- 907
- 90
- 2008-12-26
目前的不锈钢压力容器生产企业,普遍采用的主要焊接方法均为成熟的焊接工艺,如钨极氩弧焊(GTAW)、焊条电弧焊(SMAW)、药芯焊丝电弧焊(FCAW)、埋弧自动焊(SAW)等。对于4~10mm的1Cr18Ni9Ti薄板不锈钢,主要采用钨极氩弧焊(GTAW)、焊条电弧焊(SMAW)和药芯焊丝电弧焊(FCAW);而对于4~10mm的304薄板不锈钢(相当于我国的0Cr18Ni9),则主要采用钨极氩弧焊(GTAW)、焊条电弧焊(SMAW),由于药芯焊丝电弧焊(FCAW)采用的保护气体为Ar+CO2,易使焊接接头产生增碳问题,导致其耐腐蚀性能下降,故对于低碳、超低碳不锈钢的焊接,一般情况下不采用药芯焊丝电弧焊。
本文以板厚8mm的低碳、304不锈钢为例,对其常用焊接方法及焊接成本进行分析和对比。
焊接方法分析
钨极氩弧焊采用的保护气体为纯Ar,焊接时它既不与金属起化学反应,也不溶解与液态金属中,故可以避免焊缝中金属元素的烧损和由此带来的其它焊接缺陷,同时因其密度较大,在保护时不易漂浮散失,保护效果好。该焊接方法由于热源和填充焊丝是分别控制的,热量调节方便,使输入焊缝的焊接线能量更容易控制,故适合于各种位置的焊接,也容易实现单面焊双面成型。钨极氩弧焊的最大缺点是熔深浅、熔敷速度慢、生产效率低,因而其焊接变形也就较大。
焊条电弧焊由于操作灵活、方便,焊接设备简单、易于移动,设备费用比其它电弧焊方法低,因而得到了广泛的应用。该焊接方法与熔化极气体保护焊(GMAW)、埋弧自动焊(SAW)等焊接方法相比,其熔敷速度慢及熔敷系数低,并且每焊接完一条焊道均需要清理熔渣,而坡口内的清渣是比较繁琐的。
熔化极惰性气体保护焊(MIG焊),由于采用Ar或在Ar中添加了少量的O2作为保护气体,因而其电弧稳定,熔滴细小且过渡稳定,飞溅很小。该焊接方法的电流密度高、母材熔深深,因而其焊丝的熔化速度和焊缝的熔敷速度高,焊接生产效率高,尤其适于中等厚度和大厚度结构的焊接。该焊接设备比较复杂,设备成本较高。
表1给出了薄板不锈钢常用焊接方法的相关数据。该表中的GTAW焊的熔敷速度为实际测量的数据。
表1 薄板不锈钢常用焊接方法数据
焊接方法
TIG
SMAW
MIG
热源 最小加热面积(cm2)
10-3
10-2
10-4
特性 最大功率密度(W/cm2)
1.5×104
104
104~105
热效率(功率有效系数)
0.77~0.99
0.77~0.87
0.66~0.69
焊接速度(mm)
及效率
(g/min)
焊接电流(A)
100~130
170~200
200~300
焊材直径
Φ2.4
Φ4.0
Φ1.2
熔敷速度
7~10
18~22
75~85
熔敷效率(%)
98~100
55~60
96~99
低碳、超低碳薄板不锈钢焊接成本对比
对于薄板不锈钢压力容器,由于其特殊性及相关标准的要求,因而对打底焊的焊缝背面的质量要求比较高。
对于打底焊而言,钨极氩弧焊(GTAW)均优于焊条电弧焊(SMAW)、熔化极惰性气体保护焊(MIG焊)等焊接方法,这主要是由于热源和填充焊丝是分别控制的,热量调节方便;同时,该种焊接方法对焊工的操作技能、接头的组对质量要求不高。因此,对于单面焊双面成型的焊接接头,其打底焊均采用钨极氩弧焊(GTAW)。对于不锈钢的焊接,焊接时必须充背面保护气(通常为纯Ar),以防止焊缝背面的氧化。
1 焊接成本对比
表2给出了板厚8mm、材质304不锈钢对接接头的焊接成本对比。表中的焊材、气体及工资的价格均是按照目前的价格进行计算的。GTAW焊的Ф2.4mm的焊丝是直条的,长度为36英寸,每根焊丝的剩余长度约80~100mm;不锈钢焊条的剩余长度约50~80mm。
表2 薄板不锈钢常用焊接方法的成本对比
焊 接 方 法 GTAW GTAW+SMAW GTAW+MIG
施 焊 条 件 V型坡口,对接接头,单面焊双面成型。
母材厚度为8mm,材质为304;坡口角度70°,钝边0mm, 根部间隙2.0mm
焊丝直径 打底焊 Φ2.4 Φ2.4 Φ2.4
(mm) 填充及盖面 Φ2.4 ---- Φ1.2
焊条直径 打底焊 ---- ---- ----
焊 (mm) 填充及盖面 ---- Φ4.0 ----
接 焊接电流 打底焊 110 110 110
规 (A) 填充及盖面 130 170 140
范 电弧电压 打底焊 12 12 12
(V) 填充及盖面 12 24 24
焊缝厚度 打底焊 2.5 2.5 2.5
(mm) 填充及盖面 5.5 5.5 5.5
气体流量(L/min) 20 20 20
需要金属量 打底焊 74.4 74.4 74.4
(g/m) 填充及盖面 407.9 407.9 407.9
综合熔敷效率 打底焊 90 90 90
焊 (%) 填充及盖面 90 48 98
材 焊材消耗量 焊 丝 535.9 82.7 82.7+416.2=498.9
费 (g/m) 焊 条 ---- 849.8 ----
用 焊材单价 焊 丝 70.0 70.0 70.0
(元/kg) 焊 条 ---- 34.0 ----
焊材费用(元/m) 37.51 5.79+28.89=34.68 34.92
熔敷速度 打底焊 7 7 7
气 (g/min) 填充及盖面 10 20 80
体 燃弧时间 打底焊 10.6 10.6 10.6
费 (min/m) 填充及盖面 40.8 20.4 5.1
用 气体单价(元/L) 0.003 0.003 0.003/0.012
气体费用 焊接气体 3.09 0.64 1.85
(元/m) 背面保护气体 3.09 1.86 0.95
其它时间 层间冷却时间 3×20=60 3×20=60 1×20=20
其 (min/m) 清渣时间 3×3=9 1×3+2×10=23 1×3=3
它 总作业时间(min/m) 120.4 114.0 38.7
费 工资单价(元/h) 11.36 11.36 11.36
用 工资费用(元/m) 22.80 21.58 7.33
电力费用(元/m) 0.64 0.92 0.26
焊接成本(元/m) 67.13 59.68 45.31
当然,焊接成本还包括焊接设备的折旧、维修等费用。由于该费用很少,故本文未予考虑。
各种焊接数据的计算公式为:
焊材消耗量=需要金属量÷综合熔敷效率
焊材费用=焊材消耗量×焊材单价
燃弧时间=需要金属量÷熔敷速度
气体费用=气体流量×燃弧时间×气体单价
总作业时间=燃弧时间+其它时间
工资费用=总作业时间×工资单价
电力费用=(焊接电流×电弧电压×燃弧时间×单价)÷60000
焊接成本=焊材费用+气体费用+工资费用+电力费用
2 焊接成本分析
以往的资料所进行的焊接成本对比,均是九十年代初的相关数据,它是在不同坡口尺寸条件下进行的,且主要是对碳钢、中厚板常用的药芯焊丝电弧焊、实芯焊丝CO2电弧焊、焊条电弧焊等焊接方法进行成本对比与分析。
表2的焊接成本是对于相同的坡口尺寸、薄板不锈钢进行对比的。市场经济条件下的产品随客户要求的不同而不同,且对于生产制造企业而言,产品也会随不同板厚而采取更加经济的焊接工艺。因此,相同类别的焊接接头,如果采用不同的坡口尺寸,会给生产带来许多弊端和不便。
由表2的数据可以看出,对于70°的V型坡口、304材质、8mm板厚的对接次之,GTAW+MIG最低。GTAW+MIG的焊接成本约为GTAW的67%左右,其焊接生产效率为GTAW的3.1倍左右。不仅如此,由于MIG焊的焊接热输入少,因而GTAW+MIG的焊接变形比GTAW要小的多,它更有力于产品的质量保证。
结论
通过表2的焊接成本对比,可以得到如下结论:
(1) GTAW+MIG焊的焊接成本低,生产效率高,应加以推广应用。
(2) 对于薄板不锈钢的焊接,提供了焊接方法的选择依据。 |
