查看: 9386|回复: 31
[讨论] 双向运行双驱动的皮带机的设计
发表于 2007-4-2 14:39:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在许多的卸料转线中,皮带机需双向运转,有许多设计院设计的皮带机采头尾两个驱动,有的一头采用电动滚筒,另一头采用减速机+转动滚筒,还有一些头尾采用不同功率的驱动装置,但运量都相同,请专家导论这些设计是否合理?另当一个驱动装置运行时,另一驱动装置是否能作被动装置?
 楼主| 发表于 2007-4-3 08:27:05 |Error| 显示全部楼层
老丁、老铁、王鹰老师,发表一下你们的看法
发表于 2007-4-3 10:39:37 |Error| 显示全部楼层
这样的输送机通常都不长,两个方向运行分别用各自的驱动装置,一套工作,另一套停止工作,跟随转,可以这样用。也有两个方向均用同一套驱动装置的,这样省一套驱动装置,但有一个方向是松边送料,胶带拉紧力需大些,看看胶带规格需要大些不,总的要看经济效果,另一个看可靠性权衡利弊,确定取舍。
发表于 2007-4-3 20:26:52 |Error| 显示全部楼层
正好我公司做这样的一条可逆输送机!输送距离比较短!采用的是两个电动滚筒为驱动形式.
发表于 2007-4-4 01:25:06 |Error| 显示全部楼层
如果是短皮带机,我认为采用一套驱动装置就可以了,没有必要用两套,我们曾做过几条皮带机,都是采用一套驱动的方式。在设计中注意考虑皮带包角和拉张紧力。
发表于 2007-8-16 18:03:28 |Error| 显示全部楼层
只用一台驱动不可以吗???
发表于 2007-8-16 20:40:19 |Error| 显示全部楼层
如果双向运行,双驱动比较理想,张力小一些.
发表于 2007-8-17 11:27:27 |Error| 显示全部楼层
我认为,除驱动外,还有一个问题需要考虑,那就是胶带跑偏的问题.
如果双向运转切换比较频繁,如何才能保证正、反转都不跑偏,也是设计\使用的关键.
发表于 2007-10-29 08:45:26 |Error| 显示全部楼层
皮带线双向运行的我还没有做过
发表于 2007-10-29 20:46:46 |Error| 显示全部楼层
搞了一台长102米B800的,每小时150T的,是一头驱动的,别的没什么问题,就是跑偏的事头疼,那位有好办法?先谢了!
发表于 2007-10-29 20:58:25 |Error| 显示全部楼层
短的双向运行的皮带机,最难的就是跑偏的问题,不应用垂直出轴减速机,短的最好用电动滚筒,环形带。
发表于 2007-10-29 22:02:26 |Error| 显示全部楼层
1.智皮带选单滚筒驱动。
2.长皮带选两端滚筒驱动,这样无论正反转,皮带受力均相对合理。
3.空间紧凑时,选电动滚筒,空间允许时选电机减速器,这样故障率要小些。
4.皮带跑偏会难免,除加装调心辊外,可考虑加立辊,关键是加强日常检查与调整,及时消除诸如粘煤、积料、给料不正等。
发表于 2008-4-19 23:39:46 |Error| 显示全部楼层
长见识了,有学习了一把
发表于 2008-11-2 12:53:12 |Error| 显示全部楼层
如果是短皮带机,我认为采用一套驱动装置就可以了,没有必要用两套,我们曾做过几条皮带机,都是采用一套驱动的方式。在设计中注意考虑皮带包角和拉张紧力。同感
发表于 2008-11-2 14:49:23 |Error| 显示全部楼层
我们曾做过一台,上运排矸石,下运输煤,驱动均安装在高点,调偏采用液压自动调偏托辊,效果还行。
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.238183 second(s), 22 queries .
