是跑到大气 这个没意义
活性炭吸附+催化燃烧  我可只制作 五粮液设备一条 可不是一般企业承受的起的 何况楼主这么垃圾的小设备 不足可提咯 我们一般都是水帘处理 有些环保要求高的 涂装量大的 是在集中到一起 废气水喷淋处理 所以还是水处理 当然这个水不是随便排放 在水中加凝固计 凝结块后捞渣燃烧处理 这个是大部门 塑料件喷涂企业 可以说99%目前中国企业的处理办法 更好办法我也想有 不过看各位看官给在下说说咯
发表于 2010-8-20 21:15:29 |Error| 显示全部楼层
风机涡壳需要防爆,电机就不需要了.
发表于 2010-9-3 08:42:26 |Error| 显示全部楼层
问下 活性炭吸附, 你吸附好以后怎么处理呢 一般来说高级设备 五粮液是 活性炭吸附+催化燃烧 这样的确 ...
涂装机械王子 发表于 2010-8-20 13:47
分析得不错。和我们公司做的差不多!
GMT+8, 2026-11-1 18:46 , Processed in 0.293021 second(s), 27 queries .
