查看: 716|回复: 2
[求助] 请教 电机工装问题
发表于 2010-1-29 10:07:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请看以下的图片,要求实现电机带动三爪卡盘转动!!!
电机的轴,卡盘连接轴之间通过联轴器连接
卡盘内带螺纹M12,与卡盘连接轴连接
打算轴承内圈与轴过盈配合,轴承外圈与连接座也是过盈配合!
问:支撑卡盘连接轴的轴承怎么设计???选用什么样的轴承还有具体型号???
这样设计是否可靠
说明如下:
三爪手动卡盘卡住一个小工件后,电机带动转180度就可以了,没有别的要求
我的三爪手动卡盘内螺纹是M12,用于与卡盘连接轴连接
卡盘连接轴是阶梯轴,与联轴器连接的直径是10,与三爪手动卡盘连接的是M12
电机轴直径是6.35,所以选用的是十字滑块联轴器(一端6.35mm孔,一端10mm孔)
电机装配.pdf
52.84 KB, 下载次数: 0
发表于 2010-1-29 11:23:16 |Error| 显示全部楼层
有买成品的 为何要设计
 楼主| 发表于 2010-1-29 14:25:05 |Error| 显示全部楼层
买成品的 花钱多
非要我自己设计 不好弄啊
我从来没设计过这个,什么轴承,齿轮的知识早就忘了
GMT+8, 2026-11-4 03:09 , Processed in 0.302487 second(s), 32 queries .
