楼主: duanyou
[求助] 用CAD做机械设计画图时是先画装配图还是先画零件图?
 荐  火..   [复制链接]
发表于 2010-2-5 09:23:19 |Error| 显示全部楼层
个人感觉,先画零件时是仿造时用的手法。要是参照或自己开发时大部分都是先装配后零件的
发表于 2010-2-5 11:17:39 |Error| 显示全部楼层
同意大众说法
发表于 2010-2-5 12:44:49 |Error| 显示全部楼层
其实一个道理,装配图也是一个个小零件花出来的,如果你不是牛人的话建议你先画装配图@
发表于 2010-2-5 13:48:54 |Error| 显示全部楼层
两者穿插进行的多吧
发表于 2010-2-5 15:27:06 |Error| 显示全部楼层
现有设备工艺图,在把主要部件画出零件图,在画总装图,最后拆装零件图,这样会省很多事的,不用再麻烦的回去改方案了
发表于 2010-2-5 15:30:37 |Error| 显示全部楼层
每个人的设计思路不一样,所以各有各的方法,一般每个公司都有一个独特的设计流程,以便其他工程师在审图过程中以找到共同点。
发表于 2010-2-5 15:37:02 |Error| 显示全部楼层
视设计情况而定,但通常是先画总图,再拆零件图。
发表于 2010-2-6 10:45:36 |Error| 显示全部楼层
先画好总装图的定位,再画零件图! 总之,要穿插的进行,否则容易出现装配不上的情况
发表于 2010-2-6 16:53:42 |Error| 显示全部楼层
设计时要先画装配图,确定好大概结构,然后再画零件图,在画零件图的过程中,根据具体的结构再修改装配图,最后达到装配图与零件图的协调统一。
发表于 2010-2-6 20:15:53 |Error| 显示全部楼层
毫无疑问做一个较复杂的机械产品设计时首先要有一个方案,有了方案才能进行下一步,这也就是通常所说的自上而下的设计方法。方案设计是至关重要的,这要根据要完成的功能参数来确定大体的尺寸。方案设计不是一蹴而就的,往往要经过好几次。一个方案出来后还要进行修改,设计完成的方案包含了各主要的尺寸。有了方案才进行下一步的设计,也就是各部件以及零件的设计。在部件设计时经常因为部件改变而对方案总图进行修改,也就是说方案确定后并不是不可更改。但是方案是需首先完成,至于修改也是局部的,是为了适应部件的修改。这样设计出的部件及零件才能准确的装配起来。以上是第一个阶段,这一阶段完成后还要把所拆画的零部件再在图面上进行组装,验证尺寸是否有误,无误后才能最后确定下来,用于生产。
发表于 2010-2-6 20:16:39 |Error| 显示全部楼层
总体就是先画转配图在拆画零件图
发表于 2010-2-6 21:57:53 |Error| 显示全部楼层
先方案及理论计算,后结构布置、再零件图、再说明书等维护手册,但总图及部装图和零件图可根据实际情况交叉设计,但很少如此做的,你设计一下就知道了。
GMT+8, 2026-11-4 11:29 , Processed in 0.179097 second(s), 16 queries .
