查看: 2147|回复: 5
[求助] 高手请帮忙介绍下皮带各种拉紧装置的优缺点!
发表于 2010-1-26 09:05:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,感激!!!!
发表于 2010-1-26 09:17:23 |Error| 显示全部楼层
带式输送机拉紧装置的结构形式很多,按其工作原理不同,主要分为固定式、重锤式、自动式三种。
(1)固定式拉紧装置  固定式拉紧装置的拉紧滚筒在输送机运转过程中位置是固定的其拉紧行程的调整有手动和自动两种。其优点是结构简单紧凑、工作可靠;缺点是对输送机运转过程中由于输送带弹性变形和塑性变形无法适时补偿,从而导致拉紧力下降,可能引起输送带在传动滚筒上打滑。常见的固定式拉紧装置有螺旋拉紧装置(适用于长度较短,功率较小的输送机),可按机长的1%~1.5%选取拉紧行程);绞车-滑轮式拉紧装置(适用于大拉力、长距离、大运量的带式输送机)。
(2)重锤式拉紧装置  重锤式拉紧装置是利用重锤的重量产生拉紧力,并保证输送带在各种工况下均有恒定的拉紧力,可以自动补偿由于温度改变和磨损而引起的输送带的伸长变化。结构简单、工作可靠、维护量小,是一种应用广泛的较理想的拉紧装置。其缺点是占用空间较大,工作中拉紧力不能自动调整。这种拉紧装置有垂直式拉紧装置(能利用走廊空间位置,便于布置,缺点是改向滚筒多,并且物料容易掉入输送带与拉紧滚筒之间而破坏输送带)和车式拉紧装置(适用于距离较长,功率较大的输送机。由于结构简单可靠,应优先选用)。
(3)自动拉紧装置  自动拉紧装置是一种在输送带工作过程中能按一定的要求自动调节拉紧力的拉紧装置,在现代长距离带式输送机中使用较多,它能使输送带具有合理的张力,自动补偿输送带的弹性变形和塑性变形,是一种理想的拉紧装置。常见的自动拉紧装置有自动绞车拉紧装置和全自动液压拉紧装置。
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
luozimu + 20 精彩回复
发表于 2010-1-26 09:41:28 |Error| 显示全部楼层
液压自动张紧装置是针对我国带式输送机、索道等连续输送设备而开发的一种机电液一体化通用设备。
根据使用场合的条件,张紧力可以根据需要进行设定,使设备处于最佳的工作状态。
液压自动张紧装置在张紧力设定后,可以保持系统处于恒力张紧状态。
具有响应速度快,动态性能好的特点,以及时补偿输送带或钢丝绳的弹塑性变形。
油泵电机非长时工作,可以实现液压自动张紧装置的节能运行。
结构紧凑,安装布置方便。
液压自动张紧装置可与集控装置连接,实现对该机的远程控制。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
luozimu + 10 感谢应助
发表于 2010-1-26 21:06:52 |Error| 显示全部楼层
螺旋拉紧装置一般用于机长小于80米的皮带机涨紧
发表于 2010-6-17 15:47:58 |Error| 显示全部楼层
介绍全面,分析透彻,谢谢分享
发表于 2010-6-18 16:40:06 |Error| 显示全部楼层
手册上介绍的非常清楚,为什么不看手册呢?
GMT+8, 2026-11-4 03:52 , Processed in 0.254658 second(s), 27 queries .
