Mk-15 Block 1B型 “密集阵”6管20毫米近程防御武器系统。
Mk15型“密集阵”近程防御武器系统的供弹鼓位于炮管组下方。
Mk15型“密集阵”6管20毫米近程防御武器系统广泛装舰使用。
Mk15型“密集阵”6管20毫米近程防御武器系统。
美国环球战略网近日刊发题为“中国的密集阵”的文章,文章称,中国正计划对安装到最新式护卫舰上的730近防系统进增加配置近程导弹,还评价说,该系统的性能要超过赫赫有名的美制20毫米“火神”(Vulcan)密集阵系统。
文章说,过去五年来,中国开始装备一款中国自主设计的近程防御武器系统(Close In Weapon System,CIWS)——730型30毫米近防系统,该系统配备到驱逐舰和最新式的护卫舰上面,中国还计划对该系统进行升级改造,增加配置近程导弹。
文章说,中国730型30毫米近防炮系统每座造价大约540万美元,重量是8吨,系7管火炮,长度有110英寸(约合279.4厘米),火炮安置于箱形的炮塔上面,该系统可以提供对反舰导弹、飞机、近岸目标、小型舰艇和水雷等目标的点防御。730近防炮的射击速度在每分钟4,200-5,800发之间,该炮由两个备弹500发的弹药箱提供炮弹,可以发射高爆弹(HE)或者穿甲弹(AP)。美媒提到,中国730型30毫米近防炮的性能超越了赫赫有名的美制 20毫米“火神”(Vulcan)密集阵系统,但依然落后于俄制双30毫米“卡什坦”(Kashtan)近防武器系统。
美媒文章接着说,中国730近防炮的电子系统有一款小型圆形雷达(安置于炮塔的左侧顶部),用于搜索来袭目标,在右侧的“U”形支柱上配有一个球形设备,里面安置有彩色摄像机、热感摄像机和激光测距仪等装置。该型近防炮的雷达探测距离分别如下:对于小型目标的探测距离是8公里,对大中型目标的探测距离为 15-20公里。而光电系统可以探测6公里内的目标。一旦锁定目标,该近防炮可以在3公里的距离上将其击落,尽管最佳射击时机并达到最佳精度是在1- 1.5公里的距离上。
文章还提到,中国730型近防炮的“对手”包括美制20毫米密集阵系统,后者是上世纪70年代设计的产品,采用了6管式炮管,长度有73英寸(约合185 厘米),所配备的雷达探测距离是10公里,光电传感器的探测距离是5公里,可在在目标距离2公里时发射高爆弹或穿甲弹实施拦截,火炮发射速度是每分钟4, 500发。美国6管“火神”密集阵系统的造价有560万美元,整个系统重7吨。
文章最后说,俄罗斯的“卡什坦”近防系统采用双6管设计,110英寸长(约合279.4厘米),炮管口径30毫米,采用的雷达探测距离20公里,光电传感器探测距离6公里,可以发射高爆弹或穿甲弹,可在4公里的范围内打击目标,射速是每分钟10,000发,系统总体造价700万美元,总重16吨。 |
