查看: 814|回复: 0
[文章] 烘干室和废气焚烧加热系统的电源控制方式
发表于 2010-1-27 14:23:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
烘干室加热炉以往的控制方式为超温报警时直接停燃烧器,现改为:在炉体与炉胆之间加测温点检测炉体内温度(超温),达到设定的温度值时将燃烧器改为小火燃烧,这样控制的好处为:1、节约能源;2、能始终保持烘干室的温度在一定范围内;3、避免了以往出现超温报警时直接停燃烧器所引起的炉胆热胀冷缩的次数,可延长炉胆的使用寿命;4、如果出现频繁超温报警而且烘干室的温度又升不上来就可以判定高温过滤器已堵塞,需要进行更换。
2废气焚烧炉的控制方式应改为:正常停机时应先停送风机再停燃烧器,最后(延时20分钟)停排风风机;在使用过程中如出现超温自动停燃烧器,应将送风风机与燃烧器同时停掉,这样可避免燃烧器停后引起炉胆内正压而将燃烧器损坏。
GMT+8, 2026-11-1 05:40 , Processed in 0.231310 second(s), 22 queries .
