- 211
- 50
- 2010-7-20
发表于 2011-9-23 08:53:37
|Error|
显示全部楼层
螺旋叶片是螺旋机械的基本构件,由于它具有3 f( g1 q$ l' N
特殊的空间曲面形状,因而加工制造困难。根据现4 z- S8 a6 @# W) ?( v" g
场使用的螺旋成形方法并查阅有关资料,现介绍螺
d8 m g5 O4 D' v: M8 Z- F- Y旋叶片的几种成形方法供参考。3 O0 L* A. a* A6 ]: ?% a. H# d
1 单片手工热压成形法
! y, p3 [+ c4 f) H单片手工热压成形法是螺旋叶片传统的成形方
# }# w: h# R* j" u' u" i& x" j法,目前一些中小企业还在使用。这种方法是将按9 t; @9 g, K7 A& S/ P4 B
单片螺旋叶片展开图下好料的坯料加热到700 ℃左
" @" E7 `+ y. u) y( {右后,在单片热成形胎具(见图1) 上用手工锤打成
3 i& v e* ]/ X+ a; {! U* p形。这种方法的特点:" D* |/ M# K1 w4 I2 D y" }$ ]
(1) 成形工艺简单,适合于中小企业小批量生产
+ i& k0 C; i8 e+ r+ L) o, s9 Y7 e螺旋叶片。
: m1 \) ^: S3 K- I(2) 生产条件差,劳动强度大,生产效率低。0 h% M1 z- ^# v X
(3) 螺旋叶片成形质量不稳定,焊接组合误差! h$ [2 q) d' v# K3 J
大。* o2 d; F' {- Z( p w3 u
(4) 适用于螺旋叶片板薄的坯料成形。- C; ~& H2 c9 o( [) N
图1 单片热成形胎具5 k5 z: ?; r% e2 \! `
Fig. 1 Single chip hot moulding tool of foetus
& B" O. P, ^$ z+ T, B5 o) _2 胎具热压成形法' k( r: D/ O0 Y0 M4 o, g+ z
胎具热压成形法是将按单片螺旋叶片展开图下
+ w7 h2 B6 G) q( H1 |- `好的坯料加热到700 ℃左右后放入成形胎具中在压
8 j) V8 a! Z/ [# K力机上热压成形。这种成形胎具的安装面与导柱方
0 C' J9 ]) f8 l/ ~6 W向垂直。这种成形方法的特点:$ j- `- `* t& w. ?- S1 w2 ?0 V
(1) 需加工专用热压成形胎具,适合于批量生产9 S4 s. }- d6 J' T/ I" g9 V
螺旋叶片。: n: \" ? Z, `$ m" V7 \% C
(2) 生产效率高,但生产条件差,劳动强度大。
* |& w7 k: [8 B. s(3) 螺旋叶片成形质量稳定,但成形螺旋叶片外4 b8 x0 Y/ _9 [2 ]1 d2 k
观质量差。
6 F+ b' Q0 O- }. C1 b- W* Z. |2 t7 C(4) 适用于螺旋叶片板厚的坯料的成形。
: l& |1 {5 n" D' V0 ]- X4 s3 胎具冷压成形法
. |1 a3 r, @0 T胎具冷压成形法是将按单片螺旋叶片展开图下
! g7 P2 {! Q+ T' M# \& q好的坯料直接放入成形胎具中,在压力机上冷压成% T. T6 V0 q! q5 M4 N* {8 r
形。成形胎具的安装面需从受力的角度考虑,使压# \/ Z) Y9 `' p. x$ |
制时径向力较小,叶片不下滑。这种方法的特点:
7 r. k5 F8 U4 T' ^! b9 X" w(1) 需加工专用冷压成形胎具,适用于批量生产
% \! v6 N( |. R% _; A. Q0 L螺旋叶片。1 o6 K3 c- \- N5 G8 ~
(2) 生产效率高,改善了劳动环境,降低了劳动1 j# m0 ]7 I1 h( |; t, I9 y
强度。: q( a1 u; H# t8 k1 l, \
(3) 螺旋叶片成形质量稳定,外观质量好。
' r q( N& X- s% |6 I0 w- g(4) 胎具的导程等于叶片的导程加上坯料冷压
0 R8 ]4 W5 y( o# t% h! T后的反弹量,对不同材质的螺旋叶片坯料需经试验
- v* W& H7 a! p+ |' f9 W来确定胎具的导程。
% |3 \$ U: `/ C$ q(5) 降低能耗,节约成本。
4 v+ g& n% u2 p(6) 对于螺旋叶片板薄的坯料易采用此法。/ Z( \/ i9 Q/ x
4 组合冷拉成形法
0 z2 k; G2 \+ f+ F* T+ O/ i1 T组合冷拉成形法是将单片螺旋叶片坯料焊接组合起来,然后在两端旋加外力,一次拉成形。
: w& y5 ]2 W+ @( Z+ s; I4. 1 操作方法步骤
5 S! ^+ s* x: |6 k$ f/ D, Z- P(1) 加工螺旋叶片展开料(见图2) 。展开料仍
3 I V4 U" E z, L+ z3 a$ V& _) S按热成形公式计算,计算出的坯料内孔尺寸d 需根/ _0 X4 P- s' `, z
据冷拉后螺距大小进行修正,修正大小根据试验而% ?* d; v) t* G8 L- r
定。' p9 \0 }$ i; k* x. M
图2 单片螺旋叶片展开图$ i; h4 J1 o8 I
Fig. 2 Single chip and spiral vane unfold figure
1 S; b: d, l5 n+ m \(2) 将单片螺旋叶片坯料剪开(见图2 中A 、B
) L- e6 ?4 R% d3 L两点间) 并微开角度焊接组合,为有利于冷拉成形,% [$ z0 C" w% N+ u# o+ u+ D: x
需将组合后的螺旋叶片(16Mn) 进行一次再结晶退
% J9 c7 b E4 t r火。
0 V+ o( n9 R$ l; }& i! g(3) 将组合螺旋叶片两端焊上工艺接头(拉型: E- ]- t3 P# S: X2 p% i
用) ,套在待制造的螺旋轴的轴上,用吊车(吊车吨位4 v. e3 k8 Q$ A* Y& \# A1 z) H, }4 B) \
需根据所拉螺旋叶片具体情况选用,一般应不小于
* T7 {( P$ F1 o! v10 t) 边拉、边校正、边焊接,直至全部成形。
: h' f/ a; m0 s4. 2 组合冷拉成形法的特点
& J" r) T- e' R9 x- j" J% W* I(1) 成形工艺复杂,适合于中小企业单件及小批+ l* f" T" V( k3 }% H! d
量生产螺旋轴。
7 Q# J4 s8 }# P$ q c4 [2 A(2) 生产条件差,劳动强度大,生产效率低。* H/ S) h0 e9 X9 T5 }4 Q( _% y
- Z5 o) M: H. R5 x" U- S, D, N9 z大。
! U# A) b4 }% ^& T1 S(4) 适用于外径尺寸较大、螺旋螺距较大、坯板
5 s) w. a$ e6 ]# X) G2 ]厚度大、内孔小的螺旋叶片成形。 |
