查看: 4977|回复: 30
[求助] PLC程序问题
 火..   [复制链接]
发表于 2010-1-26 10:13:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
公司的自动化设备,  小设备   有时候程序突然出现错误 ,设备上很多点都不对。 然后只要重新启动PLC 程序就正常了。  是硬件的问题 还是软件的问题啊????
发表于 2010-1-26 17:03:12 |Error| 显示全部楼层
从所述情况看是软件的问题。
发表于 2010-1-26 21:20:22 |Error| 显示全部楼层
PLC上面应该是软件问题
发表于 2010-1-27 09:18:24 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的意见,硬件出了问题,一般都不是那么容易恢复的。
发表于 2010-1-29 09:43:31 |Error| 显示全部楼层
最好换个PLC
发表于 2010-2-9 22:13:44 |Error| 显示全部楼层
软件问题,
发表于 2010-3-7 20:16:54 |Error| 显示全部楼层
你提到了“设备上很多点都不对”,更换硬件试试吧
发表于 2010-3-9 15:40:22 |Error| 显示全部楼层
不同意以上看法。
查一下,出错的时候有没有外界的干扰,比如说 有电焊机 工作
或者 接地 屏蔽不好,信号干扰
发表于 2010-3-10 13:05:52 |Error| 显示全部楼层
要是许多硬件输入点都没信号应是硬件问题
发表于 2010-3-20 22:59:58 |Error| 显示全部楼层
更多需要查查外围设备的情况,软件编好了不会有太大的问题。一般比较好的自动化设备,软件对外围设备都有所检测,一旦但某一故障发生,会有切断输出之类的保护。
发表于 2010-3-21 07:49:26 |Error| 显示全部楼层
先看一下线路有没有和动力线相交,或干扰
然后再换个plc试试,
发表于 2010-3-22 07:10:59 |Error| 显示全部楼层
一般不要怀疑软件的问题,还是硬件
发表于 2010-3-22 10:23:55 |Error| 显示全部楼层
应该是程序没有完全编程好,整个动作不连贯,到某一个死点就成错,然后重新启动,相当于程序重新开始动作
发表于 2010-3-30 23:47:07 |Error| 显示全部楼层
问题描述不清楚,无法细致分析原因。
很多点不对是什么意思?是该动作的点未动作,不该动作的点动作,还是别的意思?
如果是硬件问题一般硬件使用时间太长,散热不好,重新上电也许能好些,
如果是软件问题,有可能编的不是很好,以个人经验,一般是复位做得不好,重新上电相当于全部初始化一次,就又正常了。也有可能是人为的,就是设备使用一定时间后(比如一年),激活了程序中的陷阱,一但连续运行多长时间,就不按正常流程动作。
还有就是干扰了,但干扰一般不会直接对PLC起作用,而是对PLC的输入信号干扰,造成错误的信号,并导致PLC“错误动作”。
还有是人为
发表于 2010-4-13 12:01:01 |Error| 显示全部楼层
应该是程序复位没处理好。
GMT+8, 2026-11-1 21:32 , Processed in 0.213063 second(s), 23 queries .
