查看: 3711|回复: 17
[求助] 除尘器过滤风速的问题
发表于 2010-1-29 12:25:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
看过许多厂家,除尘器布袋都是涤纶,规格都是Φ130X2000mm的,但是厂家的过滤风速都不统一,有的是2-4m/min,有的是0.5-4m/min。请问大家,涤纶布袋没有统一的过滤风速吗?为什么都不一样另人疑惑。
发表于 2011-5-10 23:51:39 |Error| 显示全部楼层
一般涤纶毡用于矿山行业除尘选在0.8~1.5m/min,用于粮食或医药等选在2~4m/min,要视粉尘浓度和尘气特性而定。粉尘浓度大或空气湿度大等要选小些,反之可大些,总之,既要合理又要节约成本。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2010-1-29 13:03:21 |Error| 显示全部楼层
呵呵,你要看用在什么场合,粉尘性质怎样等等来选风速的呀!
 楼主| 发表于 2010-1-29 14:25:44 |Error| 显示全部楼层
那有没有什么资料上关于粉尘性质与风速方面的资料?还有就是,大部分厂家都没有标注除尘器的用气量?
发表于 2011-2-13 09:26:42 |Error| 显示全部楼层
煤灰上限一般都是3m/s,至于用气量,你询问厂家,厂家肯定要提供数据的,不然压缩空气用量不确定,空压站不好选型。
发表于 2011-5-3 22:13:32 |Error| 显示全部楼层
滤袋材质是重点
发表于 2011-5-8 13:35:56 |Error| 显示全部楼层
我们一般涤纶毡选在0.9~1.2,根据粉尘浓度和烟气特性。当然,过滤风速高了,除尘面积可以选小些,投资省,但运行费用要高。
发表于 2011-5-8 14:14:59 |Error| 显示全部楼层
我们一般涤纶毡选在1~1.2
发表于 2011-5-11 08:39:40 |Error| 显示全部楼层
我们一般选1m/min。高了阻力会大一些,也不利于清灰和延长滤袋使用寿命。
发表于 2012-11-22 09:05:54 |Error| 显示全部楼层
过滤速度如果在下限时,它的过滤效果会好吗,是不是影响的运行成本比较多一些
发表于 2012-11-22 14:22:25 |Error| 显示全部楼层
像粉煤灰大家说说都是1-1.2,实际情况多少就不好说了!
发表于 2012-12-3 15:58:02 |Error| 显示全部楼层
一般钢铁行业1m/s左右,主要是考虑投资成本,一般招标方都有要求的,其他行业要依据不同的粉尘选择不同的风速,过滤风速过高的话布袋的磨损严重些,清灰效果不好。
发表于 2012-12-7 15:46:06 |Error| 显示全部楼层
要看用在什么场合,粉尘性质、浓度、净化要求等
发表于 2012-12-10 10:12:55 |Error| 显示全部楼层
应该没有统一标准吧,好用就行
发表于 2012-12-10 16:13:35 |Error| 显示全部楼层
这个和粉尘浓度,粉尘颗粒度还有要求的除尘效率有关,一般按现在的除尘要求过滤风速在一米就可以啦
GMT+8, 2026-11-2 03:41 , Processed in 0.221212 second(s), 24 queries .
