查看: 1300|回复: 5
[求助] 什么场合下使用钢丝绳电葫芦或者环链电葫芦?
发表于 2010-1-29 10:23:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-1-29 15:49:14 |Error| 显示全部楼层
外资企业用得比较多,一般用于工位吊及悬臂吊用于装配类
发表于 2013-3-7 11:27:46 |Error| 显示全部楼层
环链葫芦最主要的优点是吊点固定,不像钢丝绳葫芦那样随着起升高度的变化,吊点也随之移动;另外一个优点就是体积较小、安装方便、链条不易发生扭结现象。相对钢丝绳葫芦,环链电动葫芦速度相对较慢,更加适合精密操作,点动误差不超过1CM,比如模具工厂之类,风力发电机维修,汽车制造,舞台演出的同步提升等。主要看客户的使用场合和需求。
发表于 2013-3-8 12:46:14 |Error| 显示全部楼层
维护,装配、自动生产线中小型零件的工位转运。一般采用环链2葫芦。
发表于 2013-3-24 15:54:22 |Error| 显示全部楼层
一般场合,如钢厂车间、装卸车、普通吊物车间等使用钢丝绳电动葫芦;只有要求比较严格的车间或场地才会使用环链葫芦。
发表于 2013-4-2 13:29:14 |Error| 显示全部楼层
环链葫芦无制动下滑量,负载可精确定位。
  钢丝绳葫芦制动下滑量S≤V/100(V为负载下一分钟内稳定起升的距离),往往大于这个数值。
GMT+8, 2026-10-29 20:51 , Processed in 0.245673 second(s), 22 queries .
