查看: 2142|回复: 13
[求助] 抓取工件(铜材料的)的机械手用材料好那?
发表于 2010-1-28 15:57:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
铁的话,会抓伤工件,用塑料的话,又很滑,有时加工的不对称点容易脱落。
橡胶好是好,就是加工不了!想过在铁的手指上镶硅胶块,就是粘不住,用很多种胶水都不行。晕了
相关帖子
发表于 2010-1-28 17:02:13 |Error| 显示全部楼层
我曾经在钢件上粘过聚胺脂橡胶,用的是乐泰480胶水,强度没问题。你的机械手也可以用聚胺脂橡胶,硬度在肖氏70度左右就可以了。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
lancheng + 3 感谢应助!!!!
 楼主| 发表于 2010-1-29 12:43:43 |Error| 显示全部楼层
多谢了~~这些都是好经验啊,受用啊~
设备出来了,在这小问题上出了麻烦,呵呵 要命。马上去试验下~~
发表于 2010-2-4 08:45:46 |Error| 显示全部楼层
我们一般直接硫化在上面。
发表于 2010-2-4 09:43:29 |Error| 显示全部楼层
使用MC尼龙,好加工,强度好,也不会碰坏工件
 楼主| 发表于 2010-2-5 09:17:06 |Error| 显示全部楼层
    使用了,效果不是很理想,480,粘结效果不是很好。郁闷,聚胺脂橡胶貌似太硬,还是我以前用的硅橡胶理想点,问题也是粘不住!
有兄弟说,硫化:指的是,在金属表面喷塑?
 楼主| 发表于 2010-2-5 09:22:49 |Error| 显示全部楼层
liweisky 发表于 2010-2-4 09:43
    MC尼龙也用过,太滑!为什么我不用这个,也还因为这些都是刚性的,加了橡胶,可以降低设备重复精度的要求。因为换模后,这模架多少有些误差,刚性的加持产品后,送料过来,有会发生产品放不进芯轴的现象,压机下来,容易打坏模具。
 楼主| 发表于 2010-2-5 09:34:54 |Error| 显示全部楼层
貌似,小问题,还真是麻烦~大家一起来,做自动化的,肯定有遇到这些问题的。
发表于 2010-2-5 09:51:01 |Error| 显示全部楼层
回复 6# sunli0574
1、聚胺脂橡胶也有软的,肖氏50和肖氏30的都有现货,你可以在Misumi目录上找一找。
2、乐泰480胶水是厌氧胶,使用前一定要将钢件清洗去脂。粘接后固化时要用一重物压住橡胶使其平整。24小时后方可使用。
 楼主| 发表于 2010-2-5 10:26:19 |Error| 显示全部楼层
回复  sunli0574
2 ...
davidyu 发表于 2010-2-5 09:51
    呵呵 原来这样,买来没说明书,当502在用啦。不过那个瓶子上写着 速干胶?
肖氏50和肖氏30我没什么概念,发张图片,有这么软吗?30的话?
480
480
公司产品
公司产品
发表于 2010-2-5 10:44:31 |Error| 显示全部楼层
回复 10# sunli0574
我发一份说明书给你。 Loctite480.pdf (93 KB, 下载次数: 7)
 楼主| 发表于 2010-2-5 10:48:49 |Error| 显示全部楼层
回复 11# davidyu
    好,我看看~
发表于 2010-4-5 22:15:07 |Error| 显示全部楼层
怎么解决的,效果如何,交流一下,大家共享。谢谢!
发表于 2010-4-8 20:32:16 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 04:10 , Processed in 0.296428 second(s), 35 queries .
