查看: 783|回复: 2
[教程] CAD的3个常用功能
发表于 2010-1-27 17:16:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在我平时使用浩辰CAD的过程中,我就发现这几个功能不可或缺,还经常使用。当然是仁者见仁智者见智了,有的专业不一样,有的工作性质不一样,经常接触到的CAD的功能的需求就不一样了,但是对大多数搞设计和绘图的人来说,我要说的这3个功能,都应该是很有映象了,。我在这里就献丑了,和大家一起分享一下我的使用感受。
   第一个功能,就是浩辰CAD的标注。
  在标注文本时,常常需要输入一些特殊的字符。如直径、度数、公差、百分比、上画线、下划线等等。这些字符通常是在字体文件(*.shx)中定义的,不同的字体文件定义不完全相同。如果用户以前使用了这些符号,建议将以前使用的字体拷贝粘贴到浩辰CAD安装目录下的FONTS目录中。在浩辰CAD提供的txt.shx文件中也定义了一些特殊的字符。如%%P输入±、%%D表示,用%%C、%%130、%%131、%%132输入直径和钢筋符号等。对于一个以CAD谋生的人来说,还有更好的一些特殊字符,这个就看个人的习惯了。
   第二个功能,就是浩辰CAD绘图的着色。对一些有特殊用要求的人来说,着色这个功能是相当的主要。这个功能可以让别人更清楚地堆自己的绘制的图纸有更清楚地认识。这个功能的按钮是在菜单位置:点开视图→视觉样式,然后选择工具条:视觉样式。着色:重生成三维模型时按照不同选择来填充颜色。虽然很重要,其实就是这样简单。
   最后一个是浩辰CAD图形的缩放。同样是在菜单位置点开视图→缩放,选择的是工具条:缩放,输入的命令行:ZOOM(Z)“缩放”命令将图形放大或缩小显示,以便观察和绘制图形。该命令并不改变图形实际位置和尺寸,只是变更视图的比例。放大1:以当前的视窗为中心,将视窗显示内容放大1倍。缩小J以当前的视窗为中心,将视窗显示内容缩小0.5倍。实时缩放:激活实时缩放命令,按住鼠标左键,屏幕出现一个放大镜图标,上下移动放大镜图标即可实现即时动态缩放。窗口缩放通过拾取目标区域的两个对角,可以快速地将该矩形区域显示放大至充满整个视窗。范围缩放,执行此命令后,全部图形将充满整个显示画面。前次缩放,执行此命令后,视窗显示回到前一个缩放画面。
  其实这3个功能不能代表所有,我仅仅需要说明的是,凭借我个人从事CAD行业多年的工作经验来说,这3个功能是不可或缺的,而且又相当的简单。可以说,掌握了这3个常用功能,你就在CAD的事业里已经进了一大步。如果你还想掌握更多的CAD的技巧,可以加我
发表于 2010-1-28 11:04:43 |Error| 显示全部楼层
你QQ是所少嘛   杂加你塞
发表于 2010-1-28 18:04:23 |Error| 显示全部楼层
在哪看过 。。。。 貌似广告
GMT+8, 2026-11-4 06:51 , Processed in 0.238704 second(s), 23 queries .
