- 5
- 20
- 2010-1-11
我从事CAD行业很多年,换一个单位,就换一个品牌的CAD来用。在使用了很多品牌的CAD后,我发觉,各个品牌的CAD都有各自不一样的优点。其中,让我感到使用起来最爽的一个非常经典的功能,就是用浩辰CAD保存图形文件。因为这个功能的好处,让我对浩辰CAD产生了一种很好的顺手的感觉。现在,我就给大家谈谈这个经典功能的使用。用浩辰CAD保存图形文件,首先是点击菜单位置的文件→保存→另存为,在工具条的标准→保存里,输入命令行:QSAVE/SAVE,就OK了。在绘图过程中,为了防止意外情况发生的时候,有数据丢失或图形完成时的情况出现,需要及时将图形文件保存。存储的格式主要有dwg和dxf 。“保存(Qsave)”是对已存在图形的即时保存,对新图保存时与“另存为”相同。可进行文件取名和选择存储格式。另存为选项的设置:在另存的时候可以进行一些保存的设置,只要在“保存图为”对话框中选择右上方的菜单:工具→选项即可进入“另存为选项”对话框,“另存为选项”对话框包括两个选项卡,DWG选项卡和DXF选项卡。格式选项可指定创建 ASCII 文件还是二进制 DXF 文件。ASCII 格式的 DXF 文件可以使用文字编辑器阅读,与大量应用程序兼容。二进制格式的 DXF 文件包含 ASCII DXF 文件中的所有信息。由于二进制 DXF 文件经过压缩,所以读写速度比 ASCII 格式文件快。勾选“选择对象”按钮来控制 DXF 文件是由选定的对象组成,还是由整个图形组成。如果选择了此选项,输出文件将只包括选定的对象以及其中包含块的块参照部分。输出文件不包含块定义表。如果要以早期图形文件类型保存,或者图形包含另一个应用程序的自定义对象,可以选择“保存自定义对象的代理图像”。这样将会把自定义对象的图像保存在图形文件中。如果不选择此选项,将在图形文件中保存每个自定义对象的边框。这个选项也将设置 PROXYGRAPHICS 系统变量的数值。其中,最经典的就是在整理了,点击“更多设置”便打开“保存类型设置”对话框,从中可以选择更多可以保存的文件格式类型到文件格式选择列表框里面,对保存的图纸进行加密,在“保存图为”对话框中选择右上方的菜单:工具→安全选项即可进入“安全选项”对话框,在这里可以输入密码对图纸进行加密,同时也可以在“高级选项”中选择加密密钥提供方,所有加密提供者和AutoCAD完全相同,保证了即使是经过加密处理的图纸,仍然能在浩辰CAD和AutoCAD平台间实现完全兼容。这样,只要不是高手中的高手,想获取的绘图的劳动成果,就只就是做梦去了。 浩辰软件经常发布一些新开发的使用功能,教程都在他们的网站可以找到,希望大家别放过难得的免费学习的机会,让自己的事业更进一步,如日中天! |
