查看: 1839|回复: 2
[其它] 不死老枪
发表于 2010-1-23 22:24:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
第一位:英国 李?恩菲尔德步枪
  1895年-现在
  113岁
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  这位英国百岁老人是个狠角,不管是一百年前成群的非洲大象还是现在听着摇滚的美国大兵都是它的瞄准过的对象。它也是第一个玩上达姆弹的老人。虽然早已进入博物馆养老的年龄,但还有不少在游击战场上发挥自己的余热。也应证了一句话:是金子走到那都发亮。优良的制造工艺,精确的射击精度加上方便简易的操作性是它长寿的诀窍。
  李-恩菲尔德(Lee Enfield)步枪自从1888年定型,1895年正式装备英军以来,主体结构就没有大改过,其中最为人所熟知的是李- 恩菲尔德III型步枪。李-恩菲尔德步枪采用开创性的旋转后拉式枪机,使得步枪的装填速度很快,再加上它的10发可卸式弹匣比同时代步枪多了一倍的弹容量,令它成为20世纪实际射速最快的手动步枪。李-恩菲尔德步枪是1895年至1956年英军的制式手动步枪,有大量衍生型,亦是英联邦国家的制式装备,包括加拿大、纽西兰、澳大利亚、印度。在1956年被L1A1 SLR取代,但部份英联邦国家中仍有装备,李-恩菲尔德步枪共生产了超过一千七百万支,是世界上产量最多的手动步枪。爱尔兰共和军一直采用至1970年代。李-恩菲尔德No. 4 Mk I的改进狙击型还随英国特种部队参加过1982年的马岛战争。甚至到今天在阿富汗和非洲的一些游记组织里还能看它的身影。
  第二位:美国 M1911手枪
  1912年-现在
  96岁
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  这位美国老头,经历了20世纪几乎所有大的战争。从一战到海湾,都留下它的影子,虽然1985年退出了美国现役但美国很多特种部队任使用着它。直到今天美国很多特种部队还有一些国家的部队任在装备它,这也足以证明它的优秀。
  1911年3月29日,由勃朗宁设计、柯尔特公司生产的0.45英寸自动手枪被选为美军制式武器,并正式命名为“柯尔特M1911 0.45英寸自动手枪”。并于1912年4月开始装备部队,成为美军装备的第一支半自动手枪。尽管美国军队的制式手枪已经更换为是的M9手枪,但各种M1911手枪仍然被许多公司生产,由于其大口径弹药在实战中无可比拟的绝对杀伤威力和精准且迅速的单动射击模式,美国一些精锐军警部队(如SWAT)一直将其列为特战成员制式手枪。在伊拉克和阿富汗作战的美国特种部队还是采用了几乎和上世纪设计上一模一样的M1911手枪。M1911手枪经历了一次戏剧性的复兴,特种部队和警察部门纷纷放弃20世纪80年代到90年代间大量装备的9毫米口径的手枪,转而重新采用了一度被认为落后于时代的口径0.45ACP M1911手枪,如今世界最大的M1911手枪生产商——金伯(KIMBER)公司生产的“沙漠勇士”政府型M1911手枪就是为美国特种作战司令部下属的海军特遣队专门定制的。
  该枪采用枪管短后坐工作原理,射击方式为半自动。发射0.45 英寸(11.43毫米)柯尔特手枪弹,使用7发弹匣供弹,该手枪特点:一是结构简单,零件数小,分解结合比较方便;二是机构动作可靠,安全性好,故障率低。该枪最大不足是:重量体积较大,射击时后坐力大,影响射击精度。
  第三位:美国 M2勃朗宁12.7机枪
  1921年-现在
  87岁
登录/注册后可看大图
  它算是大口径机枪里的一盏长明灯,一直到今天还没有谁可以真正接它的班,让它解甲归田。它随美国大兵围着地球跑,这一跑就跑了接近90年。
  M2勃朗宁机枪俗称0.50重机枪,是由 约翰?摩西?勃朗宁设计的大口径重机枪,发射12.7×99毫米(。50BMG)大口径弹药,常见用于步兵架设的火力阵地及军用车辆如坦克、装甲运兵车等,主要用途用途是攻击轻装甲目标,集结有生目标和低空防空。从1921年就开始使用服役至到21世纪。目前有50多个国家装备,而且大多数西方国家都使用。
  M2的0.50BMG弹药由美国温彻斯特连发武器公司开发,主要是对抗第一次世界大战时德国的13毫米口径反坦克步枪弹药。为了赶进度,设计师勃朗宁(1855~1926)和温彻斯特公司的技术人员合作,在M1917式勃朗宁重机枪的基础上研制成12.7mm口径机枪。M2式勃朗宁大口径重机枪其实是M1917式勃朗宁重机枪(7.62mm口径)的放大版,于1921年正式定型,列为美军的制式装备。美军当时命名为M1921,装有水冷散热装置,该枪增加了一个液压缓冲器,以吸收过大的枪管后坐力,并且液压缓冲器内油的流量可调,射速随着流量可变;为了防止走火,增加了后阻铁;为了便于双手操作,去掉了小握把,改为装在机匣后方的双握把。1920年*发防空及反装甲用途,研制成第一挺气冷式12.7mm口径重型机枪。1932年,美军对M1921进行改进后正式被命名为M2,换成质量小的带气冷式枪管。当时为解决持续射击枪管容易过热的问题于1933年又研制出了带重枪管的M2式机枪,称为M2HB式,后来更推出了可快速更换枪管的M2QCB及轻量版本,一直沿用至今。
  该枪发射12.7×99mmmm口径枪弹,包括有普通弹、穿甲燃烧弹、穿甲弹、曳光弹、穿甲曳光弹、穿甲燃烧曳光弹、脱壳穿甲弹、硬心穿甲弹、训练弹等。M2式勃朗宁大口径重机枪发射M2普通弹时的最大射程可达7.4公里(4.55英里),装在M3三脚架亦有1.8公里(1.2英里)的有效射程。M2式勃朗宁大口径重机枪净重38公斤(84磅),其M3三脚架时全重20公斤(44磅),V字扳机装在机匣尾部并附有两个握把,射手可通过闭锁或开放枪机来调节全自动或半自动发射。M2用途广泛,为了对应不同配备,它更可在短时间内改为机匣右方供弹而无须专用工具。
  该枪的衍生型有天上的航空机枪,海上的防空机枪,坦克上的并列机枪,它在世界许多国家的武器装备系统中占有重要地位。
  第四位:德国 沃尔特PP/PPK手枪
  1929年-现在
  79岁
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  中国64手枪
登录/注册后可看大图
  我国的64手枪大家都很熟悉,64式手枪是在52式手枪上改进的,而52式就是中国版的PPK手枪。电影系列007占姆斯邦德多部影片里都使用的它,这种外形小巧的自动手枪,几乎已经成了特工人员精明干炼的一种外在象征。从1929年第一把PP手枪诞生,一直到今天,沃尔特公司仍然在继续生产这两款手枪。沃尔特PP系列手枪的设计是成功的,其常青树般的生命力就已经充分地说明了这一点是,它是极具影响力的杰作,还影响了几种世界精品手枪的设计,其中包括苏联的马卡洛夫、匈牙利的FEGPA-63以及捷克斯洛伐克的CA50等……
  1929年,德国着名的卡尔?沃尔特兵工厂推出了一种具有划时代意义的自动手枪,这就是众所周知的PP手枪。PP即是Polizei Pistole的缩写,意即“警用手枪”。据此,我们可以清楚地看到该型手枪的设计初衷。PP手枪的结构,与先前出品的各型手枪都不同,其革命性创新,在于它的设计者成功地把转轮手枪的双动发射机构,与自动手枪有机地结合在一起,实现了划时代的历史性跨越。自此,这种结构理念体现在几乎所有的现代自动手枪上。迄今为止,可以说这是世界上推广应用时间最长、应用范围最广泛的一项科技成果!
  1931年,卡尔?瓦尔特兵工厂为满足高级官员和秘密特工以及刑事侦探人员的需求,又推出了PP手枪的变型枪,这就是同样着名的PPK(Polizei Pistole Kriminal)手枪。与它的“兄长”相比,PPK战技性能不减,“体形”却更轻便小巧,隐蔽携带更为方便,同时,在使用安全性上的考虑也更为周到,如在握把底面后端增加了背带环等。因此,PPK手枪似乎更为受人宠爱。PPK手枪的问世,事实上与PP手枪构成了一个适合于特殊工作需要的自卫手枪族。PP/PPK 手枪的结构极为简单,两枪的零件总数分别是42件和39件,而其中可以通用的零件为29件。时至今日,PP/PPK手枪仍在欧美乃至世界各地广泛使用。
第五位:前苏联 TT-30/TT-33手枪
  1930年-现在
  78岁
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  比利时 FN / Browning M.1903手枪
登录/注册后可看大图
  说起54手枪,中国人都知道。我老爸一代人中不少人也玩过。54手枪在很长一段时间里成了中国手枪的代名词。一直到今天它还是我国军队的手枪主力军。54手枪是前苏联 TT-30/TT-33手枪的中国仿制型号。处了中国以外还遍布于华约各国、朝鲜、越南及非洲许多国家。今天在这些国家的军人腰间看到它。、
  前苏联国内革命刚刚获得成功时,经济比较萧条,军费预算不足,但苏军为使军用手枪制式化,克服种种困难,制定出半自动手枪的开发计划,决定以一战中缴获的德国7.63×25mm弹(0.30英寸毛瑟手枪弹)为基础,研制新型枪弹和使用该弹的半自动手枪。1930年,由托卡列夫设计、图拉兵工厂生产的TT-30手枪被苏军选作制式。该枪酷似勃朗宁设计的半自动手枪。其实TT30/33手枪“参考”了比利时 FN / Browning M.1903手枪的设计并加以改进。1933年,该枪进一步简化改进,制成TT-33手枪并开始大量生产。该枪的零部件数量少,生产工艺性较好。 全长196毫米,空枪重0.85千克,枪管长116毫米,初速420米/秒,使用8发弹匣供弹,有效射程50米。该抢由于威力大,精度高,停止作用好,简单可靠,被苏军官兵称为忠实的伙伴。在苏联卫国战争中,托卡列夫手枪立过不少“战功”。不过目前已被淘汰。
  特点:一是结构紧凑。该枪在吸收勃朗宁手枪优点基础上,创新了一套近似模块化的内部设计,包括击锤、阻铁、击锤簧、阻铁费等,使枪的整体结构更加紧凑,二是威力大。托卡列夫7.62毫米手枪弹是世界上同口径枪弹中威力最大的枪弹,射弹威力大是该枪所以被众多国家仿制的主要原因之一。
  第6位:德国 沃尔特P-38手枪
  1938年-现在
  70岁
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  我认识这老枪,还是儿时。那时天天看《变形金刚》,威震天变形后就是一把放大版的P-38。这枪也是沃尔特代表作之一,虽风雨70年,但到今天依然是众多枪迷的梦想。直到1980年,该枪以P-1的名称一直是德军的标准辅助武器。在一些国家,P-38一直服役到90年代。今天还有些国家的警察还使用着它。
  精品鲁格P08手枪于1908年选用装备部队,但由于鲁格P08手枪生产困难,所以德军必须研发一把新手枪来代替它。新手枪由沃尔特公司设计,命名为沃尔特P-38半自动手枪。因为它诞生于1938年,所以称为沃尔特P-38。达到了德国希望可以轻易大量生产,作为自卫与轻易携带手枪之要求。沃尔特P-38运用了许多前一代鲁格P08杰出的特色并拥有可轻易进行大量生产的优势。沃尔特P-38融合了坚固耐用、精准及简单化于其设计,所以P-38成为德军标准配发手枪之选择。
  可以说沃尔特P-38继承并发展了鲁格P-08手枪,P-38手枪也正式代替 P-08作为德军的标准配制,并于1939年投入生产。与P08手枪相比,它设计简单、安全可靠、易于大批量生产。P38是一种双重制动的武器——在装上弹药、竖起击铁后,你可以再松下击铁,然后在任何时候,你都可以迅速的扳起击铁并抠动扳机打出枪膛内的子弹;在紧急情况下,迅速开火比瞄准更重要,该枪仅须简单的抠动扳机就可以完成竖起击铁和射出枪膛里的子弹这一系列动作。到二战快结束时,生产了超过一百万支该枪。战后重新生产以P1的名称装备联邦德国国防军,并在市场上销售。P-38式手枪还被瑞典军队所采用,名为P-38式。另外,法国、前东德和前苏联在第二次世界大战后也曾使用过P-38式手枪。
 楼主| 发表于 2010-1-23 22:25:24 |Error| 显示全部楼层
第7位:德国 MG-42通用机枪
  1942年-现在
  66岁
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  2战后德军装备的MG-3
登录/注册后可看大图
  “步兵的噩梦”,“泼弹机”,这是在战场上领教过MG-42的军人给它取的绰号。一把简单工艺制造出来的枪,却让人以它为噩梦,不得不佩服它的设计者格鲁纳博士。它的设计及生产,都具有划时代的意义。战后,西德在1950年代成立了边防军,虽有美国供应的各式武器,但仍旧采用MG42为主力机枪。后来经延续发展,生产出MG1及MG3等型号。奥地利、南斯拉夫、巴基斯坦等国,也都采用MG42或是它的衍生型。直到现在,仍有各种型号的MG42在世界各地服役,美军在伊拉克就发现了相当数量的MG42,这无疑是对该枪先进设计的强有力的证明。据说在50年代,联邦德国将该机枪改进成使用北约7。62×51,mm枪弹,并重新命名为MG1式。该型号与原型不同之处仅是枪机结构和供弹机构作了些改变。一些原型MG42式7。92mm机枪也改成使用北约7。62mm枪弹。MG42式机枪的另一重要改型枪是MG3式,它的供弹机构不仅使用标准的DM1式弹链,也使用DM6式和美国的M13式弹链。
  MG42是由格劳斯法斯公司的格鲁纳博士所设计。1937年10月完成原型设计,1943年10月定型投产。投产之前,早已有数以千计的试产型在各战场服役。
  MG42的设计源起是德国陆军在采用MG34之后,发现其生产程序过于复杂,并对各种环境因素过于敏感,容易产生故障,因此决定重新设计,采用一种新型机枪。陆军邀请了莱茵麦塔尔、史都根、格劳斯法斯三家厂商,首先对当时的机枪作一个总结,然后由陆军提出对新型通用机枪的构想,请厂商提出各自的方案。值得一提的是,格劳斯法斯公司在此之前从来没有生产过武器,而是专门生产各种冲压件。正因为如此,他们没有以往的经验可循,才能够另辟蹊径,开拓出一片新天地。 格劳斯法斯的MG42枪机采用一对滚柱,闭锁在枪管的延伸部,因此机匣并不受力,机匣由钢板冲压成型之后,再焊接起来。机枪采用金属冲压工艺制造是必然趋势。实际中,用金属冲压工艺生产的MG42不仅节省材料和工时,也更加紧凑。这对于金属资源缺乏的德国来说,是非常实际的。
  MG-42机枪广泛采用点焊、铆工艺,结构设计复杂,比较笨重。
  第8位:前苏联 AK-47突击步枪
  1947年-现在
  61岁
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  这枪我不用多说,保守点说再使用30年都没问题。АК-47行遍全世界,它是20世纪步枪行列中最耀眼的明星。
  前苏联将АК-47系列步枪及其及制造技术输出到世界各地。由于АК-47和其改进型令人惊诧的可靠性,结构简单,坚实耐用,物美价廉,使用灵活方便,许多第三世界国家甚至西方国家的军队或者**武装都广泛使用的АК-47系列步枪。某些地区冲突的各方都非常乐意使用АК-47。另外,世界上有许多国家进行了仿制或特许生产,其中包括东德,前南斯拉夫,匈牙利,中国(中国仿制型长时间被称为56式冲锋枪),波兰,罗马尼亚、保加利亚、埃及、古巴、朝鲜等,进入21世纪它仍旧在生产。АК-47的设计思路也影响了以色列、芬兰、中国等多个国家步兵轻武器设计:如以色列加利尔突击步枪、中国的81式自动步枪。АК-47系列步枪是使用最广泛的步枪武器之一。其广泛程度在轻武器历史上可能只有毛瑟步枪和柯尔特左轮手枪可以相比。而卡拉什尼科夫则因为АК系列步枪在世界范围内的广泛使用也被誉为“世界枪王”。
  AK-47式7。62mm突击步枪是前苏联着名枪械设计师卡拉什尼科夫设计的,俗称冲锋枪,从研制到装备部队时间很短。二次大战结束前,N?M耶里萨罗夫和B?V?瑟明研制成一种名为M43式7。62mm中间型枪弹。为发射此弹,有许多枪械设计师设计了样枪,其中有西蒙诺夫、苏达耶夫、斯帕金、布尔金、捷格加廖夫等。西蒙诺夫的样枪叫CKC45式,是第一支发射M43式7。62mm新枪弹的步枪。苏达耶夫于1944年也研制出了他的样枪。卡拉什尼科夫于1946年才研制出样枪。经过多次评审试验,卡氏样枪击败了所有对手而被采纳,并于1947年定型,1949年装备部队。前苏军摩托化步兵部队、空军和海军的警卫、勤务人员使用木制或塑料制固定枪托型,伞兵、坦克乘员和特种分队使用折叠金属枪托型。
  AK-47式突击步枪动作可靠,勤务性好;坚实耐用,故障率低,尤其在风沙泥水中使用,性能可靠;结构简单,分解容易。但是连发射击时枪口上跳严重,影响精度;与小口径步枪相比,系统质量较大,携行不便。(End)
发表于 2011-12-8 08:47:50 |Error| 显示全部楼层
我怎么看不到图片呢。
GMT+8, 2026-11-1 18:42 , Processed in 0.235083 second(s), 22 queries .
