- 9
- 20
- 2008-10-19
楼主 |
发表于 2010-1-22 13:44:08
|Error|
显示全部楼层
在两侧和所有圆周上都必须相同。为此,垫下部位的罩子。
% D, }+ b1 j3 i" y$ ] 图 43+ Z P; m* ~4 a5 V% V/ P0 E
焊接罩子上的支撑柱,最后焊接用螺栓连接的支撑柱。
" ]( j8 U$ O$ c19.2检查间隙4 ]3 l6 f( Y$ e: i; S" G
检查罩子和大齿轮之间的间隙。(图44)' T3 M- X& K& ?
19.3 大齿轮上安装毛毡(图45): K2 N' v$ W, |. q3 M
把毛毡放入2/3机油和1/3动物油混合油中浸泡半小时,温度最高85℃。+ {- b" y' t$ X. }
0 j5 \7 \: {7 y9 E2 K
0 ]% J. E/ y, Z( k# U
/ } ?& o4 S- _/ M6 M1 a+ k3 b3 i s5 t1 x
0 x' x; ^ y3 d2 H2 j3 F1 ~
7 l4 M7 Y6 g+ [: a$ X, f8 K7 O4 Y' d8 S& q- { P6 d8 C
* p6 h4 E: \( y3 b4 E |! |
- R, C3 C, f! H! w) p
9 P, D6 U! H2 p& z1 a M) C( U& ^3 a" F- F, \/ T! p
6 V5 h! y8 U- K
$ [1 o7 S1 V2 A9 w% }. G% c 图 44
* b8 J: E$ g' q5 m' J 把毛毡放入大齿轮反翼法兰上。
0 p7 X1 ^ D+ I' I4 Z 用螺栓把合反翼法兰。9 t% H% Y, |2 m8 d6 p
20 安装带有传动轴的主减速机和联轴器; {/ o7 R! Q9 p4 F4 }" J, }$ ^4 u
安装人员首先按传动轴轴承的底板布置轴线和水平面开始安装和埋设螺栓和原始垫片。6 e8 }- w# O0 ?4 Z/ Y+ _0 M
20.1 调整底板8 g- {3 b$ q5 e
安装人员调整传动轴承底板。9 n& H8 F% A) h( c5 J: {6 U
20.2 检查底板
X/ C+ {9 B- n( m按加工面检查平面度。+ U- i6 g7 w, L- g; T
检查轴线。(图46)! R& Z6 s0 m! D( D. J& n9 H! Z
/ @4 k4 m7 G. g7 z$ @
- d$ x4 n' l2 D& r6 `2 \" ^
/ x) S- L/ g/ j
: Z8 Z# s9 C* N* F# u" @& O* ?7 \. p% E7 i
1 ?# j) i7 {. J4 v$ w5 d
! J* S6 [# p1 {; J& k# O3 K- P1 y# U' l/ s. b/ f8 M/ M/ }
7 @/ B8 a& ]. g) I& C8 E3 c* j
图 45 X# p n. @* A: V! S5 m
图 46( G1 n2 d% w9 ?8 P ]# {
检查与传动轴底板相关的高度(图47)$ O3 j, P# Z4 U0 y) ~' y3 a8 s6 k
高度的调整可在底板的下面填加垫片。8 P: |& u X$ h: G+ g% C0 V
用手先紧固螺栓。' D) F) X5 l& e! O6 y1 L$ E! T6 I
20.3 安装联轴器(图48)
3 x! V" n+ Z s l" J识别联轴器零件,每个件有标记。 {' n6 }$ V; g! ]
1 u+ L& a0 ]& F8 E) ~) X4 |
图 47; v9 c C/ m5 a: l# j: Y- n
" Y; M# [" Z# h
图 48$ u" ^/ x8 Z U' b1 l& T# R8 o$ D
清理每个件。; Y' V# j" I3 ~5 I3 h4 F
在安装毂盘前在轴上安装半个联轴器。 Y: {& v, T3 i& w* n) L
20.4 减速机的定位
) k* N3 {( B2 p9 m1 O+ ]' T# n/ a在底板上定位和调整减速机。
3 V0 x, @5 g& Z( ]1 g1 V! ^2 M# o$ S用调整螺钉使减速机轴靠近小齿轮轴。
+ ]. D) K% B; k V. ]3 T, @20.5 轴向间隙和径向间隙的控制0 z1 k, G7 N* ], ^
同时旋转两个轴,在4个点上做记录。(图49). w! q1 p) |/ k& k! X9 `
轴向调整(B)1 |! V* i! C5 n: s' H2 \" H8 @1 z
用调整螺钉进行调整。* v8 a" H1 T! c% l p q
用放置在同一深度的塞尺调整轴向间隙。
* k6 \4 Y7 P- v! F) w2 j径向调整(R)
" H+ h1 j% i; ~用垫片加在底板下面的方法来调整。! L" a, E. X$ e8 p
用千分表检查径向间隙。
; \1 X% U6 t u# S* S# }8 ?7 N 图 49$ ~6 O! e1 W$ R4 K# B
在2个联轴器套上标出4个位置。! T# Y) Y+ ]# ?
20.6 调整公差
4 \) c6 v+ o" X径向间隙 Rmax—Rmin3 w3 k! ?1 N O ^+ a
轴向间隙 Bmax—Bmin
4 Z6 B; v5 f* i* J7 ]角度间隙 Bmax—Bmin# j0 s5 ~) K$ E/ W1 X N
以上三项均满足设计要求。
: P, y; r' G) P" m: x$ m, V/ x( E测量精度:0.01mm。
& k: d; t. C) c- ]6 _8 U8 c20.7 减速机与传动轴定位1 {- f" b7 X/ i9 k' J8 P& m( @ p3 G
当所有的检查都在公差范围之内时,紧固它们的螺栓。
: E4 ?# L3 @$ y; B: n对于减速机而言:; \: E( t) Y% d8 H8 I
紧固地脚螺栓! H7 `# T" _, l: {1 n
紧固底板和减速机的螺栓# M) P" B& `; `
对于传动轴而言:9 m. C1 ?0 H8 x8 p2 e Z
紧固地脚螺栓" n: t2 S% O v/ S6 \4 R, C
20.8 最后检查
. C$ H* ?) x1 P1 E再一次检查间隙。如果不能对正,重复径向和轴向的调整。
; h# Z# f/ Y: s i$ l# q. y) H21 在主减速机侧安装主电机和联轴器
6 h0 ]# Z! X* H21.1 安装主电机$ {+ T" T T6 H" j" R& N8 W
按图纸要求安装主电机,调整并检查位置,不能为了调节联轴器而改变减速机的最初位置。
; |9 t$ K2 z0 J) G21.2 安装联轴器
9 \3 u1 Y8 x3 l( G0 V7 B! i识别主减速机侧的联轴器部件,每个件上都有标志。
9 U. Q1 |2 c; l清理每个部件。, g8 |1 E. |& f' }/ l7 W6 \# \: y
图 50: g, P7 p: n5 X3 m; W
在安装毂盘前在轴上安装半个联轴器。(图50)* ]1 j/ t- C7 C! }( j
21.3 在主减速机侧检查轴向间隙和径向间隙
9 I; C( P+ f% {同时旋转两个轴,在四个点上做记录(图51)
. U3 n6 H. k$ z) G! x7 I 图51
% U# ~6 Y' w. D轴向调整(B)# _# q4 T% o6 ^; @ r) ^
使用塞尺,放置相同的深度,检查轴向间隙。. f& m# r- p9 k4 _
径向调整(R)
. W) k1 g7 I! x8 l$ E! ]( ^用千分表检查径向间隙。" [! w* s8 L0 ?$ M8 q
在两个联轴器套上标出4个位置。& h0 B: M$ W, J
21.4 调整公差2 e; I0 |& _5 U& T) l
径向间隙 Amax—Amin3 l! o' o- M( o
轴向间隙 Bmax—Bmin" p7 |; e! a t- u% q- J) B. l# Q
角度间隙 Bmax—Bmin6 e% `: I/ |+ t* K( f0 R. f9 q0 X
以上三项均满足图纸要求。" W" n I* {% Q7 _6 |. i6 H
测量精度:0.01mm。
4 k0 L c1 f7 j/ }* [9 }- u21.5 最后检查& g2 b; W. @. q/ e2 W
如果不能对正,重复调整。
( r! {& U/ I: f _5 Q& l1 H# l当主电机、主减速机和小齿轮组对正时,检查整体对正性。5 q- O. C0 ]" z' S0 g
22 安装慢速传动装置
8 _! R2 n0 M: J- J1 Q4 r22.1 原始垫片( U; u2 `1 p# g4 z( U" K F
安装人员按图纸要求安装和预埋地脚螺栓和原始垫片。
; }& |! |/ K7 s. b! ^0 l/ J3 A22.2 慢速传动装置定位4 ]" F" n/ o; q, S, ~. E8 N. C
把慢速传动装置布置在原始垫片上,并与主电机相连。
8 d+ X; L0 L/ T4 E' ~ A22.3 调整与检查
3 ~2 Y8 s0 n$ F" r% {2 g/ Y调整并检查慢速传动装置和主电机的对正性。调整爪式离合器,使之闭合、脱开自如,无卡涉现象。当所有检查都在公差范围内时,紧固慢速传动装置的地脚螺栓。再一次检查间隙,如果不对正,再一次调整。
7 g7 a9 ]0 j5 B8 B/ |9 x' _4 L23 最终检查整个传动组联轴器的安装和对正性。4 M1 L7 {! F' ]' a" `$ A
23.1 对正性的最终检查
$ r8 w% ~5 x+ g$ S) v当所有检查都在公差范围内时,紧固传动组的地脚螺栓。再一次检查间隙,如果不对正,再一次调整。
9 _. w `0 B5 R; N) O. X( D, |当主电机、主减速机和小齿轮组及慢速传动装置对正后,再一次检查总对正性。如果检查结果都在公差范围内,进行二次灌浆。
: @, ~; k5 R" q `6 \运转期间检查电机旋转方向和无负荷功率消耗之后,再连接联轴器。0 y+ x. |8 j+ ^& ^& \
23.2 安装主减速机与传动轴之间的联轴器。
P/ q/ Z( @! i/ j! |6 @2 |7 l23.3 安装主减速机与主电机之间的联轴器。
' `: C! X6 F @: c" F, ?: U9 P24 安装中空轴管、输送装置本体和热风箱
* q) w" T, g9 {% {6 X24.1 输送装置本体的原始垫片的预埋8 Q! p' g8 H, D8 t
安装人员按每个轴承的布置轴线和水平面安装和预埋输送装置本体的地脚螺栓和原始垫片。! k$ X* t4 U$ c5 Y1 m$ ]5 w4 F
安装人员对每台输送装置都采用相同程序。$ r/ B9 b" i6 b" \- a F
24.2 输送装置轴线的定位检查。(图52)
: W4 U$ R% L, |* e7 J7 i24.3 预装输送装置本体) ~: b$ p& r7 ?8 y% U: M' ?1 ^
在底板上预装输送装置本体,通过在两个面之间加2mm厚垫片( A }8 V# ?' Q# A+ O: B, e
图52, u* |) ` m+ G9 l/ j
使之与底板轴线相一致。(图53)
- Z: W8 P# }& S' G6 c' i; n底板和输送装置之间的螺栓紧固和定位。$ Z- _/ p0 E2 }4 @4 f! g' q% X
24.4 中空轴管的安装( {9 E5 [9 d% y* N! M
8 Z0 D% [% R3 K) |/ r+ q: X6 v) _! X3 l/ R
% a- J- M0 ~6 M( o9 e- h5 n
" ~2 D5 X; L( K. o* ]
4 S4 B6 E, s/ G% s
5 C+ P; v; V& B) ^1 I
$ o7 G! M3 Z1 F& R* T4 [- L3 l
. J V; q* l1 Q2 ?" p0 }1 I- x1 t* w
+ X. W* g4 S( P- S6 ~) a4 ]6 _
* }( ]3 [6 A `: X) t6 T把中空轴管放入中空轴中(图54)9 e! f% I7 l# G0 @1 K
/ I( u( N# k/ g @
5 \. B+ W `! f" A9 ^
8 T0 x6 S- r5 x
7 x2 g2 y0 Z4 S' S) j4 @
2 Z" b, T5 d6 ^: ? S% F
4 ?4 v9 Q7 N7 b5 [1 f! F
5 N0 s$ |+ c7 k, y
( T% E1 g& ^3 C( g2 m
% ~! W' ~9 R8 x; T$ Q3 j4 b 图 54% T+ P0 W0 ?4 m' _7 @5 S
3 ~. F) A3 j1 D* Y
把中空轴管对中,借助于可移动的临时垫片,使中空轴和管之间的间隙分布均匀。(图55)6 @8 Z( v6 j1 r7 _+ |
24.5 安装输送装置本体
) C, {( r: M- k+ g' F5 E! k8 V r' \) X
8 r3 {$ s6 ?+ w2 D3 K$ u
( O3 s0 O3 h+ A+ Q! G! u: H
) o: |$ s1 P/ m
X2 \( r: E+ ?/ Y5 \3 S5 R) H d& H* N( ~( p& f5 [# G) \$ G
( j; h" v! p( G5 H( L, J P
3 [; S, a1 t$ q8 h4 c% A5 r, Y- P3 M
" d+ \4 o8 w1 N$ y; |& A9 e" @" j" p2 @; Q/ u/ Y( K/ J/ a
. q) V$ O' U8 K; | 图55" a% `" R: K4 `& `( ~* ?
把输送装置本体放到原始垫片上,使底板轴线与地脚螺栓轴线相一致。(图56)# h- P! z0 D" B
按中空轴管法兰的中心水平面记录中空轴管的轴线和输送装置的轴线之间的高度差。通过在底板和基座之间的垫片调整,来调整输送装置的高/ A( v# Q. Z2 K9 i3 w
图56
5 t' @, E1 ?7 {! r4 T. F$ g' E" D. _& |
( b& b/ A; i) w0 r
# s% i2 \% [3 A: Y7 z. p7 x4 k 图 551 s/ Q7 n3 V& x3 d
把输送装置本体放到原始垫片上,使底板轴线与地脚栓接轴线相一致。(图56)
! D- a b [( ~6 h 按中空轴管法兰的中心水平面记录中空轴管的轴线和输送装置的轴线之间的高度。通过在底板和原始垫片之间的垫片调整,来调整输送装置的高度。这样可使磨机和输送装置在同一水平面上。(图57)
1 D4 Z5 [6 Q& b2 R% u, M* f 图 568 Z# ^; Y) }% r/ `
% ~( k7 W8 H8 M* d4 U1 f$ e8 `
4 X: s; q: C8 e) K7 q1 X6 u: t# x; Z ?4 g" S
1 ]1 P! V0 v1 z5 ^. [( l% M) v
R# w9 p- Z' \/ h+ e h6 o- j. T w8 x9 y7 \& [2 z- s
$ T" K" X8 L' r" {0 E7 H: M- s( R
" s y% j3 F9 e- i; _' W; ?* l. `6 `( W- L
' O' c. r& m9 P. g$ Z5 C9 n3 W
: A+ j0 S8 U: |
; V% L$ b& f7 p0 d9 ^* y# l! C# n/ f; f2 ]- c) t7 ^& d
图 573 t& J- ?7 [! g( T5 ?9 w+ v
滑动中空轴管,把它栓接到输送装置本体上。
' @5 e+ {% n) W9 I栓接和紧固地脚螺栓。
5 W: P+ p a: J把半个连接座装到中空轴上。
! g" {. T+ P6 ^' {' `: T4 Y. y24.6 轴向调整 要保证密封空气箱和中空轴上的法兰之间的轴向尺寸得到满足。
0 z# ?0 e1 e6 C$ U# T; D如果必要,通过调整底板这一端的调整螺钉进行输送装置轴向位移的调整。2 j1 y7 [+ S W9 [* Q
在3个点调整轴向位置。(图58)5 U1 R' y# B3 H
图 58
# C4 \5 g0 o' V4 D. q24.7 检查中空轴管的同心度(图59)% f! Q% e' c9 n
在磨机内4个点进行检查,因此在中空轴管的前部和后部标出这些检查点,参照图55中A图、B图
; h7 S" b5 Z+ Z) q2 a7 j/ p24.8 安装导向板和入口侧衬板
' W$ J. }; }: W- }% c% A: x `8 ?把导向板用螺栓与端盖把合(图60)
& A: o' x7 p9 }) {
. C% t' q, ?6 o1 q! [) u9 {" }3 k# m8 v9 t. W3 ?2 R5 S' N
- |! a; C1 ~+ j, V
* d1 s5 D, a6 ^" [6 m. {9 h* i+ W! K
+ \$ i$ }* p5 m n( I. [8 B
$ Q0 `. C7 x- Y& [- e" {
3 B1 r' ~) d3 Z$ |) E5 O1 ]# {2 l% i3 z0 t- Y' R
4 a) ~* Q( x8 e' J4 b) f% b8 Q$ u. `
( Z' f# N2 b& B: l0 i 图591 _- }! p8 a8 n5 v2 j2 l
5 L7 b" H+ {! z/ |
! B6 z3 N F3 B4 D* h, _2 q
" l [4 a" m n6 U- `% d3 x' W" K$ M6 b: a- W+ m8 n" M* `; T: @
, A% B, x4 A& a" Z7 o, o9 u
6 _7 N* B. F5 M: ]7 |- _2 m6 U! F9 Q* K1 s1 C/ J
2 R6 V. v% V* G* i* n. u+ g. r9 w5 ?. f! d e" q+ M: w
4 S" J# D% [# q' ^2 i
( P6 m+ a% }- t$ s7 E
4 P( T$ ~5 g& ]- Z' z
( q- ~1 v( J/ z3 a' s7 D
% W+ c* K2 |- H$ Q+ `
图 60% L0 }' \3 G3 H) o
# ^1 b0 `: A) X5 s# Z3 j0 v( `# E
检查整个圆周的间隙。7 n) o' d+ W" z2 Z1 C
用入口侧带凸台和不带凸台的衬板把导向板遮盖上。
: U$ Q+ d/ d0 L( h# M安装水平管,在中空轴管的端部焊接二个压力开关座。: b5 I3 W6 o% _' ~7 Z
24.9 安装输送装置绞笼! E/ A# I$ D! a# }6 L/ _
用垫片使中空轴管内的螺旋对中心。4 _; W v) v( f3 e$ x
在输送装置绞笼的端部安装4个完整的传动棒。把该棒放入孔中心。6 ~& @/ `2 ~8 x! c5 K( Q: P: [
把衬板孔、棒、输送装置绞笼孔对直。
7 X e( t* l) D' ^- w 把套焊到输送装置绞笼的管上。
$ _% }/ i4 G+ t; E: e2 Y 用两个螺母再做临时调整,并且临时检查一下同心度。
& n8 y; P2 U) g3 d j, W1 ^7 D24.10 安装热风箱
8 u6 t. z1 M# E o: G6 c通过垫输送装置的轴来安装栓接到输送装置本体上的热风箱。 ~# h* G4 d' G( e* ]
定位热风箱的支柱。% p9 }7 b4 S. v5 r! c* ?5 \$ u5 `
两个法兰之间做试验连接。; O3 M! Q2 c( |: F) G6 ~# W. ^
把编织带和密封压锤安装到输送装置轴上,不能太紧。
8 C$ E: V9 B# ^ V7 u# s6 t k最后启动运行时紧固。, g: r6 ]; l L7 K$ {7 T! O
安装轴的保护板。
u0 @ E1 i/ h+ `! P3 ~24.11 安装输送装置的轴承部" Y+ F) e% M7 I; ?) J) q
在安装之前,把轴承部的毛毡密封圈浸入油中,温度在80℃±10℃。
* `4 U+ K/ E; T0 R5 `0 o" P \用调整垫片使轴承部定位。
. r+ ]9 d& l/ Z2 r' e把滚动轴承放入轴承座中。/ U4 n; f1 N# B3 C# `( \/ }, q9 W1 q
24.12 滚动轴承的检查7 ~& F+ ?) d/ j! d3 S9 [, {& u5 k
径向间隙:/ t; o3 }" u1 n/ q. q* c
在安装前用塞尺测量E1和E2,安装后再测量e1和e2(图61)。
9 @& Z+ H8 ^0 I! k- Z# W# E间隙减少量E1-e1和E2-e2要满足图纸的要求。
0 Y2 b8 ]; ?5 K* F+ z- f; W/ Z轴向间隙:1 y; d$ V! R! a/ }% f
在圆周上的三个点上测量,如果调整不正确,重新放置轴承(图62)( B- L' ]/ T" p1 N4 h
测量精度:0.01mm0 I0 L3 a! H% o; W' ]. T
把轴承端盖与轴承座用螺栓把合上,不用紧固。
/ o8 S8 f1 |* s& o! ?8 B/ k$ I给轴承加润滑脂。
, m) D, }" `0 t/ ]2 }0 `: Z2 E* u# I3 {0 A, n9 Z' x( `
5 `! j6 ~/ ]. Y( ?5 c
* R0 x1 P# f( {8 e$ H& {% h, a
+ V3 \$ q0 ~" P6 { K
* d! @* X8 ?4 t7 }7 E+ [, P1 J& h9 J+ }& G$ h9 U' P
2 Q% _( R) v' _% H8 d* ^8 L! c
+ a# f- M2 P0 `6 p4 q/ u7 W
* W2 l" K' k. ^9 o# {8 d, i6 D2 o: T; K) @! A
! q: ? j7 f3 L( p( P, w! X
7 _0 B7 x( V4 L- }: c- }7 z - K, E2 b* |1 u# R5 E
图61
" o4 U& L$ y9 [; d, F: S
' @! q# `' m8 i4 s& j, s
/ ]9 v8 ]; s2 R) q# }8 H7 ?( Z, s& @9 \1 E) D, R0 b1 z+ v4 ^' C* G0 K
) w' @0 q4 Q, l( U) a P% O' g! c, m
# h3 S1 G1 p- f
- z+ J( X1 @' E) B
% w( ~! `( Y" j3 u2 `# _
; m6 V; ?3 V5 w* G
' o) \! e' A; ~( K) W* K
' ?7 @9 w. q8 G% P0 K$ }3 e4 ~, }8 f: q5 X0 S' P# t
; ^+ |/ c& p: T5 Y 图62* e i1 I- N7 m1 L' T0 O% q
把轴承侧盖盖上。
6 h8 e% i; y- K) D24.13 绞笼同心度的检查和调整1 D; r$ V L- m1 L9 {& K M' P# f
再一次调整4个传动棒。- H# p! I) m q9 W8 u
松开热风箱内的螺母。; v! E c) r& r, V
放上千斤顶。8 @5 N3 d2 Y# Y2 |* X. ~
迫使传动棒进入端衬板的孔内。
# f+ P8 K6 ^4 ^% [# E再一次紧固内外螺母。(图63)
: P; G5 k4 @) R: z) E+ ~ 图63! [' b" r2 X! T* i: }* p6 }
检查绞笼的同心度。(图64)' R( n) J# \; x
在三个点上测量。0 G, W: r" ^2 H
测量热风管和中空轴管的内径之间的间隙H
% b2 ~7 i( H2 @# u4 Z1 z通过调整垫片和千斤顶检查输送装置轴和相关密封的同心度。用千分表检查(图65)
: i, u; U' z( l" ~: s5 e! G8 j测量精度:0.5mm。
1 L: Z" y" V8 O+ Z2 f0 k: l6 g5 ~24.14检查输送装置绞笼的轴向间隙7 A7 M6 a& d% S* ?& V
测量热风箱和绞笼的风管之间的预期间隙。(图66)9 G( s7 }: e! P2 g
24.15 输送装置的连接和固定
: S; p6 G) M6 p% H4 ~' q ——按图纸要求焊接传动棒的螺母。 f/ Q( {1 P9 C, J* F+ w" S
——定位和焊接螺母的保护板7 Y' |* C( o; d8 R3 ?$ Z, h1 [
——连接压差检测系统的管路3 Z& |$ R9 H; w% d# _
——紧固入口侧衬板的螺母
* ]/ G2 W- O4 m ——埋设底板
9 V, `9 x, c; P7 Z0 g( X ——焊接输送装置的底板& a8 I; V- E+ Q3 r8 k8 s) ~" G3 `
——焊接输送装置本体和轴承的止动块
7 q1 y7 R4 }+ t4 d! N2 U1 A% p( m9 f6 E) r
3 M, a" o/ d) r# z) C) p$ L
1 i) d5 s+ k! ^% O% M, B( C' q
2 |: o4 t: ^' ?: d Z% S* Z& F ?3 B! r( |. p; m$ B- \
6 f# s' a' o$ E8 [1 J$ L
( D$ `4 ?% `6 f. t* ?
2 Y. b( [& }! R5 C% h% ], [
7 |! y) a" @; S7 f) A7 d# n" y& X# C, \. [
0 ]9 Y6 Y+ V3 L6 }
' C$ V' E# W" H) E( T0 E7 P0 x @1 Z
; T8 I& \- R d! o6 Y
1 v* P& G; g! t7 K1 V" l' B6 V/ {7 Z& x# ?! o1 O0 ?
$ w1 Y6 j$ q( L4 j* J6 L0 `: {, e" |
4 w U$ } Q# k6 O0 C1 p& d
+ |4 @3 U f. j1 N+ R6 w0 j
& X8 E* L# V7 Q# A& K6 I$ o5 H F Z9 p9 a. z) l
# x" K% o( {; L! F0 g, u
图 648 u E7 s ^4 J9 j. ?6 j
0 {1 X( u* f9 b4 S" {! ?2 N
——闭合密封风箱,紧固螺栓,在所有把合面上都涂上一层乐泰密封胶 |
