- 907
- 90
- 2008-12-26
我厂与奥地利合作生产的“宝钢三期”工程斗轮堆取料机中,行走台车的车轮材质为ZG42CrMo,铸后经机械加工,发现部分车轮端面上有砂眼(图1),须进行焊接修复。通过焊接试验和工艺评定,总结出合理的焊接工艺并应用于生产,效果良好。
42CrMo含C量较高(0.38%~0.45%),同时Cr、Si含量也较高,使其具有较大的热裂纹倾向,因此在选择焊接材料时,应选用含C量低,含S、P杂质少的填充材料。同时,42CrMo淬硬倾向明显,冷裂倾向严重,为防止冷裂纹,应采用小的线能量施焊,并同时采取预热、缓冷及焊后热处理等措施。
ZG42CrMo车轮是在退火状态下进行补焊的,补焊合格后再进行调质处理。选用抗裂性良好的奥氏体不锈钢焊条A507,同时为了控制热输入,采用φ3.2mm直径的焊条施焊,经计算碳当量及试验,确定的预热温度为200-350℃,多层焊时层间温度控制在250~350℃。具体施焊过程如下:
(1)首先用碳弧气刨清除缺陷至根部,磁粉检查到确无缺陷为止,对缺陷较深处刨出坡口,便于施焊;
(2)焊前将焊接区及周围100mm范围内的油、污、锈、水、渣等一切赃物清理干净;
(3)将焊接区预热200~350℃,并控制预热温度;
(4)采用直径φ3.2mm的A507焊条施焊,电源直流反接,根部焊接电流为90-110A,过渡层及盖面层电流稍大。焊前焊条经350~450℃烘干2h,分层焊接时层间温度控制在250~350℃,层间清渣彻底;
(5)焊后立即用石棉带缠包在焊缝周围,保温缓冷嘲热讽,在300℃保温2 h;
(6)然后进行680℃回火处理,即消应力处理;
(7)焊后检查:外观+超声波检查焊接缺陷;
经过实际施焊修复,焊后检查未发现缺陷,经机械加工,也没有缺陷出现。补焊成功,效果满意。 |
