查看: 2594|回复: 15
[求助] DTIIA 小于80米皮带机计算
发表于 2010-1-29 18:16:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
DTIIA 小于80米皮带机计算,在求附加阻力FN时需要求出F(滚筒上输送带平均张力)、Ft(作用于
滚筒输送带两边张力和滚筒旋转部分所受重力的向量和)两个力,不明白这两个力怎么求?
请版主和各位蓝友们解惑,谢谢!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2010-1-30 01:37:34 |Error| 显示全部楼层
这是我查阅有关资料编的计算程序,供参考 计算C值.rar (4.07 KB, 下载次数: 63)
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2010-1-30 08:45:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,但是我有个问题需要提一下:80米以上的皮带机可以计算出C值,但是80米以下计算出的C值会有较大出入。
例如20米,楼上计算出的C=2.5,但是实际是在C>3.2(查曲线图)。
发表于 2010-2-1 12:56:53 |Error| 显示全部楼层
C值小程序先下了,谢谢!学习一下。
发表于 2010-5-29 15:46:04 |Error| 显示全部楼层
没有回答出关键问题,在求附加阻力FN时需要求出F(滚筒上输送带平均张力)、Ft(作用于
期待中.......
发表于 2010-6-4 15:50:17 |Error| 显示全部楼层
什么啊,看不懂
发表于 2010-7-8 15:30:21 |Error| 显示全部楼层
楼主的问题正是在下目前碰到的一问题,请知道的朋友帮忙解答一下。。
发表于 2010-7-8 15:50:29 |Error| 显示全部楼层
输送机长度小于80米的圆周驱动力不好算,所以DTIIA手册26页给个经验公式,先求出PA,再求FU,
发表于 2010-7-8 16:16:07 |Error| 显示全部楼层
回复 8# hyjzrr
    可是无法计算出FU的话。。Fmax也无法计算出来,这样皮带的型号似呼也不太好选了。。
发表于 2010-7-9 11:48:05 |Error| 显示全部楼层
回复 9# jinpeng918
按经验公式求出PA后,PA=FU.V/1000就能算出FU
发表于 2011-4-26 11:03:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-7-10 12:33:08 |Error| 显示全部楼层
这个c值计算不准,长度小于80m皮带机的c值不是定值
发表于 2011-7-11 17:31:19 |Error| 显示全部楼层
不知道那位高手有C值的CAD图,我比较懒,量尺寸还是可以的!
发表于 2013-7-25 11:57:53 |Error| 显示全部楼层
哪个更准确些,有经验的说下
发表于 2013-7-25 20:21:10 |Error| 显示全部楼层
到下面网址下载就可解决任意长度带式输送机计算问题:http://www.cncad.net/forum.php?m ... &fromuid=505472
GMT+8, 2026-11-2 01:57 , Processed in 0.326947 second(s), 35 queries .
