查看: 2038|回复: 11
[求助] 皮带机倾角
发表于 2010-1-28 15:50:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,皮带机的最大倾角是多少?
发表于 2010-1-28 18:07:40 |Error| 显示全部楼层
巷道倾角一般为最大25度
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2010-1-28 18:17:08 |Error| 显示全部楼层
写的不错,顶[img][/img]
参与人数 1蓝币 -6 收起 理由
luozimu -6 灌水
发表于 2010-1-28 23:03:18 |Error| 显示全部楼层
回复 1# junsheng_sz
上运28°以下,下运22°以下
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2010-1-30 20:51:05 |Error| 显示全部楼层
一般在18度左右,主要看物料堆角。
发表于 2010-2-2 14:01:02 |Error| 显示全部楼层
皮带的最大倾角,要看所输送物料的不同和粒度不同而不同。
发表于 2010-2-2 16:57:02 |Error| 显示全部楼层
规范中都有,根据休止角来确定通用型!
发表于 2010-2-2 18:26:35 |Error| 显示全部楼层
多大角度都可以,根据角度大小,设计皮带机
发表于 2010-2-2 19:56:11 |Error| 显示全部楼层
用得多的是18°,非常的常见。22°也有
发表于 2010-2-2 19:57:45 |Error| 显示全部楼层
要看运载的物料,不同的物料有不同的堆积角,皮带机的角度也就不一样
发表于 2010-2-2 20:34:55 |Error| 显示全部楼层
这是个综合性的问题,不能一概而论啊同学们!
一般地讲,倾角与物料的粒度特性有关.选择角度时,要考虑被运输物料的种类,水份,平均粒度,最大粒度,还要考虑带速的影响.如果更高级一点的话,还要考虑进皮带机时的导料槽的形式.
发表于 2010-2-2 21:03:01 |Error| 显示全部楼层
支持11楼的观点。皮带机的最大倾角因物料的水分、粒度,带速等的不同而变化。可以参考DTⅡ(A)型带式输送机设计手册12页的表格
GMT+8, 2026-11-4 06:48 , Processed in 0.251411 second(s), 28 queries .
