查看: 1196|回复: 13
[讨论] 跑偏开关的布置位置
发表于 2010-1-28 15:30:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
据查,有手册上说,跑偏开关只布置在头尾,长皮带出现蛇行是正常的,可不布置,那么如果胶带机很长,中间如果不布置的话,万一蛇行很严重,损坏皮带怎么检测呢,希望有实践经验的蓝友说一下自己的实践经验
发表于 2010-1-28 22:07:51 |Error| 显示全部楼层
我也有此疑问,希望行家指点,谢谢
发表于 2010-2-9 02:28:13 |Error| 显示全部楼层
跑偏开关布置在靠近头尾部就可以了,长皮带可在中部设一组。蛇行跑骗是皮带接头不直造成的,如果蛇行跑骗
严重必须重新接皮带。否则皮带不能长期安全运行。
发表于 2010-2-9 08:20:02 |Error| 显示全部楼层
短皮带头尾部布置两组就行了,长皮带可间隔五六十米布置一组。
发表于 2010-2-9 09:33:55 |Error| 显示全部楼层
学习了,我们只做过短皮带,
发表于 2010-2-9 16:17:26 |Error| 显示全部楼层
头尾各布置一对,根据参数和工艺条件,可间隔30-50米再布置一对。
发表于 2010-2-9 19:17:42 |Error| 显示全部楼层
我做的皮带也都太短了,都没用过跑偏开关
发表于 2010-2-23 14:46:46 |Error| 显示全部楼层
每隔30-50米安装一台跑偏开关。严重的话要更换皮带了。
发表于 2010-3-11 13:54:56 |Error| 显示全部楼层
主要布置在入滚筒处,中部可根据胶带机的长短适量布置1~2组即可,对于圆管带是输送机中部根本不需要跑偏开关。
发表于 2010-3-11 15:07:19 |Error| 显示全部楼层
可增加防跑到边的托辊,在间距为35到50米的地方加跑偏开关,那样才不会跳闸
发表于 2010-3-16 17:10:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-7-27 06:44:38 |Error| 显示全部楼层
要看皮带的长度,一般情况下只在皮带机头部、尾部安装跑偏开关。皮带较长的在中间也可以安装。跑偏开关一般是40-50米安装一对。拉绳开关是40-50米安装一只或者一对,注意在回程也要安装跑偏开关。
发表于 2013-7-27 08:16:20 |Error| 显示全部楼层
短皮带机一般跑偏开尾头关各装一对,对于较长皮带机或凹凸弧复杂的要增配,一般五六十米增陪一对
,蛇行严重,皮带要重新接头。
发表于 2013-7-28 15:16:57 |Error| 显示全部楼层
看看评论,也是很好的学习,谢谢各位的回复
GMT+8, 2026-11-1 18:42 , Processed in 0.244725 second(s), 21 queries .
