- 26
- 20
- 2008-1-26
传感器选用原则0 k- j b$ P3 H" v# q9 \" J
2 b$ B% r( Z/ y$ V一、结构型式及适用范围的选择. t8 ^# D$ Y& q5 {- h+ Z5 Y
1.1 支撑式系统中的传感器结构形式
3 I% F$ U+ s& s. @ 该系统安装时应该重视的问题是:必须始终保证重物的重力线通过传感器承重轴线,而不受侧向冲击力的影响,选择的传感器本身要有良好的抗侧向能力,同时,在侧向力冲击作用下,传感器及其重力引入装置应具有迅速复位的能力和保护装置。! j: B: s" J" X1 n" }
※推荐优先考虑以下形式:
1 Z9 ~) K* ]% z, K7 }' W: x+ M 1)QH100,QH110,QH120等剪切悬臂梁系列( n; H W# e, y, n1 j- {
其突出的特点是容量大,几何尺寸小(尤其是高度小),抗侧向力强,安装简单,对力引入机构的要求不高;
# P% p; `+ A3 Y2 K7 @8 M- \! P 2)QH500柱式系列* n! H2 j- F& p' ]
其本身就充当了一个不倒翁主体,能快速恢复侧向力的影响,容量大,但必须注意其安装技巧,限位装置绝对不能忽略;9 }5 Z7 Y: E- f2 a" w$ V
3)QH700型复合剪切梁系列- ^: Y% l+ u' d% \6 x
它以中心受载方式将重力引入而非同寻常,具有较强的自复位性能,抗横向冲击力强。$ Y# n+ E( V( b3 P- E2 \
_8 Z5 O9 f# r1 R5 w( ~
1.2悬吊式称重系统中的传感器结构型式
5 z1 u4 `; v( R, e6 `* K7 b- e( S 该系统的最大特点是传感器在受重力拉伸的状态下,重物的重力方向比较容易与传感器的几何轴线一致,复位能力强。但是对传感器的过载保护装置要求较高,安装时占据空间较大,一般只考虑中、小量程的称量情况选用。
- t) }% n) g5 z8 h1 X1 a: T ※ 推荐优先考虑以下型式:' ?# }, R. C" S5 `6 Q3 {4 G
QH200,QH210系列的复合弯曲梁式,其受力轴线与几何轴线几乎一致。
: }& @% m) L9 S" Q6 Q# D6 H8 a; x
, ^% \5 F- g8 ]4 ~. K% Y" U V二、环境适应性选择6 L- F" \5 k' w r
用于称重系统中的传感器,一般都要长期工作在各种复杂的环境中,经受温度、湿度、粉尘、腐蚀等的考验,故必须事先对传感器密封型式做出较合理的选择。应考虑以下几点:: i- V1 p5 R, C- z, r$ A
1)高温环境对传感器造成密封材料及焊点熔化、弹性体和应变计内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,苛刻的场合还须加有隔热、水冷或风冷等装置。" u9 }4 |8 S2 Y& r: K. |; C
2)粉尘、湿热对传感器造成较大的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(激光焊接、氩弧焊、等离子焊等)和抽真空充氮密封。. N& Q9 U% Y" e" h# C, ~
3)从密封效果来看,焊接密封为最佳,充填密封胶为较差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择充填密封胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。. m4 |) g' w( t& I0 y
4)在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体和附件受损、腐蚀等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢弹性体及不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
- U# f* Z* K) P: N3 ` 5)电磁场对传感器输出信号干扰的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁干扰能力。& u& H5 o. K7 y
6)易燃、易爆不仅对传感器造成彻底性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求,故必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。8 F$ v$ P; T+ z; f4 [! a0 j( r
+ z! p+ W# H. z& B
三、传感器数量和量程的选择7 F# b3 A2 m3 |$ N) z2 [5 A6 ^
传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体,如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。0 ` c0 k/ [6 ^
传感器量程的选择可依据秤的最大称量值、选用传感器的个数、秤体的自重、可能产生的最大偏载及动载等因素综合评价来确定。理论上说,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。但在实际使用时,由于加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。% L# n: ?% ?& R; `8 D! Y \
传感器量程的计算经验公式:- L( x& J4 C4 h& c n/ l
C=K0K1K2K3 ( Wmax+W )/ N' u5 ]" v5 W4 c+ f( \8 X4 h" Q1 e( L; `
C:单个传感器的额定量程;: P2 N8 e! t9 o2 N+ ~+ J
W:秤体自重;' g5 _1 z+ u: I
Wmax:被称物体净重的最大值;
_# a; F" U8 }6 B% g& p# y N:秤体所采用支撑点的数量;
0 u! J: n6 X& E4 `" p% J$ L K0:保险系数,一般取值在1.2~1.3之间;& T; Q, n2 K: g7 d
K1:冲击系数- {( Y) {2 g% A4 k
K1值是根据以下使用条件确定的:; |7 l$ ?+ O+ g# V# m6 S6 Y) A
a)当N个传感器均匀受载,且在无振动、无冲击条件下工作时,K1=1.1-1.3;3 ~! R' E# G- d0 s5 j5 j& T' p
b)当偶尔有冲击振动的情况时,K1=1.3-1.5;
3 B. F8 e# B) V& v& J3 @ c)当在有重复性的冲击振动条件下进行动态称重时,K1=1.7;& v% S9 L7 i; |3 v) S# u& x
K2:秤体的重心偏移系数;当N个传感器不均匀受载时,则根据偏载可能形成的最大载荷乘以上述系数
# k6 D4 ?" @) c# G 即可;
6 g" ~$ o7 m" I- z$ ?" J- y1 d K3:风压系数。0 q& v0 x# U! A( Q$ v% x
根据经验,一般应使传感器工作在其30%~70%量程内,但对于一些在使用过程中存在较大冲击力的衡器,如动态轨道衡、动态汽车衡、钢材秤等,在选用传感器时,一般要扩大其量程,使传感器工作在其量程的20%~40%之内,使传感器的称量储备量增大,以保证传感器的使用安全和寿命,避免超载。
% S/ B) s4 M9 i! q0 I9 p' c 需要说明的是:首先,选择传感器的额定容量要尽量符合生产厂家的标准产品系列中的值,否则,选用了非标准产品,不但价格贵,而且损坏后难以代换。其次,在同一称重系统中,不允许选用额定容量不同的传感器,否则,该系统没法正常工作。9 D# j; f; \( {
再者,所谓变动负荷(需称量的载荷)是指加于传感器的真实载荷,若从秤台到传感器之间的力值传递过程中,有倍乘和衰减的机构(如杠杆系统),则应考虑其影响。
5 N9 H# |: ~4 H* n/ O& [& C9 E( m! F3 N1 p+ ]
四、传感器理论载荷与实际载荷的估算关系4 v$ t7 n! l" [- d, b
4.1 均衡载荷称重系统' L* F, ]3 e& i: H4 O t. h; r# S
8 c4 ?3 j; j9 n- g
3 t% S2 e" c: F6 o( f V0 h* l
E传:传感器输出电压(mV) ( d9 i6 }: N: X R% a& L
n:传感器数量
0 p4 k7 M& n. \* J& b$ o+ c, h" ^ K:传感器灵敏系数(mV/V)
" y$ j6 A: I6 i9 T4 Z8 y W:加载重量(t)
4 Z6 T0 p* k6 E+ Q2 z* Q1 X W额:额定载荷(t) / {$ {" c3 u& f; @( B2 d( z
U:仪表供桥电压(V)
' p) c5 r- f& h, @& }6 f% h 1) 首先将相应数据代入①式计算出单只传感器在加载重量W作用下产生的输出理论值。
" X' [1 R5 M. K) S/ U+ | 2) 先记录传感器空秤时的输出信号值,在秤体上加一适当载荷,测量其输出值,计算二者差值,再将二者差值与式①计算值E传进行比较,若差别不大,说明传感器是正常的,否则传感器可能出现故障。
9 o4 e0 X) V7 s) M. Z0 Y/ U4.2 对传感器为不均衡载荷系统+ d4 X& L" p8 O2 ^$ n
' B, X _) x, J6 _3 \
即把各个传感器的输出电压相加求和,应等于所加载荷对一只传感器产生的输出。
8 B7 ~: @' I. u& w! c ( X* N. h) v$ B8 Z
1) 按式②计算E传i的理论值。
1 Z) [7 J+ `5 h. D0 |* W 2) 参照①均衡载荷称重系统测试方法,将每只传感器进行检测。若实测数据值与式②计算理论值相似,则说明各传感器正常,否则传感器实测中数据偏离较大传感器出现了故障。/ F/ F$ p! I9 t; `9 R7 z; k
* {( p. Q% g; G8 @/ g& Z1 M五、传感器准确度等级选择
$ p3 k: e# a- {+ L 传感器的准确度等级包括传感器的非线性、温度影响、蠕变、蠕变恢复、滞后、重复性、灵敏度等技术指标。在选用传感器的时候,不要单纯追求高等级的传感器,而是既要考虑满足电子秤的准确度要求,又要考虑其成本。
g! z; p+ R* w0 E9 E; S3 P+ ^ 对传感器等级的选择必须满足下列两个条件:! {( G- Z Z! A+ q7 S
1)要满足仪表输入的要求。称重显示仪表是对传感器的输出信号经过放大、A/D转换等处理之后显示称量结果的。因此,传感器的输出信号必须大于或等于仪表要求的输入灵敏度值,即将传感器的输出灵敏度代入传感器和仪表的匹配公式,计算结果须大于或等于仪表要求的输入灵敏度。9 X, G4 \+ y( p9 {3 x. P; V" ^8 T
※传感器和仪表的匹配公式:
/ H* u; F- k! _5 p 4 {3 j# a! F3 D/ A
8 I8 J( M9 L9 c; n, X$ v 例如:一台称量为25kg的定量包装秤,最大分度数为2000个分度;秤体采用3只型号为QH400-20kg的传感器,灵敏度为2.0±0.002mV/V,供桥电压为12V;秤采用AD4325仪表。问采用的传感器能否与仪表匹配?
; w5 x1 L* X, V8 T. l 解:经查阅,AD4325仪表的输入灵敏度为0.6μV/d,因此根据传感器和仪表的匹配公式可得仪表的实际输入灵敏度为:. y$ O* ^& B2 W4 y5 T4 V7 Q+ G' J
5 S$ {& j1 P. m6 {* _
* f; k' ]0 o. H6 {( v& i 所以,采用的传感器满足仪表输入灵敏度的要求,能够与所选仪表匹配。# O- c8 K! X4 ~) W/ Z
1 h5 C" b; ?# D/ }/ }3 ]$ }1 x
2)要满足整台电子秤准确度的要求。一台电子秤主要是由秤体、传感器、仪表三部分组成,在对传感器准确度选择的时候,应使传感器的准确度略高于理论计算值,因为理论往往受到客观条件的限制,如秤体的强度差一点,仪表的性能不是很好、秤的工作环境比较恶劣等因素都直接影响到秤的准确度要求,因此要从各方面提高要求,又要考虑经济效益,确保达到目的。
% L( f0 q5 O2 }, U 若在一称重系统中使用了几只相同形式,相同额定容量的传感器并联工作时,其综合误差为△,则有 ,其中:△:单个传感器的综合误差;n:传感器的个数。另外,电子称重系统一般由三大部分组成:称重传感器、称重显示器和机械结构件。当系统的允差为1时,作为非自动衡器主要构成部分之一的称重传感器的综合误差(△)一般只能达到0.7的比例成分。根据这一点和 ,就不难对所需的传感器准确度作出选择。5 B2 S% M2 [& ?9 {% X9 X, L
; l3 R9 P* m0 p% w( L4 `3 t/ H
六、某些特殊要求要注意9 U9 q4 q3 y' P4 z
在某些称重系统中,可能有一些特殊的要求,例如轨道衡中希望称重传感器的弹性变形量要小一些,从而可以使秤台在称量时的下沉量小些,使得货车在驶入和驶出秤台时,减小冲击和振动。另外在构成动态称重系统时,不免要考虑所用称重传感器的自振频率,是否能满足动态测量的要求。这些参数,在一般的产品介绍中是不予列出或者标注的。因此当要了解这些技术参数时,应向制造商咨询,以免失误。 |
