- 10
- 20
- 2010-1-25
起重机固定电缆(线)的敷设方式
概述:本文介绍了起重机固定电缆(线)的敷设方式,以及在实际应用中如何选择合理的敷设方式及注意事项
关键词:敷设方式 注意事项
1、 引言
近几年来,随着起重机向大吨位、大跨度、起升高度大的方向发展。对电气控制系统的设计、安装、电缆(线)的敷设要求越来越高。尤其是对电缆(线)的敷设要求要求更高,其原来的一般敷设安装已经越来越不适应高速发展电气控制系统的应用要求,笔者现在把一些常见的、易操作的敷设安装方式汇集起来,供大家参考选用。
2、 固定电缆(线)的敷设方式及注意事项
2、1 电缆(线)穿管的敷设方式
对于一般小吨位、小跨度的桥门式的起重设备以及港口门座起重设备目前还可以采用这种敷设方式。它的优点是,固定牢固;外观好看;易焊接。缺点是,管接口密封不好,易进水,降低电缆(线)的绝缘强度;穿线麻烦,容易划破电缆(线);维修操作有难度;散热效果差,降低了电缆(线)的载流量
注意事项:(1)这种敷设方式比较适合室内起重设备电缆(线)的安装敷设。(2)管口连接出最好采用耐油、耐老化的橡皮护嘴处理,防止电缆(线)划破。(3)采用与钢管匹配的管接头加以固定密封,防止雨水的渗入。有必要时,可以在管口出加塞一些橡皮泥来增加密封性能。(4)两个管口之间要留有30CM左右的距离,以方便穿电缆(线),同时加塑料或金属软管过渡,注意金属软管与管接口的匹配要适合。(5)由于起重机工作的环境比较恶劣。最好采用镀锌管,增加抗腐蚀、老化的功能。(6)钢管的固定要牢固,而且维修更换时拆卸要方便。(7)钢管的折弯度要求要符合相关的规定。(8)管内电缆(线)穿入的数量要符合相关的规定。
2、2电缆(线)走线槽的敷设方式
对于一般中吨位、中跨度的室内桥门式的起重设备可以采用这种敷设方式,由于这类起重设备电缆(线)相对较多。穿管敷设需用的钢管数量多,钢管的口径尺寸大,焊接固定时比较麻烦,总体布局又不美观。所以最好采用电缆(线)走线槽的敷设方式。线槽可以是标准的非金属线槽,也可以是自己制作的金属线槽。只要宽度够,再加以密封盖就可以了。要求不高,非常利于电工操作。
注意事项:(1)线槽要固定在人不容易踩踏到的地方。避免被人为破坏,造成内部电缆(线)的损伤。(2)槽内电缆(线)布局要合理,不要有过多的挤压、重叠。这样利于电缆(线)的散热。(3)要有防尘措施,增加密封盖。密封盖要容易拆卸,为维修、更换带来操作方便。(4)线槽的总出线口要加以处理,防止电缆(线)被划破,出现漏电现象。
2、3电缆(线)电缆桥架的敷设方式
对于一般大吨位、大跨度的室外露天工作的门式起重设备可以采用这种敷设方式,由于起重设备自身的特点,这种起重设备需用的电缆(线)更多,长度更长,线径更大,重量更重。以前的穿管走线、走线槽布线的方式很难满足适应要求。所以近几年来。一些大吨位、大跨度的室外露天工作的门式起重设备都采用这种敷设方式。而且绝大多数电缆(线)都属于内部非外露式布线。即把电缆桥架安装在大梁、支腿的内部。优点是:操作方便,布线隐蔽。维修易于操作,安装难度小。缺点是,需用的数量大,总重量增加,内部光线度差。
注意事项:(1)安装一定要固定牢固,防止滑落。(2)桥架布线不要过于多,捆扎要牢固。(3)不同功能的电缆(线)最好分开敷设,而且要有明显标记。(4)安装通道要无东西阻挡,而且安装照明灯增加光线度。(5)桥架要有足够的强度。
3 结束语
目前起重机的种类比较繁多,具体的安装布线方式也要依据设备自身的工作环境特点,来选择适合设备的安装布线方式。 |
