查看: 2533|回复: 7
[文章] 几种加热方法简介
发表于 2010-1-26 22:26:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
基础知识:电热合金材料简介
    电热合金大体可以分为:1,奥氏体组织的镍铬合金;2,铁素体组织的铁铬铝合金。这两类合金由于组织结构不同,在性能上也大不相同。但是作为电热合金材料它们各自具备较多的优点,因此在各国得到大量的生产和广泛的使用。材料特点:
一.铁铬铝电热合金
1、在大气中使用温度高铁铬铝电热丝0Cr27AL7Mo2最高使用温度可达1400℃,而镍铬丝Cr20Ni80最高使用温度为1200℃。2、使用寿命长在大气中较高温度相同使用下,铁铬铝的寿命可为镍铬的2-4倍。3、表面负荷高,由于铁铬铝合金允许使用温度高,寿命长,所以元件表面负荷也可以高一些,这不仅使升温快也可节省合金材料。4、抗氧化性能好,铁铬铝合金表面上生成的Al2O3氧化膜结构致密,与基体粘着性能好,不易回散落花流水而造成污染。另外,Al2O3的电阻率高,熔点也高,这些因素决定了Al2O3氧化膜具有优良的抗氧化性。抗渗碳性能也比镍铬合金表面生成的Cr2O3好。5、比重小,铁铬铝合金的比重比镍铬合金小,这意味着制作同等的元件时使用铁铬铝比用镍铬更加节省材料。6、电阻率高,铁铬铝合金的电阻率比镍铬合金高,在设计元件时就可以选用较大规格直径的合金材料,这有利于延长元件使用寿命,对于细合金线这点尤为重要。7、抗硫性能好,对含硫气氛及表面受含硫物质污染时铁铬铝有很好的耐腐蚀性,而使用镍铬则会受到严重腐蚀。8、价格便宜,铁铬铝由于不含较稀缺的镍,相对价格比镍铬便宜得多。9、铁铬铝合金的缺点高温强度低,随着温度升高其塑性增大,容易引起元件变形。
二、镍铬电热合金:1、高温强度高,镍铬合金高温强度比铁铬铝要高,高温使用时不容易变形,元件的排布选择余地较大。2、长期使用后其可塑性仍很好,镍铬合金长时间使用后冷却下来也不会变脆,因此,发热元件使用比较可靠,损坏后也便于维修。3、发射率高,充分氧化后的镍铬合金其辐射率比铁铬铝合金高,因此,当表面负荷相同的时候,镍铬合金元件的温度要比铁铬铝略低一些。4、无磁性,镍铬合金不具磁性,这对于一些低温下使用的器具更为合适。铁铬铝合金要在600℃以上才无磁性。5、较好的耐腐蚀性,镍铬合金比未经氧化的铁铬铝合金耐腐蚀(含硫气氛及某些可控气氛除外)。
一。 金属管状电热加热管
功能原理:
      管状加热元件是一种在金属管中放入电阻丝,并在周围空隙部分紧密填充有良好耐热性、导热性和绝缘性的结晶氧化镁粉,再通过其他工艺处理的加热元件。它具有结构简单,机械强度高,热效率高,安全可靠,安装方便,使用寿命长凳特点。广泛用于各种硝石槽,水槽,酸碱槽及空气加热炉干燥箱,热模具等装置。用户在选择加热管的时候应考虑的是加热介质和使用环境,其余的由我们给您推荐最佳的设计方案。它的原理如图:在金属管与电热丝之间填充电熔结晶氧化镁粉作为绝缘和导热层。
登录/注册后可看大图
常用的两种发热电阻:
1.镍铬材料:因其高温强度高,可塑性强。广泛用于工业电炉、家用电器、远红外装置。
2.铁铬铝高电阻电热合金:具有电阻率高、电阻温度系数小、使用温度高的特点。在高温下耐腐蚀性好,尤其适合在含有硫和硫化物气氛中使用,且价格低廉,是工业电炉、家用电器、远红外装置中理想的发热材料
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
二。等离子加热
    利用工作气体电离形成等离子体的高温和等离子体中自由电子与正离子复合时释放的能量进行的电加热。
原理
等离子加热等离子状态是指物质原子内的电子在高温下脱离原子核的吸引,使物质呈为正负带电粒子状态存在。
在日常生活中,我们会遇到各种各样的物质.根据它们的状态,可以分为三大类,即固体、液体和气体.例如钢铁是固体,水是液体,而氧气是气体.任何一种物质,在一定条件下都能在这三种状态之间转变.
登录/注册后可看大图
三。远红外陶瓷加热片
      远红外陶瓷加热片是多种材料均匀混合后,经高温烧结而成,其加热体和远红外辐射材料合成一体,无毒性,它比间接加热的辐射元件升温快。与涂敷式红外辐射元件比较,又具有红外材料不脱落,寿命长的优点。其辐射光谱宽,效率高,具有明显的节电性能,同时可提高被加热(烘烤)物的质量。
      产品广泛的应用在低温加热烘烤中,它对油漆,油脂、塑料、食品及其它高分子物质的加热烘烤,不仅效果好,而且质量高。应用领域:
1.物体的加热 如塑料加热注塑成型,玻璃或金属的焊接预热,钎焊锻接及焊接封口焊缝应力的消除。
2.脱水干燥 铸模型芯干燥,纺织品,纸张烟叶茶叶木材等的脱水干燥,食品的烘烤与蔬菜谷物豆类等的干燥处理。
3.涂装的固化与干燥工业产品静电喷漆,金属和木材表面树脂涂层干燥,绝缘漆包线等涂层固化,电池极板固化
4.其他干燥 凹凸板印刷和电子线路板,照相网板等的干燥。
5.在医疗上辐射人体局部病区,可以改善血液循环,增强细胞活力,有消炎镇痛的功能。对腰部劳损,软组织损伤、肩周炎等疾病有明显疗效。
6.利用远红外辐射消毒灭菌。
登录/注册后可看大图
四。PTC加热器
     恒温加热PTC热敏电阻具有恒温发热特性,其原理是PTC热敏电阻加电后自热升温使阻值进入跃变区,恒温加热PTC热敏电阻表面温度将保持恒定值,该温度只与PTC热敏电阻的居里温度和外加电压有关,而与环境温度基本无关.
       PTC加热器就是利用恒温加热PTC热敏电阻恒温发热特性设计的加热器件.在中小功率加热场合, PTC加热器具有恒温发热、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长等传统发热元件无法比拟的优势, 在电热器具中的应用越来越受到研发工程师的青睐.恒温加热PTC热敏电阻可制作成多种外形结构和不同规格,常见的有圆片形、长方形、长条形 、圆环以及蜂窝多孔状等.把上述PTC发热元件和金属构件进行组合可以形成各种形式的大功率PTC加热器.
PTC加热器按传导方式分:
(1)以热传导为主的PTC陶瓷加热器.其特点是通过PTC发热元件表面安装的电极板(导电兼传热)绝缘层(隔电兼传热)导热蓄热板(有的还附加有导热胶)等多层传热结构,把PTC元件发出的热量传到被加热的物体上.
(2)以所形成的热风进行对流式传热的各种PTC陶瓷热风器.其特点是输出功率大,并能自动调节吹出风温和输出热量.
(3)红外线辐射加热器.其特点实际利用PTC元件或导热板表面迅速发出的热量直接或间接地激发接触其表面的远红外涂料或远红外材料使之辐射出红外线,便构成了PTC陶瓷红外辐射加热器.
PTC加热器按结构特点分
(1)普通实用型PTC陶瓷加热器.这类器具主要有: 电热蚊药驱蚊器、暖手器、干燥器、电热板、电烫斗、电烙铁、电热粘合器、卷发烫发器等.其特点是功率不大,但热效率高很实用.
(2)自动恒温型PTC加热器.这类器具主要有:小型晶体器件恒温槽、恒温培养箱、电子保温瓶、 保温箱、保温杯、保温盘、保温柜、保温桌等。其特点是自动保温、结构简单、 恒温特性好、热效率高、使用环境温度范围宽.
(3)热风PTC加热器.这类热风PTC加热器主要有:小型温风取暖器、电吹风、暖房机、烘干机、干衣柜、干衣机、工业烘干设备等. 其特点是输出热风功率大、速热、安全、能自动调节风温和功耗.
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
五。远红外石英加热管
      石英远红外加热管是采用了经特殊工艺加工的乳白石英玻璃管、配用电阻合材料作为发热子,由于乳白石英玻璃可以吸收来自电热丝辐射的几乎全部的可见光和近红外光、且能使之转化为远红外辐射。故乳白石英是一种转换效率很高的远红外能量的加热元件,石英加热管具有优良的远红外辐射特性。通电后,发热合金丝发射的近红外光和可见光其中95%被乳白石英管所阻挡、吸收、使管内温度升高产生纯硅氧键的分子振动,辐射远红线。置使此95%的可见光,近红外光均可转化为远红外光辐射,波长大于2.5微光的远红外线被称为远红外。远红外加热是指利用波长2.5~25微米辐射的加热技术。
石英加热管性能与用途
石英加热管不用涂料,辐射率稳定、高温不变形、无有害辐射、无环境污染、耐高温、抗蚀能力极高,化学稳定性好、热惯性小、热响应速度快、热转换效率高。加热温度可自行选择、长期使用辐射性能不退变,结构合理使用方便。石英加热管是国内唯一的选择性辐射远红外加热元件。用途广泛、适用性强。它可广泛地应用于机电、化学、电子纺织、印染、塑料、印刷、粮食、食品加工、医学卫生、皮革等加热干燥,固化脱水及各类烘道、烘房、烘箱的加热设备上。石英加热管特别适应于医药卫生、科研试验室、要求无污染的环境,含酸碱等腐蚀性加热场合。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
六。高频加热焊接
       高频机是指利用流经焊件连接面的高频电流所产生的电阻热作为热源,使焊件待焊区表层被加热到熔化或塑性状态,同时通过施加(或不加)顶锻力,使焊件达到金属间结合的一种焊接方法
       借助高频电流的集肤效应可以使高频电能量集中于焊件的表层,而利用邻近效应,又可控制高频电流流动路线的位置和范围。当要求高频电流集中于焊件的某一部位时,只要将导体与焊件构成电流回路并使导体靠近焊件上的这一部位,使它们相互之间构成邻近导体,就能实现这个要求。
高频焊就是根据焊件结构的具体形式和特殊要求,主要运用集肤效应和邻近效应,使焊件待焊处的表层金属得以快速加热而实现焊接。
登录/注册后可看大图
发表于 2010-1-27 10:40:33 |Error| 显示全部楼层
晕  怎么复制不下来啊
发表于 2010-1-27 17:09:11 |Error| 显示全部楼层
好 太好了 谢谢分享!
发表于 2010-1-27 18:09:00 |Error| 显示全部楼层
受教了。。。多谢喽!
发表于 2010-9-13 15:07:10 |Error| 显示全部楼层
这几种加热方法非常不错,学习新知识啦。谢谢!
发表于 2010-11-22 23:20:32 |Error| 显示全部楼层
呵呵呵 资料还不错
发表于 2010-11-23 12:22:20 |Error| 显示全部楼层
资料不错,学习了。
发表于 2010-12-1 13:18:08 |Error| 显示全部楼层
具体是做什么用的呢
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.219327 second(s), 22 queries .
