查看: 16105|回复: 10
[求助] 钢丝绳芯输送带每米重量怎么计算?
发表于 2010-1-28 23:50:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
下载了一个厂家的钢丝绳芯输送带表格,其中每米重量后面没有标明单位,把我搞糊涂了,是每米重量还是每平方米重量,请行家给指明一下,谢谢!如果上胶和下胶数据有变化,又应该怎样来计算呢?
 楼主| 发表于 2010-1-29 00:39:31 |Error| 显示全部楼层
又找到另一个厂家的参数表,应该是平方米重量吧
发表于 2010-1-29 08:33:35 |Error| 显示全部楼层
是Kg/m2,重量=B*重量,如:B=800,st630,胶带的每米重量为(图一):18*0.8=14.4kg。
楼主这两个样本的重量不一样,第二个胶带重量有问题,小的(ST630)比第一个样本大,但大的(ST5000)比第一个样本小很多。能不能把你的样本传上来让大家分享一下,谢谢!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 感谢应助
发表于 2010-3-23 13:15:00 |Error| 显示全部楼层
这个得好好看一下
发表于 2010-5-30 15:00:48 |Error| 显示全部楼层
论坛里好像有计算软件,好好找一找
发表于 2010-5-30 17:09:52 |Error| 显示全部楼层
各家选型不太一样,包括选型手册同厂家的样本存在一定差别
发表于 2010-5-31 17:18:37 |Error| 显示全部楼层
根据使用厂家选择胶带计算重量。
发表于 2010-9-1 16:28:53 |Error| 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
参与人数 1蓝币 -20 收起 理由
老铁 -20 灌水
发表于 2011-1-14 12:42:21 |Error| 显示全部楼层
书上说630的为19kg/m2
发表于 2011-1-14 13:43:59 |Error| 显示全部楼层
版主回答的是正解,大家参考一下吧
发表于 2011-1-18 13:31:58 |Error| 显示全部楼层
钢丝绳芯胶带各厂家的宣传册上重量各不一样.
各规格钢丝绳芯胶带的重量不能按平方米算,它那个参考重量,应是带宽1米长1米的钢丝绳芯胶带重量.
所以在计算时要注意!
GMT+8, 2026-11-1 22:51 , Processed in 0.299623 second(s), 35 queries .
