查看: 4440|回复: 8
[求助] B1200大倾角皮带机的驱动滚筒可否为D630?
发表于 2007-4-3 08:22:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
接了一条B1200大倾角皮带机,选用胶带CC56  7X(4.5+1.5)驱动滚筒直径可否为D630?
发表于 2007-4-3 08:28:38 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 mlp 的帖子
只要扭矩与合力符合就可。
发表于 2007-4-3 08:32:22 |Error| 显示全部楼层
D630为B1200大倾角皮带机配的最小传动滚筒直径。呵呵,我认为可以
发表于 2007-4-3 10:20:29 |Error| 显示全部楼层
滚筒直径大小的确定,应根据胶带规格的要求,为了保护胶带。不同胶带种类,不同强度(或层数)以及波纹挡边带的不同挡边高度,对滚筒直径有不同的要求。在手册上都有具体数值,查手册即可。当然也有资料可以进行计算,确定最小滚筒直径。
 楼主| 发表于 2007-4-3 16:20:57 |Error| 显示全部楼层
谢谢诸位!
按带宽选B1200最小传动滚筒直径为D630。
现在有些选驱动滚筒直径还根据胶带的层数。
按带宽选应该没问题吧
发表于 2007-4-5 15:38:02 |Error| 显示全部楼层
滚筒直径与带宽没有直接关系,同样带宽不同的胶带种类,同样种类胶带不同的带强,需要有不同的滚筒直径。
发表于 2007-4-5 18:56:18 |Error| 显示全部楼层
大倾角皮带机在选用电动滚筒和改向滚筒时之所以尽量用直径大一些的主要原因是为了防止波形挡边在改向时超出其屈挠度而使波形挡边发生撕裂现象。与胶带的宽度没有关系。
 楼主| 发表于 2007-4-7 10:37:52 |Error| 显示全部楼层
6楼和7楼朋友的观点我也同意,但手册上选传动滚筒直径时均根据带宽和
胶带的层数。
发表于 2010-4-29 11:56:57 |Error| 显示全部楼层
基带是考虑的因素之一,另外需要考虑的是裙边的高度及类型.
如果滚筒过小,裙边容易开裂.
国外一般会有裙边过滚筒疲劳寿命试验.
GMT+8, 2026-10-30 01:30 , Processed in 0.235567 second(s), 22 queries .
