楼主: duanyou
[求助] 用CAD做机械设计画图时是先画装配图还是先画零件图?
 荐  火..   [复制链接]
发表于 2010-1-28 20:57:42 |Error| 显示全部楼层
上面说的没错
发表于 2010-1-28 21:27:09 |Error| 显示全部楼层
先画装配图,配置方案,逐步完善,最后才能拆零件呢!
发表于 2010-1-29 08:37:12 |Error| 显示全部楼层
实际上设计制图过程就是先总后分再总再分:先总体有了框架结构图,然后拆分各部件细分零部件,然后回头看总体有啥需要调整的,调整装配图,根据各部分关系,再进行零部件的整改,反反复复。
发表于 2010-1-29 08:45:39 |Error| 显示全部楼层
cad一般都是先装配后零件,3维当然就是零件图优先了~~~不过大概的东东都是先在脑袋里画好了再行动了
发表于 2010-1-29 11:19:34 |Error| 显示全部楼层
视情况而定,复杂的话先画零件图
发表于 2010-1-29 21:49:59 |Error| 显示全部楼层
总体就是先画转配图在拆画零件图
发表于 2010-1-29 23:20:40 |Error| 显示全部楼层
我觉得这个话题,把第7楼、第13楼、第14楼、第15楼所讲综合起来,就能较全面地说明这个问题了。
发表于 2010-1-30 08:22:35 |Error| 显示全部楼层
自顶向下的设计方式,就是先画装配图
发表于 2010-1-30 12:24:43 |Error| 显示全部楼层
回复 2# allen2000707
    同意楼上,,绘图时使用,一比一的绘图,注意在绘制购买件时,要打电话确认一下,原公司是否有销售这款产品,不然在组装时,这个型号被淘汰了,,那就麻烦大了!
发表于 2010-2-1 21:56:03 |Error| 显示全部楼层
设计之初,确实应该有多个方案,进行优化比对,来指明方向!
发表于 2010-2-3 16:17:20 |Error| 显示全部楼层
先画总装,然后拆分,最后再组装一下看看有没有什么问题就搞定啦~~
发表于 2010-2-3 21:57:25 |Error| 显示全部楼层
现有一个整体构思,出装配图,在做零件图,然后结合装配图修改零件,结合零件修改装配图。最终完成设计本人愚见
发表于 2010-2-4 21:26:13 |Error| 显示全部楼层
肯定 是先画装配图了,如果先画零件图,在装配时不匹配怎么办。四楼的思路也可以学学。
发表于 2010-2-5 08:07:06 |Error| 显示全部楼层
先划装配图  可以发现问题
发表于 2010-2-5 09:15:49 |Error| 显示全部楼层
按照常规肯定是先画装配图了,但部分零件图要穿插着画的,因为要在装配图里看合适不,这不是一个绝对的过程
GMT+8, 2026-11-4 09:44 , Processed in 0.168591 second(s), 16 queries .
