查看: 1204|回复: 1
[讨论] 强制节拍VS自由节拍
发表于 2010-1-25 21:36:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有谁可以阐述一下强制节拍VS自由节拍的区别,同时如果是发动机的装配线(按年产10万算),推荐使用哪种节拍比较合适?
发表于 2010-1-26 13:05:49 |Error| 显示全部楼层
强制节拍:固定生产线运行速度,在非紧急情况下不能停线,各工位的工时必须平衡好。如果产品是混线生产最好产品相对变化小。
自由节拍:不固定生产线运行速度和运行时间,可以有一定柔性,需确认工作完成后再送入下一环节,就是因为需要人工确认完成,所以自由节拍在管理上显得松散些,工人容易窝工。
发动机装配线,一般都是采用强制节拍
GMT+8, 2026-11-1 03:57 , Processed in 0.231408 second(s), 22 queries .
