查看: 37275|回复: 9
[已解决] PT1/4是什么螺纹
发表于 2010-1-25 11:28:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问PT1/4的螺纹的大径、锥度、牙距是多少啊?
是什么标准的
和英制G1/4的是不是一样的
急!急!急!谢谢
发表于 2010-1-25 21:37:41 |Error| 显示全部楼层
NPT螺纹PT螺纹G螺纹和公制螺纹的区别
NPT,PT,G 都是管螺纹.
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60 度锥管螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716-1991
PT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可查阅 GB/T7306-2000
G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹.国家标准可查阅 GB/T7307-2001
另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英吋.行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一吋等于8分,1/4 吋就是2分,如此类推.G 就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,国标标注为Rc
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别,
公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。
公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺
纹直径比公称直径大。
1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
英制管螺纹美制管螺纹对照表
英制管螺纹        英制管螺纹        美制管螺纹
规格        标准径        钻孔径        规格        标准径        有交牙部之长度(最小)中之毋螺牙内径        标准长度(最小)中之毋螺牙内径        规格        钻孔径
                最大        最小                使用纹刀时        不用纹刀时                                NPT        NPS
        使用绞刀时        不用绞刀时
PS 1/16-28        6.5        6.632        6.49        PT 1/16-28        6.1        6.2        6.244        6.384        1/16 - 27        6.1        6.25        6.35
PS 1/8-28        8.5        8.637        8.495        PT 1/8-28        8.1        8.2        8.249        8.388        2001-8-27        8.33        8.43        8.74
PS 1/4-19        11.4        11.549        11.341        PT 1/4-19        10.7        11        10.962        11.174        2001-4-18        10.72        11.13        11.13
PS 3/8-19        15        15.054        14.846        PT 3/8-19        14.2        14.5        14.448        14.658        2003-8-18        14.27        14.27        14.68
PS 1/2-14        18.5        18.773        18.489        PT 1/2-14        17.6        18        17.979        18.263        2001-2-14        17.48        17.86        18.26
PS 3/4-14        24        24.259        23.975        PT 3/4-14        23        23.5        23.378        23.663        2003-4-14        22.63        23.01        23.42
PS 1-11        30.2        30.471        30.111        PT 1-11        29        29.5        29.459        29.822        1 - 11-1/2        28.58        28.98        29.36
PS 1-1/4-11        38.8        39.132        38.772        PT 1-1/4-11        37.5        38        37.976        38.339        1-1/4-11-1/2        37.31        37.69        38.1
PS 1-1/2-11        44.8        45.025        44.665        PT 1-1/2-11        43.4        44        43.869        44.232        1-1/2-11-1/2        43.66        44.04        44.45
PS 2 - 11        56.5        56.836        56.476        PT 2 - 11        54.9        55.5        55.412        55.844
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lzj_ele + 5 感谢应助
发表于 2010-1-27 16:43:20 |Error| 显示全部楼层
在国内 压力瓶的螺纹连接时可以用PT,即惠氏管螺纹
发表于 2010-1-27 23:39:41 |Error| 显示全部楼层
长见识了,以前还真分不清楚
发表于 2010-1-28 09:31:30 |Error| 显示全部楼层
PT=ZG=Rp=Rc=R
14
大径13.157
中径12.301
小径11.445
每英寸19牙
发表于 2010-1-28 09:39:11 |Error| 显示全部楼层
我也不懂,学习了
发表于 2010-1-28 19:05:54 |Error| 显示全部楼层
晕头转向,搞不清楚。
发表于 2010-1-31 11:09:30 |Error| 显示全部楼层
英制圓錐管螺紋,代號PT或者BSPT.ZG.R,牙型角55度.
发表于 2010-1-31 16:42:10 |Error| 显示全部楼层
美标圆锥管螺纹
发表于 2010-2-23 15:41:34 |Error| 显示全部楼层
2楼说的比较详细了,PT是英制圆锥管螺纹,它等同于R(外螺纹),Rc(内螺纹),Rp(与R相配的管螺纹),PT和G不一样,G是圆柱型的管螺纹,他们都是英制尺寸,管螺纹G按螺纹直径(圆锥管螺纹按基准面的直径)和每英寸有多少牙数来表示。PT1/4每英寸牙数为19,基准面大径为13.157,中径为12.301,小径为11.445,基准距离(端面至基准面距离)为6.0,有效螺纹长度9.7。
相同点:1、都是英制螺纹;2、牙型角都是55°;3、都按每英寸内有多少牙数表示;
不同点:1、PT是圆锥管螺纹,G是圆柱管螺纹;2、PT的直径尺寸是基准面内的螺纹尺寸,G的直径尺寸就是螺纹尺寸;3、PT是自密封螺纹,就是说它能在加上某些填料(生料带、密封胶等)的情况下自密封,能达到连接和密封的效果,G螺纹只是连接的效果,G螺纹要密封的话得用密封圈;
希望能帮上你
GMT+8, 2026-11-4 07:00 , Processed in 0.284947 second(s), 34 queries .
