查看: 3610|回复: 26
[讨论] 清除CAD教育戳记的最好方法
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-30 10:07:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
存成DXF格式后再存成DWG格式就好了。方便!!!
发表于 2010-1-30 10:26:47 |Error| 显示全部楼层
什么教育印记?不知道啊,楼主说说啊
发表于 2010-1-30 11:12:58 |Error| 显示全部楼层
你说的是啥?请讲明白一点好吗?
发表于 2010-1-31 11:42:49 |Error| 显示全部楼层
用了一下,真的管用,谢过,谢过!
发表于 2010-2-8 21:21:24 |Error| 显示全部楼层
教育戳记就是教育版CAD软件做出的图形,图形打印出来后上面有“教育版”字样,楼主的方法有特效!谢谢了。
发表于 2010-2-9 00:15:08 |Error| 显示全部楼层
樓主的辦法有效,但是有時候會有圖元錯位和重疊的現象!
发表于 2010-2-16 20:39:05 |Error| 显示全部楼层
用 solidwork 讀檔 再轉存
就可以 解決了
发表于 2010-5-10 22:27:42 |Error| 显示全部楼层
DXF有时也不好用
发表于 2010-5-11 14:20:10 |Error| 显示全部楼层
不好用。我用了还是不行,打印出来要个样~~~
发表于 2010-5-27 22:06:38 |Error| 显示全部楼层
使用“dxfout”命令
用高版本去掉低版本的教育版
也可以直接另存为DXF格式
打开在另存为DWG即可
发表于 2010-5-28 08:39:40 |Error| 显示全部楼层
楼主说的有道理,我原来用过。戳记很麻烦的。
发表于 2010-6-2 23:23:35 |Error| 显示全部楼层
这办法我以前也是这样做的,有些烦,但是现在我不用了,我有了去除该标记的程序了,抽个时间传给大家用.
发表于 2010-6-25 11:19:38 |Error| 显示全部楼层
你说的是啥?请讲明白一点好吗?
发表于 2010-7-1 18:18:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主提供的好方法。
发表于 2010-7-8 10:45:28 |Error| 显示全部楼层
用了一下,真的管用,谢过,谢过
GMT+8, 2026-11-1 19:48 , Processed in 0.265141 second(s), 23 queries .
