查看: 2070|回复: 11
[讨论] 为什么粉碎机的联轴器侧轴承温度升高正常,而另一侧轴承温度升高超标呢
发表于 2010-1-23 08:47:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么粉碎机的联轴器侧轴承温度升高正常,而另一侧轴承温度升高超标呢,贵单位是如何解决的。
发表于 2010-1-23 09:53:30 |Error| 显示全部楼层
我也很想知道呢,那位大侠讲解下
发表于 2010-1-24 10:52:01 |Error| 显示全部楼层
首先检查轴承是否有问题。润滑状况。振动如何?
一般粉碎机的轴承均为2系列调心轴承,外圈都采用轴承卡环固定,磨损后轴承轴向游隙变大,轴要是往一头串的话,就会出现一侧轴承超温的情况
发表于 2010-6-5 09:51:12 |Error| 显示全部楼层
晓得了,哪该怎么解决啊。跪求
发表于 2010-6-5 19:40:49 |Error| 显示全部楼层
路过,学习一下!!
发表于 2010-6-6 08:49:37 |Error| 显示全部楼层
检查一下联轴器的同心度。
发表于 2010-6-6 09:19:35 |Error| 显示全部楼层
如果是正常磨损就更换2个,非正常只有找到原因才行
发表于 2011-8-3 08:08:23 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 苏提晓唱
   1.发热那端缺油。
  2.发热那端装配不正,轴承阻力大
  3.发热那端轴承本身质量有问题
发表于 2011-8-5 15:49:37 |Error| 显示全部楼层
估计是轴承不同心造成的
发表于 2011-8-6 10:06:02 |Error| 显示全部楼层
是不是润滑问题啊?
发表于 2011-8-7 13:51:39 |Error| 显示全部楼层
此问题貌似已经 解决 如果没有解决 联系 我  QQ24133779
发表于 2011-8-7 16:07:27 |Error| 显示全部楼层
破碎机的轴承问题,我也遇到过,来学习一下
GMT+8, 2026-11-2 00:54 , Processed in 0.221403 second(s), 23 queries .
