楼主: ezj2008
[软件] 起升机构设计计算工具(测试版)参与按质发奖,水贴重罚
 荐  火   [复制链接]
发表于 2010-1-26 16:20:49 |Error| 显示全部楼层
没提供源代码程序
起重机选型计算[1].part1.rar
1.96 MB, 下载次数: 26
起重机选型计算[1].part2.rar
1.62 MB, 下载次数: 23
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
hbanan + 20 提供了一种选型设计的新思路
 楼主| 发表于 2010-1-27 10:17:51 |Error| 显示全部楼层
回复 17# 日积月累
    谢谢啦,下载学习中……
发表于 2010-1-28 08:45:44 |Error| 显示全部楼层
我  使用时提示 出现错误 10  及错误13   不知道是什么意思呢1!
运算第一步 之后不能进行 电机列计算!!还请楼主及蓝友 帮助解决。
 楼主| 发表于 2010-1-28 10:58:34 |Error| 显示全部楼层
回复 19# zhangjianfu
    请最好贴图上来,或发我邮箱,错误编号是windows的,我的软件中没设置错误编号
发表于 2010-1-29 08:47:41 |Error| 显示全部楼层
回复 20# ezj2008
    贴图如下  这回在第一步 选择钢丝绳上面就出现了错误代码!!!
发表于 2010-1-29 08:50:08 |Error| 显示全部楼层
开始输入数据 到1.2的计算 之后输入1.3的内容 就是没有出现钢丝绳的型号选择 ,之后我双击下面的框 出现 让我选择NAT6X19W的钢丝绳 之后我点确定 之后就出现 这个错误代码!!请楼主帮忙!!!!谢谢!!!
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 做个有心、细心和专心的人
 楼主| 发表于 2010-1-29 10:58:05 |Error| 显示全部楼层
回复 22# zhangjianfu
正确的步骤应该是这样的,你看下能不能行
发表于 2010-1-29 13:00:39 |Error| 显示全部楼层
上面说明公式错误,应该是x不是+,还希望楼主查看修改。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 严谨是科学的法则,谢谢了,细心的人
 楼主| 发表于 2010-1-29 13:17:58 |Error| 显示全部楼层
回复 24# 1986shi1986
是乘以× 的关系,不是加的关系,这里是我的疏忽,源码已经改过了,下个版本就不会有这种情况了
谢谢你帮忙挑错!!
发表于 2010-1-29 15:16:43 |Error| 显示全部楼层
回复 25# ezj2008
    那就麻烦楼主了,幸苦了,我在试用的过程中如果遇到什么问题再与您讨论。
发表于 2010-1-29 21:43:53 |Error| 显示全部楼层
好东西,楼主太强了
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
hbanan -10 灌水
发表于 2010-1-30 08:49:27 |Error| 显示全部楼层
提个建议:软件里引用的标准能否改成最新的2008版本
发表于 2010-1-30 08:59:51 |Error| 显示全部楼层
经过楼主的 帮助 我 基本会使用本 计算软件,但是 我发现一个错误 ,不知是我没搞明白还是楼主粗心,我发现 吊钩自重系数里面  本身不应该取值 不应再乘以前面吊重,拿起升16t来说 系数是0.025  那么吊重系数就是0.025 不应该在乘以160kn,这样认为不知可否,还请楼主 查阅。!!多谢!!
 楼主| 发表于 2010-1-30 10:15:13 |Error| 显示全部楼层
回复 29# zhangjianfu
    呵呵,谢谢你 的疑问,关于本软件,个人也觉得界面有点乱,不仔细琢磨还真不知道先那步后那步,这个有时间我再改进下,争取让大家一目了然,一步到位。
  吊钩自重系数是用来粗略计算吊钩自重的,比如50t的吊重,那么相应的吊钩重量约为50×0.025=1.25t,所以总的吊重就是50+1.25t.设置这一项输入,目的是为了这些。
 楼主| 发表于 2010-1-30 10:21:58 |Error| 显示全部楼层
回复 28# gsx
我编写软件的时候主要参考的是《起重机设计手册》(98版),没时间去研究新标准,但估计计算公式和计算方法不会有多大出入的,如果你在使用本软件的过程中发现什么地方的标准为旧标的话,请直接联系我,我再做改进,这样大伙努力才能把软件更完善,期待你的加入!!
GMT+8, 2026-10-30 00:46 , Processed in 0.260364 second(s), 25 queries .
